| Jeu dans la roue arrière | |
Z1 73 Couillu!
| Sujet: Jeu dans la roue arrière Lun 9 Aoû 2010 - 21:12 | |
| Salut les Zdistes, J'ai du jeu axial dans la roue arrière de la Z1, plus ou moins selon la position de la roue, c'est pas énorme, peut-être 2mm, pas facile à mesurer, et certainement imperceptible une fois la roue démontée. Donc, les roulements sont neufs, savez-vous par expérience, si ceci est du à l'usure de l'axe de roue et ou des entretoises internes. Pour ceux qui savourent déjà les vacances...Ne changez rien, pour les autres, j'attends vos réponses Bonne soires Z1 73 |
| Sujet: Re: Jeu dans la roue arrière Mar 10 Aoû 2010 - 9:27 | |
| SI LA ROUE EST CORRECTEMENT SERREE CELA NE PEUT PAS VENIR DE L USURE DE L AXE DE ROUE MAIS PLUS PROBABLEMENT DU JEU DANS L AXE DE BRAS OSCILLANT A+ YVES |
Z1 73 Couillu!
| Sujet: Re: Jeu dans la roue arrière Mar 10 Aoû 2010 - 10:06 | |
| Salut Yves, Non, coté axe de bras il y a des roulements à aiguilles et c'est parfait, là on sent bien le jeu dans le moyeu, n'ya t-il pas des cales d'épaisseur qui peuvent s'user ? Alain |
JPC06240 Couillu!
| Sujet: Jeu ans la roue arrière Mar 10 Aoû 2010 - 10:56 | |
| Il y a dans le moyeu, côté couronne dentée, une entretoise qui absorbe l'effort de serrage de l'écrou de l'axe. Sans cette entretoise, on serre sur un roulement. C'est la même chose sur la CB750 Four, et cette entretoise est peut-être absente sur ta Z1, ou bien c'est pas la bonne. Voici le plan que j'avais établi avec l'aide de LOU14 et WebZ sur ce forum quand j'ai restauré la mienne : J'avais fait fabriquer puis zinguer la pièce, et tout a été OK par la suite. JP |
Z1 73 Couillu!
| Sujet: Re: Jeu dans la roue arrière Mar 10 Aoû 2010 - 11:19 | |
| Merci Yves, ça va m'être bien utile, j'ai bien cette pièce, mais je vais pouvoir la contrôler. Bonne continuation Alain |
| Sujet: Re: Jeu dans la roue arrière Jeu 12 Aoû 2010 - 8:36 | |
| TU PEU TOUJOURS CONTROLER TES ENTRETOISES DE ROUE ARRIERE MAIS JE NE PENSE PAS QUE CELA SOIT DE CE COTE LA CAR SI UNE EST ABSENTE C EST PLUTOT LE BLOCAGE DE LA ROUE QUE TU RISQUES ET PAS DU JEU ... L AXE DE ROUE ARRIERE DOIT POUVOIR ETRE SERRE A MORT SANS AVOIR AUCUNE INFLUENCE SUR LES ROULEMENTS SI CE N EST PAS LE CAS IL Y A EFFECTIVEMENT UN PROBLEME D ENTRETOISE NOTA ON SENT BIEN MIEUX CELA EN RETIRANT LA CHAINE DE LA COURONNE ARRIERE ENSUITE SI TU AS CHANGE TES ROULEMENTS SONT ILS AJUSTES SERRES DANS LEUR LOGEMENTS ET GLISSANTS JUSTE SUR L AXE DE ROUE SUR DES MACHINES QUI ONT POUR CERTAINES PLUS DE 100 000 KM ET PAS FORCEMENT AVEC DES PROPRIO SOIGNEUX IL M EST ARRIVE DE VOIR DES ROULEMENTS TELLEMENT GRIPES QUE CELUI CI TOURNAIT DANS L ALU DU MOYEU OU AVAIENT DETRUIT LA PORTEE SUR L AXE DE ROUE A VERIFIER A+ YVES |
Z1 73 Couillu!
| Sujet: Re: Jeu dans la roue arrière Jeu 12 Aoû 2010 - 9:01 | |
| Bonjour Yves, Merci de tes remarques mais j'ai changé les roulements des 2 roues cet hiver et tout est conforme, je pense qu'il s'agit surement de l'entretoise, je vais regarder ça prochainement. Bonne journée Alain |
| Sujet: Re: Jeu dans la roue arrière Jeu 12 Aoû 2010 - 10:00 | |
| Pour info, voici l'équipement complet de la roue arrière de Z1 : _________________ . Le WebZ! . ____________________________
Z1 73 Couillu!
| Sujet: Re: Jeu dans la roue arrière Jeu 12 Aoû 2010 - 10:04 | |
| Merci pour la doc, j'ai aussi le part list. Bonne journée Alain |
| Sujet: Re: Jeu dans la roue arrière Jeu 12 Aoû 2010 - 13:53 | |
| Salut à toi. 2 mm en axial, ça commence à faire beaucoup quand même. Si c'était un frein à disque on aurait des blèmes de plaquettes ! Attention au sens de remontage des fameuses entretoises, elles peuvent être bien présentent mais montées à l'envers, elles ne sont pas toutes réversibles. JM |
Z1 73 Couillu!
| Sujet: Re: Jeu dans la roue arrière Jeu 12 Aoû 2010 - 16:05 | |
| Salut JMZ, Oui, l'entretoise a un chanfrein d'un coté, bon les 2mm c'est sur le diamètre du pneu, ça ne fait pas tant que ça au moyeu mais je vais démonter ça prochainement. Bonne continuation Z1 73 |
| Sujet: Re: Jeu dans la roue arrière Sam 14 Aoû 2010 - 18:23 | |
| - Z1 73 a écrit:
- Salut JMZ,
Oui, l'entretoise a un chanfrein d'un coté, bon les 2mm c'est sur le diamètre du pneu, ça ne fait pas tant que ça au moyeu mais je vais démonter ça prochainement. Bonne continuation Z1 73 Si il y a beaucoup plus de jeu au niveau du pneu que sur l'axe c'est un signe de roulements HS. Maintenant si tu les as changés... sauf si tu as frappé par l'intermédiaire des billes pour les mettre en place !!! |
Z1 73 Couillu!
| Sujet: Re: Jeu dans la roue arrière Sam 14 Aoû 2010 - 18:32 | |
| Bonsoir Ptiyam, Non je veux dire que le jeu est faiblement perceptible sur le diamètre, quasimment nul si on a pas le bras de levier de la jante, pour les roulements, je les mis en place de la bonne façon. A+ Z1 73 |
| Sujet: Re: Jeu dans la roue arrière | |
