| café racer sauce st | |
+10le cascadeur bpadicha JMZ1000 gisH2 Mala Doc Z STOK 51 Alain01 Didi joebar582 14 participants |
joebar582 Tire-court!
Messages : 60 Date d'inscription : 27/07/2012 Age : 51 Localisation : finistere
| Sujet: café racer sauce st Mer 15 Aoû 2012 - 23:21 | |
| je me lance dans la restauration et transformation d'un 1000 st de 79 ou 80 il y a du boulot |
| Sujet: Re: café racer sauce st Mer 15 Aoû 2012 - 23:26 | |
| première étape le redémarrage malheureusement moins simple qu’espéré l'ic igniter est hs le relais de démarreur est hs le compteur aussi et la batterie bien sur hs donc démontage |
| Sujet: Re: café racer sauce st Mer 15 Aoû 2012 - 23:29 | |
| aujourd’hui j'en suis la |
| Sujet: Re: café racer sauce st Jeu 16 Aoû 2012 - 8:42 | |
| C'est parti Je ne peux que de te conseiller de contrôler l'état du moteur en premier _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: café racer sauce st Jeu 16 Aoû 2012 - 9:32 | |
| j'attend un collègue pour déposer le moteur qui doit faire sont pesant de cacahuète je l'ai vidanger et l'huile n’était pas si sale il y a le joint de sélecteur qui fuit ( normale ) et la prise du câble de compte tour sur le haut moteur fuit aussi ( normale aussi ???) une petite fuite du bas moteur entre les deux carter derrière les pots j'en saurais plus quand il aura les tripes a l'air |
| Sujet: Re: café racer sauce st Jeu 16 Aoû 2012 - 10:47 | |
| Tu peux compter environ 90kg pour le berlingot _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: café racer sauce st Jeu 23 Aoû 2012 - 15:46 | |
| cadre nettoyé yen a des trucs qui servent a rien la dedans par contre si il y a des renforts a placé sur le cadre c'est le moment de me dire ou |
Alain01 Tire-court!
Messages : 80 Date d'inscription : 02/07/2012
| Sujet: Re: café racer sauce st Jeu 23 Aoû 2012 - 22:00 | |
| Ce n'est pas une obligation car les cadres du ST et du MK2 étaient mieux fabriqués (renfort au niveau de la colonne de direction) que ceux des Z900 et 1000. Sinon il y a avait un renfort ajouté à l'avant juste en dessous de l'echappement, 2 renforts sur le dessus du cadre après la fixation des bobines. Photo d'un cadre Z1000 avec renfort GG |
| Sujet: Re: café racer sauce st Ven 24 Aoû 2012 - 14:40 | |
| super merci je rajouterais peut être celui derrière les pots pour la partie supérieur il est vrai que la colonne de direction est bien renforcée autre question : est il judicieux de mettre un amortisseur de direction sur ce genre de machine ????
| Sujet: Re: café racer sauce st Ven 24 Aoû 2012 - 19:44 | |
| - joebar582 a écrit:
- est il judicieux de mettre un amortisseur de direction sur ce genre de machine ????
Sur un Café pour arsouiller avec la poignée dans l'coin, je pense que oui, sur une ST pour faire de la route à vitesses autorisées, je pense que non Tout dépend, de ce que tu veux faire avec ta bécane _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: café racer sauce st Ven 24 Aoû 2012 - 21:48 | |
| IL Y A BIEN D AUTRES CHOSES A FAIRE AVANT ET EN PARTICULIER MONTER DE BONS AMORTISSEURS ET SOIGNER LES JEUX DE LA COLONNE DE DIRECTION ET DU BRAS OSCILLANT A+ YVES |
Doc Z Même pas peur!
| Sujet: Re: café racer sauce st Ven 24 Aoû 2012 - 23:43 | |
| Tout à fait, l'ami. Pour la tenue de route de ta machine commence par en faire le tour comme il faut. Si tout est sain, ne t'embettes pas avec cet appendice quoique si tu ne cherches pas au poil de c.l près d'origine, ça n'est pas une verrue mais un paliatif pour une moto qui est un peu douteuse Ecoute Yves et fais bien l'analyse de ta machine. Tu as choisi une des meilleures motos question rigidité dans la série des Z (en opposition aux toutes premières Z desquelles les tubes du cadre étaient très fins) ce cadre est archi costaud et bien plus lourd que toute la série de 900 en tout premier, il faut que ta machine soit droite, c'est à dire que les roues soient bien co-planaires et alignées, ensuite que l'axe du bras oscillant soit bien orienté par rapport à l'axe de la douille de direction puis que l'angle de chasse soit ok. Il est bien évident que si la machine à tapé pile-poil dans l'axe longitudinal et a reculé, la tenue de route va s'en trouver altérée ensuite il te faut contrôler le voile de tes roues (avec des jantes en alliage, si c'est voilé, c'est plus problématique à solutionner que dans le cas de jantes en acier à rayons puis tu termines par le réglage du serrage de ton bras oscillant (non sans l'avoir bien graissé) ainsi que tes roulements de colonne de direction (non sans avoir vérifié l'état des cages qui ne doivent absolument pas être marquées) tu clôtureras le sujet tenue de route par un bon choix de pneumatiques et du gonflage idoine si ta bécane est équipée de bons amortisseurs et que tu n'as pas la moitié d'huile dans un bras de fourche de la quantité de l'autre, ça devrait le faire si tout ça est bon, ta bécane sera un vrai rail |
| Sujet: Re: café racer sauce st Sam 25 Aoû 2012 - 19:08 | |
| aligner les roues facile a dire mais avec le cardan j'ai pas une grande marge de réglage les roulements de direction non pas de crans et le cadre a été ressoudé de partout ( rapport aux support pour side que g viré ) donc on verra quand elle aura retrouvée son gros poumon et ses roulettes je disait ça car mon 400 xj me faisait des 8 dans les courbes soutenues ( et la c’était plus surement le cadre )
merci en tout cas pour les conseils |
Mala Couillu!
