| Fuite réservoir : Help! | |
+12STOK 51 Didi le cascadeur didier2a 33Z650 artikawa PKRT bruno du nord kubik gisH2 etienne WebZ 16 participants |
| Sujet: Fuite réservoir : Help! Ven 20 Mar 2015 - 18:54 | |
| . Damned!!!! Mon réservoir fuit! Jusque là, je n'avais jamais mis le plein dans le réservoir et ça ne fuyait pas. Seulement, je l'ai fait la semaine dernière et voilà que ça s'est mis à puer l'essence dans toute la remise. Verdict, le réservoir fuit! Après inspection, il fuit au niveau de la patte qui est tout à l'arrière : Maintenant, la question : comment je peux réparer ça sans foutre en l'air la peinture que j'ai fait en septembre? Je peux peut-être la supprimer? Elle ne sert pas à grand chose... Help!!!!! Help!!!! _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Ven 20 Mar 2015 - 19:09 | |
| Bonjour, un traitement Restom devrait suffire, si c'est juste poreux. |
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Ven 20 Mar 2015 - 19:19 | |
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Ven 20 Mar 2015 - 19:52 | |
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Ven 20 Mar 2015 - 20:43 | |
kubik Tire-court!
Messages : 54 Date d'inscription : 12/04/2010
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Sam 21 Mar 2015 - 6:19 | |
| exact gis H2 j avais le meme probléme sur mon réservoir de ducati s4 un mecano m a réparé ça il s arrétait souvent pour eteindre la peinture qui brulait résultat juste un coup de bombe car c était une partie qui ne se voyait pas ce qui est ton cas bien vider le reservoir et le rincer a l eau maintenant si le reservoir est pourri une seule solution poubelle |
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Sam 21 Mar 2015 - 12:51 | |
| Je crois que seule une bonne soudure(brasure) peu régler le problème si le réservoir n'a pas été traité au restom..après une petite retouche s'impose
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Sam 21 Mar 2015 - 12:52 | |
| Zalut , Ah ben pas cool ! Le réservoir de ma 1000R avait le même problème , et nous l'avons brasé , en chauffant doucement , et répendu de la brasure tout autour ! Un coup de peinture au pinceau ( on s'en fout c'est dessous ) et on ne voit rien ! Pas de traitement interne , ça tient comme ça depuis 15 ans ! Phil |
kubik Tire-court!
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Sam 21 Mar 2015 - 12:55 | |
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Sam 21 Mar 2015 - 13:16 | |
Hum, je ne sais pas si vous avez vu, mais je vais avoir du mal à souder sur tout le tour, sur l'arrière c'est inaccessible...
Autre chose, le rinçage à l'eau : vous êtes sûrs??? On rince pas avec de l'acétone normalement? (question de novice) _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Sam 21 Mar 2015 - 13:36 | |
| Salut, ben non! l'eau c'est pour dégazer, avec l’acétone tu amplifies le problème. Une fois rincé et soudé en général, il n'y a plus d'eau. |
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Sam 21 Mar 2015 - 18:11 | |
| salut je te donne ma methode de dégazage qui a fait ses preuves:Rincer à l'eau avec detergent 3 fois,souffler et laisse secher. Introduire la soufflette par le trou du robinet et ouvrir le bouchon. Pendant tout le temps que durera la chauffe de la brasure actionner la soufflette. Ce qui est à craindre dans ce genre;c'est que des vapeurs résiduelles chauffent et atteignent le point d'eclair ,et la BOUM. En degazant pendant l'operation de brasure; pas de soucis.... |
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Sam 21 Mar 2015 - 18:52 | |
| A ta place, je tenterai la soudure à froid avec un bon produit (pas une merde bricomachin à 10 balles..., mais un bon produit de plombier) en pratiquant un décapage préliminaire de la zone à ressouder à l'acétone... Normalement, si tu travailles proprement le nettoyage, la soudure tient bon et colmate parfaitement et est durable dans le temps.... |
didier2a Grande gueule!
Messages : 957 Date d'inscription : 03/09/2008 Age : 64 Localisation : corse du sud
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Sam 21 Mar 2015 - 20:01 | |
| Zalut maitre des Z y'a encore des trucs en bord de mer a faire sauter chez nous tu pourrais amener ton réservoir on lui ferais une petite soudure au gaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Zalut de l'île de beauté |
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Dim 22 Mar 2015 - 12:09 | |
Autre chose, le rinçage à l'eau : vous êtes sûrs??? On rince pas avec de l'acétone normalement? (question de novice) Zalut , C'est pourquoi je te disais qu'il faut "répandre" la brasure en chauffant la patte , la brasure va couler jusque derrière , là où ça semble inaccessible . Pour préserver la peinture , coté selle , une grosse éponge mouillée appliquée dessus peut éviter une grosse cloque dû à la chauffe . Le rinçage à l'eau est ce qu'il y a de mieux , mais après il faut impérativement le sécher ! ! ! Pour ça , facile , un coup de soufflette , une journée au soleil , ou tout simplement mettre de l'essence ! Les quelques petites gouttes restantes passeront dans l'essence .... Phil |
le cascadeur Grande gueule!
