Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 joint du support de cable de tachymètre
mouton
mouton
joint du support de cable de tachymètre  Empty
MessageSujet: joint du support de cable de tachymètre    joint du support de cable de tachymètre  EmptyLun 26 Mar 2012 - 16:13
J'ai une petite fuite d'huile au niveau du support de cable de tachymètre.
Et je m'aperçois que celui-ci tourne sur lui-même. Est-ce bien normal ? Question Question
Faut-il resserrer ou démonter pour changer le joint spi. Pour info, j'ai au moins 3 réparations de ce joint dans l'historique des anciennes factures. C'est pas rassurant ! affraid
@+, Mouton.
MessageSujet: Re: joint du support de cable de tachymètre    joint du support de cable de tachymètre  EmptyLun 26 Mar 2012 - 19:14
Tu veux dire l'arrivée du câble de compte-tours sur la culasse?
Si c'est bien ça, fournis toi un joint spi chez un fournisseur du coin, un qui résiste aux hydrocarbures (et à la chaleur?), ça te coûtera une misère et ça tiendra au moins aussi longtemps que ceux du commerce dédiés à la Z.
mouton
mouton
MessageSujet: Re: joint du support de cable de tachymètre    joint du support de cable de tachymètre  EmptyLun 26 Mar 2012 - 20:57
bonsoir Webz,
C'est bien ça !
Le binz c'est que le support fileté où on raccorde le cable tourne fou. Est-ce que c'est simplement emboité ?
Mouton.
» Cables de gaz
» passage des comandes
» Câble de compteur
» Cable d'accélérateur...
» Souci cable embrayage...
