REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000
5 participants
Auteur
Message
Z' YVES Freins brûlants!
Messages : 28 Date d'inscription : 18/12/2010 Age : 62 Localisation : REGION LYONNAISE
Sujet: REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000 Lun 23 Mai 2011 - 9:45
Salut, Je dois remplacer mon hublot sur ma Z1000, j'apprend de source sûr qu'il faut le coller. Parfait, mais avec quel type de colle et qui puisse résister à haute température....
svp
yves
Mala Couillu!
Sujet: Re: REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000 Lun 23 Mai 2011 - 17:04
Sur les Kz 400 et Z 650 jamais mis de colle
Sujet: Re: REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000 Lun 23 Mai 2011 - 17:38
ET IL N Y PAS DE FUITE
petitbras Couillu!
Sujet: Re: REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000 Lun 23 Mai 2011 - 18:51
J'lai pas collé non plu sul mille mon gars (démonté pour déchromer puis remis le même)! Pis ça fuit pas.
Sujet: Re: REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000 Lun 23 Mai 2011 - 19:00
MERCI LES GARS C EST SYMPA
Sujet: Re: REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000 Lun 23 Mai 2011 - 19:13
J'en ai déjà changé 1, j'avais mis un fil à coudre de pâte a joint orange par acquit de conscience mais normalement le caoutchouc suffit largement à l'étanchéité.
JM (qui en fait parfois un peu trop)
Sujet: Re: REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000 Mar 24 Mai 2011 - 20:44
JAMAIS MIS QUOI QUE CE SOIT SUR CES HUBLOTS
A+ YVES