| Sujet: Re: café racer sauce st Sam 25 Aoû 2012 - 22:34 | |
| - Doc Z a écrit:
- Tout à fait, l'ami. Pour la tenue de route de ta machine commence par en faire le tour comme il faut. Si tout est sain, ne t'embettes pas avec cet appendice quoique si tu ne cherches pas au poil de c.l près d'origine, ça n'est pas une verrue mais un paliatif pour une moto qui est un peu douteuse
| Sujet: Re: café racer sauce st Sam 25 Aoû 2012 - 23:20 | |
| Salut l'ami,
tout d'abord, je tiens personnelement à te féliciter de t'intéresser à autre chose que la cosmétique de base (installer une belle carrosserie et de beaux chromes) pour penser que tu as une belle moto
en effet, beaucoup d'utilisateurs de motos (j'ai du mal à les considérer comme des motards à part entière...lol) attachent trop d'importance à des futilités en obérant les points les plus importants qui pourraient leur permettre de contribuer à réussir à devenir de vieux motards
pour vérifier l'alignement et la coplanéité des roues, il n'est pas indispensable de vérifier le châssis sur banc de contrôle (marbre), tu peux très bien procéder "à l'ancienne". C'est facile, rapide, économique et fiable
ce contrôle s'effectue en dynamique. Il s'agit de faire rouler la moto face à toi à vitesse suffisante pour qu'elle n'oscille pas de gauche à droite. Tu t'accroupis et apprécies la valeur du dépassement du pneu AR de gauche comme de droite du pneu AV, ainsi, tu contrôles l'alignement des roues.
Ensuite, tu apprécies si les verticales constituées par l'axe de la roue AV, le tubes de fouche AV sont bien dans le même axe que la roue AR qui doivent, bien évidemment, être confondus avec la perpendiculaire au sol
voili, voilou, en deux ou trois passages, tu as contrôlé ton chassis tout seul comme le font les pros lorsqu'ils reprennent une bécane d'occase
ensuite, pour ce qui est du contrôle du voile des roues, tu peux le faire en statique
c'est un bon point que tes roulements de colonne n'aient pas de point dur, n'oublies quand même pas de vérifier si le jeu est correct. La moto sur la centrale, tu soulages la fouche en la prenant par la base de tes fourreaux et en la levant. Tu peux alors apprécier si le jeu est bon ou s'il te faut resserer l'écrou de té inférieur
bon diagnostic à toi |
| Sujet: Re: café racer sauce st Sam 25 Aoû 2012 - 23:27 | |
| merci l'ami Mala |
| Sujet: Re: café racer sauce st Dim 26 Aoû 2012 - 11:15 | |
| Sujet: Re: café racer sauce st Dim 26 Aoû 2012 - 14:49 | |
| Bravo l'ami, ça, c'est de la mise a poil !
Effectivement, comme tu en est là, pour le contrôle du châssis, le petit essai en dynamique n'est pas le plus approprié pour toi
Tu as donc comme (excellente) solution de contrôler ton cadre, l'opportunité de le mettre sur un plan de référence (qu'on peut assimiler à un marbre) puis de faire une mise en assiette. Cette appelation consiste à caler le cadre bien parallèle au plan de référence tu prends comme plan celui composé de l'axe de ta douille de direction) et l'axe longitudinal de ta moto (à l'instant présent, horizontal).
Pour déterminer ce plan, tu le mettras en évidence en prenant un troisième point qui peut être le milieu de ton logement interne du bras oscillant dans le cadre (les deux premiers étant les deux centres supérieur et inférieur de ta douille de direction)
en effet, pour déterminer un plan, on a besoin de trois points dans l'espace
Ensuite, tu pourras contrôler principalement la perpendicularite de ton axe de bras oscillant puis, secondairement tous points comme la boucle AR de ton cadre etc
A partir de ce contrôle, s'il est ok, tu peux repeindre ton cadre, en époxy ou autre si tu en as envie et remonter ta moto sainement élément par élément
Ce que je t'écris n'est malheureusement pas toujours fait par les potes qui refont des motos en partant pourtant du meme point que toi (cadre a nu). C'est fort regrettable car cela ne prend pas beaucoup de temps de bien travailler et le résultat est vraiment appréciable
C'est pourtant la base (sérieuse) d'une restauration digne du nom...
