Bon plan ASOS : code promo de 10%
 allumage de ma st de 79 ou 80
joebar582
joebar582
allumage de ma st de 79 ou 80 Empty
MessageSujet: allumage de ma st de 79 ou 80   allumage de ma st de 79 ou 80 EmptyLun 6 Aoû 2012 - 22:12
je n'ai pas d’étincelles aux bougies de ma st
la résistance a l'air morte 0.1 h au lieu de 1.5 a 1.9 prescrit
et le fil de masse de l'ic igniter a fumé lors de mon premier branchement sur la batterie de l'auto
si je remplace la résistance par une ampoule pour les essais ça marcherais ??
et si la résistance et réellement morte il y aurais pas ou peu d’étincelles ????
je n'ai pas de démarreur au guidon mais il marche en shuntant le relais (cordon de démarrage direct sur la cosse vers le démarreur )
je n'oubli pas de mettre le contact et j'ai vérifier le contacteur coupe circuit au guidon
help
MessageSujet: Re: allumage de ma st de 79 ou 80   allumage de ma st de 79 ou 80 EmptyLun 6 Aoû 2012 - 22:24
Tu veux dire que le fil a cramé ou que ça a fumé à l'endroit de la fixation du fil sur le cadre?
joebar582
joebar582
MessageSujet: Re: allumage de ma st de 79 ou 80   allumage de ma st de 79 ou 80 EmptyMar 7 Aoû 2012 - 9:38
je veut dire que le fil de masse ( un petit fil noir )
a brûlé et qu'il est quasi dénuder maintenant
il sort direct de l'ic igniter et vas sur une double cosse pour rejoindre d'autres fils de masse (apparement c'est de la masse )
je l'ai tester au ohms mètre et il n'est pas coupé
et il n'a brûlé que jusqu’à la double cosse et pas après
j'ai débranché les cordons de charges dés que ça a fumé
j’espère juste que l'ic igniter n'est pas hs
je ne sait pas comment le tester
joebar582
joebar582
MessageSujet: Re: allumage de ma st de 79 ou 80   allumage de ma st de 79 ou 80 EmptyMer 8 Aoû 2012 - 11:47
ou mettre un allumage a rupteur
plutôt que remplacer l'ic igniter (70 a 80 euro )
MessageSujet: Re: allumage de ma st de 79 ou 80   allumage de ma st de 79 ou 80 EmptyMer 8 Aoû 2012 - 12:25
Si tu veux, je prendrais les résistances sur un IC Igniter ce week-end; ça pourra servir de comparaison...
joebar582
joebar582
MessageSujet: Re: allumage de ma st de 79 ou 80   allumage de ma st de 79 ou 80 EmptyMer 8 Aoû 2012 - 12:56
ce serais super merci
MessageSujet: Re: allumage de ma st de 79 ou 80   allumage de ma st de 79 ou 80 EmptyMer 8 Aoû 2012 - 20:03
Voici ce que j'ai mesuré sur 3 CDI différents, j'ai fait des moyennes :
(en jaune, les fils de la cosse de 6, et en vert, les fils de la cosse de 4)
allumage de ma st de 79 ou 80 Cdi_st10
Attention : certaines mesures ne se font que dans un sens, il doit y avoir des diodes à sens unique là-dedans;
donc, si ton ohm-mètre annonce l'infini ou a un comportement curieux, inverse tes pointes.
joebar582
joebar582
MessageSujet: Re: allumage de ma st de 79 ou 80   allumage de ma st de 79 ou 80 EmptyJeu 9 Aoû 2012 - 10:01
bon ben il est mort
je n'ai du contact que entre trois fil
les autres ne répondent pas (pointe a l'endroit ou a l'envers)
quelqu'un a un ic igniter ou un plateau rupteur condensateur a me vendre ?????
MessageSujet: Re: allumage de ma st de 79 ou 80   allumage de ma st de 79 ou 80 EmptyJeu 9 Aoû 2012 - 14:01
A ce prix là, tu peux sauter dessus (d'habitude c'est plutôt entre 60 et 120 euros) :
http://cgi.ebay.fr/KZ-1000-KZ-1100-REGULATOR-21119-1030-/320936110874?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item4ab9486b1a
A mon sens, il faut éviter de mettre des rupteurs sur 1 ST, tu rétrograderais.
joebar582
joebar582
MessageSujet: Re: allumage de ma st de 79 ou 80   allumage de ma st de 79 ou 80 EmptyJeu 9 Aoû 2012 - 18:53
mon régulateur n'a rien
ce n'est pas un ic igniter
mais merci quand meme
MessageSujet: Re: allumage de ma st de 79 ou 80   allumage de ma st de 79 ou 80 EmptyJeu 9 Aoû 2012 - 19:51
Attention, l'IC-Igniter du ST est un 21119-5001, je viens de contrôler sur ma doc;
le 21119-1030 est monté sur d'autres 1000 (J & R) et sur des 1100 mais il est parfaitement compatible.
Il devrait même avoir des valeurs de mesure proches du tien mais peut-être que je me trompe, je ne suis pas spécialiste...
joebar582
joebar582
MessageSujet: Re: allumage de ma st de 79 ou 80   allumage de ma st de 79 ou 80 EmptyVen 10 Aoû 2012 - 11:45
si des modèles adaptable existe ça m' interresse bien sur
et si oui les boîtiers de quelle moto peuvent aller dessus ????
MessageSujet: Re: allumage de ma st de 79 ou 80   allumage de ma st de 79 ou 80 EmptyVen 10 Aoû 2012 - 23:00
Voici les modèles de bécanes pour les 2 types de CDI :
Pour le 21119-1030 (qui a été remplacé par le 21119-1041 ensuite donc identique) :
allumage de ma st de 79 ou 80 Cdi00210
et pour le 21119-5001 :
allumage de ma st de 79 ou 80 Cdi00110
joebar582
joebar582
MessageSujet: Re: allumage de ma st de 79 ou 80   allumage de ma st de 79 ou 80 EmptyDim 12 Aoû 2012 - 11:00
génial
g plus qu'a chercher sur la toile
merci encore
il me tarde d'entendre son rugissement (avant de la mettre en pièces )
je vous tient au courant
joebar582
joebar582
MessageSujet: Re: allumage de ma st de 79 ou 80   allumage de ma st de 79 ou 80 EmptyLun 13 Aoû 2012 - 13:50
il y a un espèce de condensateur entre les deux bobines hautes tension
quelqu'un peu me dire ce que c'est ??
MessageSujet: entre les bobines?   allumage de ma st de 79 ou 80 EmptyMar 14 Aoû 2012 - 14:47
A priori c'est une resistance, mais je ne sait pas quel est son role
