| FUMEE BLANCHE .... | |
+4Gargamel ptityam megamax 33Z650 8 participants |
| Sujet: FUMEE BLANCHE .... Mer 17 Nov 2010 - 9:46 | |
| Une question un peu technique pour les spécialistes du Z:
Hier après presque 3 semaines d'inactivité et de stockage du Z dans le garage, j'ai voulu la refaire démarrer.... Démarrage très difficile (pas de problème de batterie, et puis le kick fonctionne...), mais surtout démarrage très poussif sur un seul cylindre, qui s'est mis violemment à envoyer de la fumée blanche... pendant une bonne dizaine de minutes.
Après plusieurs arrêts-redémarrages et verif des bougies, les 4 cylindres ont fini par tourner, mais la fumée s'est poursuivie comme dit ci-dessus pdt 10 minutes environ sur un cylindre (pot d'échappement haut gauche, je ne sais si cela a de l'importance...). Elle a fini par retrouver ses 3 autres cylindres et sa fougue et j'ai fait un tour de 10 kms sans problème...
Qu'est ce que c'est, DOCTEUR ???? C'est grave ??? quel cachet???
Je précise que BORDEAUX a été l'objet de pluies violentes et presque incessantes depuis 2 semaines et donc que l'humidité était maximale, y compris très probablement dans mon garage... LIEN DE CAUSALITE ????
MERCI LES PROS pour vos réponses... |
megamax Grande gueule!
| Sujet: Re: FUMEE BLANCHE .... Mer 17 Nov 2010 - 11:17 | |
| Mais non, c'est le liquide de lave-glace |
| Sujet: Re: FUMEE BLANCHE .... Mer 17 Nov 2010 - 13:07 | |
| En ambiance fraiche et humide, je dirai que c'est normal. Reste à savoir pourquoi plus sur un pot ? Sur mon 900, je n'ai pas encore constaté pareille manifestation. En revanche, j'ai constaté que la façon et la force des gaz à l'échappement sont différents entre les pots supérieurs et les pots inférieurs. En revanche, entre les deux pots supérieurs c'est la même chose, et pour les inférieurs c'est pareil. Alors est-ce un début d'explication à ton inquiètude, je ne sais pas. Elle était sur la latérale ou la centrale ? |
| Sujet: Re: FUMEE BLANCHE .... Mer 17 Nov 2010 - 15:36 | |
| la centrale.... |
| Sujet: Re: FUMEE BLANCHE .... Mer 17 Nov 2010 - 17:01 | |
| - 33Z650 a écrit:
- la centrale....
Oui, si ça reste longtemps stocké en ambiance humide sur la béquille latérale l'humidité se condense d'avantage dans le ou les pots les plus bas ce qui peut expliquer cette fumée blanche, inodore qui peut mettre un certain temps à se dissiper. Une solution est de percer à 3 ou 4 mm la partie la plus basse pour que l'eau s'évacue, sur certains pots, ce perçage existe d'origine mais est souvent bouché. JM |
Messages : 6485 Date d'inscription : 31/08/2008 Age : 65 Localisation : 45°42' N -- 03°15' E
| Sujet: Re: FUMEE BLANCHE .... Mer 17 Nov 2010 - 18:59 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: FUMEE BLANCHE .... Mer 17 Nov 2010 - 19:58 | |
| C'est vrai qu'il est tombé de l'eau sur Bordeaux .. Mais moins tout de même qu'à Aurillac ou Valenciennes ! Un peu d'humidité dans les pots , rien d'alarmant . Amicalement ! Ol |
| Alors là! Tu me troue le (pot) ! Sacré WebZ! Toujours prêt à dégainer la doc qui tue! Où as-tu encore trouvé ça ? JM |
| Sujet: Re: FUMEE BLANCHE .... Mer 17 Nov 2010 - 20:56 | |
| Sujet: Re: FUMEE BLANCHE .... Mer 17 Nov 2010 - 21:55 | |
| c'est vrai, j'avais déjà vu passer ce schéma... Si je comprends bien , on retroue à qq 25 mmmdu trou déjà existant.... Ceci dit, vous royez que cela peut solutionner ce gros pb de cafouillage monocylindre ??? |
| Sujet: Re: FUMEE BLANCHE .... Jeu 18 Nov 2010 - 20:21 | |
| - 33Z650 a écrit:
- c'est vrai, j'avais déjà vu passer ce schéma... Si je comprends bien , on retroue à qq 25 mmmdu trou déjà existant....
Ceci dit, vous royez que cela peut solutionner ce gros pb de cafouillage monocylindre ??? Le passage de cette image ne me dit rien, bref, j'ai tellement d'autres souvenirs ! Pour répondre à ton doute, si la moto à été stationnée dans une ambiance humide au point que l'on retrouve de l'eau dans les pots, il y a fort à parier pour que les admissions, les carbus et meme les chambres de combustion soient humide !! ce qui explique les fameux cafouillages. H2O est une vrai saloperie pour une machine comme ça et même pour bien d'autres . Le garage de nos belles doit être aéré ou ventilé ou chauffé, éviter les sols en terre battue qui adorent s'occuper des alus, bref, un peu de soin bordel !! JM |
| Sujet: Re: FUMEE BLANCHE .... Jeu 18 Nov 2010 - 21:45 | |
Le garage de nos belles doit être aéré ou ventilé ou chauffé, éviter les sols en terre battue qui adorent s'occuper des alus, Dans le salon, ça le fait très bien aussi Attention quand même au chat qui peut faire ses griffes sur la selle _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
samz Grande gueule!
| Sujet: Re: FUMEE BLANCHE .... Jeu 18 Nov 2010 - 21:50 | |
| Sujet: Re: FUMEE BLANCHE .... Jeu 18 Nov 2010 - 21:53 | |
| . Boah, j'en ai déjà vu dans les salons... mais y'avait pas de Madame.... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: FUMEE BLANCHE .... | |
