| les 4 vis de maintien des repose pieds | |
F5INE Couillu!
| Sujet: les 4 vis de maintien des repose pieds Mar 10 Mai 2011 - 17:58 | |
| salut ZZZ à tous. j'avais déja galéré pour retiter les vis de maintien des repose pieds qui se vissent dans le cadre avant le passage à l'époxy du cadre. pour les remettre c'est pareille.à part une plus docile. elles ne veulent plus avancée à mi chemin du filetage. je pense qu'il y a de l'époxy dans le logement. il faudrait repasser un coup de taraud dedans,mais quel est le PAS du filetage. si un kawasakiste éclairé pouvait me renseigné ?? merci d'avance a+ éric |
Z1 73 Couillu!
| Sujet: Re: les 4 vis de maintien des repose pieds Dim 15 Mai 2011 - 9:04 | |
| Bonjour, Dans chaque boite de tarauds grand-public il y a un peigne pour la mesure des pas, il suffit de l'appliquer sur le boulon et de lire. Sinon, tu prends un taraud du bon diamètre, tu le visses à la main, j'ai bien dit à la main, si c'est pas le bon pas ça va coincer dès le début. En diamètre 8, le pas est en général de 1.25 sur les japonaises. A+ |
F5INE Couillu!
| Sujet: Re: les 4 vis de maintien des repose pieds Dim 15 Mai 2011 - 9:24 | |
| ok merci pour la réponse, on m'a dit que ces goujons qui maintiennent les repose pieds sont du dia. 10 mais au pas de 100. les tarauds au pas de 100 sont assez difficile à trouver. en fin ,patience on va y arriver.a+ éric |
| Sujet: Re: les 4 vis de maintien des repose pieds Dim 15 Mai 2011 - 9:25 | |
| Cherches pas, c'est du 10 au pas 125 Ce n'est pas un pas standard pour ce diamètre qui est de 150 en boulonnerie tout venant. Le Didi _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: les 4 vis de maintien des repose pieds Dim 15 Mai 2011 - 9:36 | |
| - F5INE a écrit:
- on m'a dit que ces goujons qui maintiennent les repose pieds sont du dia. 10 mais au pas de 100.
Le "on" doit être un sacré bon en mécanique Le Didi _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
F5INE Couillu!
| Sujet: Re: les 4 vis de maintien des repose pieds Dim 15 Mai 2011 - 9:52 | |
| ok merci didi, z1 73 m'avait dit qu'en dia. de 8 c'était du pas de 125 et je commençait à m'interroger sur ce que l'on m'avait dit sur du pas de 100. alors super,Gargamel m'avait proposé le prèt de tarauds au pas de 125. je le contacte dès que possible. encore merci à tous pour cette précision précieuse pour la suite du remontage du 1000z. a+ éric |
Z1 73 Couillu!
| Sujet: Re: les 4 vis de maintien des repose pieds Dim 15 Mai 2011 - 10:35 | |
| Je viens de regarder sur un boulon de 10, comme je te l'ai dit pour le 8, c'est aussi du 1.25 pour le diamètre 10. A+ |
F5INE Couillu!
| Sujet: Re: les 4 vis de maintien des repose pieds Jeu 19 Mai 2011 - 17:02 | |
| salut z...à tous j'ai essayé avec un taraud au pas de 125 et ça bloque. sur l'écrou comme sur le filetage dans le cadre. le taraud rentre à peine d'un 1/2 tour alors que les vis rentre sur la moitié du filetage. est il possible que le pas soit différent entre une 900 et une 1000.(moi c'est un cadre de 1000). si quelqu'un à des tuyaux ?? il faudrait que je trouve un taraud au pas de 100 ,mais c'est "pas" courant. a+ éric |
megamax Grande gueule!