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Dim 22 Mar 2015 - 13:52 | |
| Déjà eu le pb sur un gex (1er modèle!!donc pratiquement introuvable!) Poncer (le plus possible) l'endroit de la fuite pour arriver à la tôle, Rinçage a l'eau savonneuse!2/3 fois! (a faire impérativement avant ponçage !!SI PONÇAGE MACHINE!!!), ensuite remplir d'eau le réservoir, le retourner pour mettre la partie à souder au dessus de l'eau ensuite chalumeau avec brasure tendre à base d’alliage laiton + décapant!! Et |
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Dim 22 Mar 2015 - 15:02 | |
| . Bon, je résume :
-rinçage de l'intérieur à l'eau , 3 fois pour bien dégazer.
-décaper tout le tour de la patte à ressouder
-Prendre de la brasure tendre à base de laiton + décapant
-braser soit en mettant la soufflette en action dans le réservoir, soit en y mettant de l'eau et en mettant une éponge mouillée à l'endroit où la peinture doit rester nickel et où il y a un risque de surchauffe.
Merci pour vos expériences et vos idées.
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Dim 22 Mar 2015 - 16:00 | |
| - WebZ a écrit:
-Prendre de la brasure tendre à base de laiton + décapant Pour ce genre de soudure à risque, j'utilise plutôt de l'argent car la température de brasage est plus basse _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Dim 22 Mar 2015 - 19:17 | |
| - WebZ a écrit:
Bon, je résume :
Si tu choisis la soudure à chaud plutôt qu'à froid, ce qui semble être apparemment ton choix, je ne suis pas certain qu'il faille remplir le résa d'eau car cela risque de gêner pour obtenir une bonne étanchéité au niveau de la soudure... Un linge mouillé cernant la partie à travailler me semble plus adapté, en tous cas, c'est ce que les "soudeurs" préconisent .... mais ce que j'en dis !!!... Mais demande plutôt au Didi de descendre en Auvergne !!!... |
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Dim 22 Mar 2015 - 20:50 | |
| . Merci Philippe de cette précision. Didi, c'est quand tu veux! _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Lun 23 Mar 2015 - 19:44 | |
| - Didi a écrit:
- WebZ a écrit:
-Prendre de la brasure tendre à base de laiton + décapant Pour ce genre de soudure à risque, j'utilise plutôt de l'argent car la température de brasage est plus basse TOUT A FAIT D ACCORD AVEC DIDI LA BRASURE A L ARGENT A UN POUVOIR MOUILLANT BEAUCOUP PLUS IMPORTANT ET VA FILER DANS LA FELURE DE FACON TRES EFFICACE PAR CONTRE IL FAUT PARFAITEMENT NETTOYER TOUTE TRACE DE GRAS ET UTILISER UN FLUX DECAPANT ADAPTE A LA BRASURE LA TEMPERATURE DE CHAUFFE EST ASSEZ PRECISE POUR EVITER DE BRULER LE METAL D APPORT AVEC UNE FLAMME PAS TROP CARBURANTE QUI RISQUE AUSSI D OXYDER LE METAL EN UN MOT CELA DEMANDE UNE CERTAINE EXPERIENCE ET DES PRODUITS ADAPTES ET HONNEREUX POUR UNE INTERVENTION UNIQUE CHALUMEAU OXYACETHYLENIQUE + FLUX ET BRASURE IL N EST PAS RAISONNABLE D INVESTIR AUTANT POUR UNE SEULE OPERATION L AIDE D UN BON PROFESSIONNEL EST SOUHAITABLE DANS CE CAS ENFIN POUR ELIMINER L EAU DANS UN RESERVOIR L ESSENCE NE FONCTIONE PAS UNE GOUTE D EAU N EST PAS MISCIBLE ET VA SE DEPOSER DANS UNE CUVE DE CARBU PAR EXEMPLE ET EMPOISONNER LA CARBURATION DURABLEMENT LA SOLUTION RESIDE DANS UN VERRE D ALCOOL A BRULER AJOUTE A UN 1/2 PLEIN DE RESERVOIR L ALCOOL LUI EST MISCIBLE DANS L EAU ET VA ETRE ELIMINEE TOTALEMENT PAR CARBURATION CELA FAIT LEGEREMENT BAISSER LA PUISSANCE DANS DES PROPORTIONS IMPERCEPTIBLES ET C EST TOUT A+ YVES
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Lun 23 Mar 2015 - 19:50 | |
| - STOK 51 a écrit:
LA SOLUTION RESIDE DANS UN VERRE D ALCOOL A BRULER AJOUTE A UN 1/2 PLEIN DE RESERVOIR L ALCOOL LUI EST MISCIBLE DANS L EAU ET VA ETRE ELIMINEE TOTALEMENT PAR CARBURATION CELA FAIT LEGEREMENT BAISSER LA PUISSANCE DANS DES PROPORTIONS INPERCEPTIBLES ET C EST TOUT
A+ YVES Zalut , Ah oui , ça c'est un excellent tuyau ! ! ! Merci Yves ! ! ! Phil |
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Lun 23 Mar 2015 - 20:40 | |
Voilà des précisions intéressantes...
je vais chercher un spécialiste de la brasure... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Sam 28 Mar 2015 - 20:03 | |
| Avant d'envisager de faire une brasure, ça serait bien de connaitre la cause exact de cette fuite Corrosion ? Déchirement des soudures par points ? Félure de la tôle ? Le Didi _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! Sam 28 Mar 2015 - 20:10 | |
| . Il n'y a pas de rouille, le réservoir est nickel. La patte a du être sollicitée et ça a engendré une découpe autour des points de soudure; malheureusement, les points de soudure sont invisibles sous la patte, on va donc souder tout autour de la patte.
C'est mon pote Doudou qui va me le faire, il n'en est pas à son coup d'essai. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Fuite réservoir : Help! | |
