Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000
5 participants
Z' YVES
Z' YVES
REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000 Empty
MessageSujet: REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000   REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000 EmptyLun 23 Mai 2011 - 9:45
Salut,
Je dois remplacer mon hublot sur ma Z1000, j'apprend de source sûr qu'il faut le coller. Parfait, mais avec quel type de colle et qui puisse résister à haute température....
svp
yves
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000   REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000 EmptyLun 23 Mai 2011 - 17:04
Sur les Kz 400 et Z 650 jamais mis de colle Question Exclamation
Z' YVES
Z' YVES
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000   REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000 EmptyLun 23 Mai 2011 - 17:38
ET IL N Y PAS DE FUITE
petitbras
petitbras
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000   REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000 EmptyLun 23 Mai 2011 - 18:51
J'lai pas collé non plu sul mille mon gars (démonté pour déchromer puis remis le même)! Pis ça fuit pas. Very Happy
Z' YVES
Z' YVES
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000   REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000 EmptyLun 23 Mai 2011 - 19:00
MERCI LES GARS C EST SYMPA
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000   REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000 EmptyLun 23 Mai 2011 - 19:13
J'en ai déjà changé 1, j'avais mis un fil à coudre de pâte a joint orange par acquit de conscience mais normalement le caoutchouc suffit largement à l'étanchéité. Twisted Evil
JM (qui en fait parfois un peu trop) Wink
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000   REMPLACEMENT DU HUBLOT CONTROLE NIVEAU D'HUILE SUR Z1000 EmptyMar 24 Mai 2011 - 20:44
JAMAIS MIS QUOI QUE CE SOIT SUR CES HUBLOTS
» Réglage niveau de cuve Z1000 ST
» Dépose rotor pour remplacement roue libre démarreur Z1000 ST
» pneus pour Z1
» Remplacement pipes admission
» controle geometrie des cadres