| Sujet: Re: les 4 vis de maintien des repose pieds Jeu 19 Mai 2011 - 17:16 | |
| salut, dis, pourquoi tu les as demontés pour faire epoxyer le cadre??? moi je les laisse et c impecc, bon, pour le taraud si y a pas tu fais a l'ancienne tu prends ta piece qui doit se visser dans le cadre, une seule, ensuite avec une scie a metaux et une bonne lame, tu fais 3 encoches longitudinales (sur le filetage) et obliques ( plus facile a faire) sur 1,5 2 cm de long et 1 a 2 mm de profond et ça te fais un taraud maison au bon pas pour virrer l'epoxy ça suffit, ensuite , quand tout est fini, tu le remet comme les autres, wala, |
F5INE Couillu!
| Sujet: Re: les 4 vis de maintien des repose pieds Jeu 19 Mai 2011 - 17:39 | |
| c'est vrai ,je n'aurais pas du les démonter. j'enrage,ce sont les seuls filetages que je n'ai pas protégés. enfin maintenant il faut bien que j'y arrive. je vais essayé ta solution si je ne trouve pas de tarauds pas de 100. encore merci de m'avoir répondu. nondédju !!!!!!!! je vais y'ariver. a+ éric |
| Sujet: Re: les 4 vis de maintien des repose pieds Jeu 19 Mai 2011 - 22:03 | |
| Je pense qu'il y a un "historique" du foirage de ces filetages, si c'est du 10x125, c'est du 10x125 Les tarauds et filières 10x125 sont en vente libre il parait, ce n'est pas encore considéré comme dangereux par notre empereur ! |
F5INE Couillu!
| Sujet: Re: les 4 vis de maintien des repose pieds Ven 20 Mai 2011 - 17:35 | |
| salut z......à tous ok,pas de souci,c'est bien du 10/125. j'ai vérifier avec un taraud 8/125 : c'est ok. j'avais pas les bons tarauds. en principe j'en aurais un à préter lundi. je vais etre imbattable pour l'avenir sur les pas des filetages. merci à tous. ne nous "taraudons" pas avec des pb. comme ça!! on va y'arriver. a+ éric
Z1 73 Couillu!
| Sujet: Re: les 4 vis de maintien des repose pieds Ven 20 Mai 2011 - 18:19 | |
| Vu que c'est quand même assez parti cette affaire, essayes de pas péter le taraud dans le filetage ! Quand même bizarre que ça soit dur comme ça, vérifies quand même si ça n'a pas déjà été taraudé avec un pas à la con, l'epoxy c'est costaud, mais il y a quand même des limites. A+ |
| Sujet: Re: les 4 vis de maintien des repose pieds Ven 20 Mai 2011 - 20:27 | |
| Pour info: l'époxy fond sous l'effet de la chaleur, tu fais chauffer une vis au décapeur thermique et tu la passes dans le filetage |
F5INE Couillu!
| Sujet: Re: les 4 vis de maintien des repose pieds Ven 20 Mai 2011 - 21:15 | |
| ok jmz1000 je sais,mais les filetages ont été malmenés par le sablage sur environ 1 cm + époxy par dessus = pas bon. ce sont les seuls filetages que je n'avais pas protégés. normalement lundi j'aurai des tarauds adoc. a+ éric |
F5INE Couillu!
| Sujet: pb. résolu Mer 25 Mai 2011 - 21:54 | |
| salut z.......z à tous ça y est ,j'ai trouvé les tarauds adocs. en 10 mn,tout était résolu. des tarauds à 2 passes..et hop !!!!! les goujons des reposes pieds sont en place. j'ai réparé ma bétise. c'était donc bien du 10 mm au pas de 125. le remontage va donc continuer . merci encore à tous a+ éric |
| Sujet: Re: les 4 vis de maintien des repose pieds Jeu 26 Mai 2011 - 6:23 | |
| - F5INE a écrit:
c'était donc bien du 10 mm au pas de 125. Ah bon ! T'avais encore un doute _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: les 4 vis de maintien des repose pieds | |