On a trop vu des potes (voire des pros !...) mettre des fortunes dans leurs restaurations de machines et négliger le point de départ de remonter ces mêmes motos soit le cadre lui-meme
Nos machines sont fragiles, sensibles de ce côté (épaisseur des tubes de cadre fines et roulements à billes pour les premières Z qui sont moins fonctionnels que les roulements a rouleaux). La moindre chute peut fausser ces cadres, la tenue de route s'en trouve altérée , j'ai même eu un copain qui s'est tué il y a une trentaine d'années en ligne droite suite a un guidonnage sur un 900 A4 probablement dû a des négligences des points que je t'ai précisés ci-dessus
Pour ma part, j'ai fait l'expérience de ces travaux de contrôle puis réglage de ces éléments qui contribuent à la tenue de route de nos Z : j'avais deux 900 de 73 qui étaient des pièges en ligne droite (arrivés à 150 km/h en solo, les motos étaient inconduisibles tant elles guidonnaient). Bien sur, en duo, tu pouvais prendre 200 et no pb du tout
J'ai attaché un soin particulier aux différents éléments cités (cadre, serrage de la colonne de direction, bras oscillant le tout monté avec des amortos normaux et une huile de fourche Ad hoc ainsi que des jantes non voilées et des bons pneus bien montés et les roues équilibrées, résultat : mes motos sont devenues des rails en solo a 200 en ligne droite !
Nul besoin donc d'amorto de direction s la moto est saine et si tu roules "normalement"
Bon courage
| Sujet: Re: café racer sauce st Dim 26 Aoû 2012 - 15:56 | |
| j'avoue que je ne me sent d'aller a 200 tout les jours mais a l'occas la je vient de trouver deux fils a l’utilité non discutable coupés les fils de capteurs de position vilebrequin 1 fils par capteur coupé ça devait moins bien marché forcement
| Sujet: Re: café racer sauce st Dim 26 Aoû 2012 - 18:05 | |
| Sujet: Re: café racer sauce st Dim 26 Aoû 2012 - 18:51 | |
| Mdr ! Mon Bon Gis, justement pour rouler a ces vitesses, toi qui as de très beaux jouets, c'est quand même mieux si ces joujoux sont bien sains, non ? Je viens de sortir la Number One et l'ai un peu poussée sur la Francilienne. Resultat : c'est qd même bien agreable quand la tenue de route est bonne a grande vitesse |
| Sujet: Re: café racer sauce st Lun 27 Aoû 2012 - 12:16 | |
| je voudrais contrôler mes capteurs de plateau d'allumage quelqu'un pourrait me dire la résistance d'un capteur normal et en voltage je sort 0 .004 volts quesqu'il en est
vu que les fils était a la masse j'ai bien peur qu'il ait pris cher ( comme l'ic igniter )
merci a tous |
| Sujet: Re: café racer sauce st Mar 28 Aoû 2012 - 7:44 | |
| Les valeurs ohmiques sur ce type de composants ne veulent pas dire grand chose surtout si tu cherches une résistance et que trouves des volts La meilleure façon de tester tes capteurs et le boiter c'est de tout brancher en configuration normale, de passer un bout de fer devant chaque capteur genre lame de tournevis, si l'étincelle se produit à la bougie concernée, c'est bon. Ce matériel n'est pas fragile il est rare qu'il soit défaillant sans raison sauf erreur de branchement ou masse indésirable comme ton cas. Le coup des fils qui se craquellent est classique, ces isolants supportent mal la chaleur et deviennent cassants. Dans ton cas, si c'est pas cramé, je couperais et ressouderais à l'étain avec de la gaine thermorétractable ça repart pour 40 ans ! |
| Sujet: Re: café racer sauce st Mar 28 Aoû 2012 - 9:14 | |
| le coupage resoudage c'est fait et gaine thermo aussi le problème c'est que mon faisceau électrique entier tient dans un carton donc pas de test dynamique et pour mon ic igniter je suis sur a 90 % qu'il est mort c'est pour cela que je vous demandais des valeurs de voltage et de résistance pour tester mes capteur comme j'ai testé mon ic igniter maintenant je comprend pourquoi mon ic igniter c'est mis a fumer lors de mes premiers essais avec la batterie de la voiture dommage que ne soit pas les fusibles qui aient pété au lieu de tout cramer
| Sujet: Re: café racer sauce st Mar 28 Aoû 2012 - 10:02 | |
| Sujet: Re: café racer sauce st | |
