Le Deal du moment :
 Montage Kick-Starter
Montage Kick-Starter Empty
MessageSujet: Montage Kick-Starter   Montage Kick-Starter EmptyMar 10 Aoû 2010 - 20:29
Salut à tous,
Est-ce que quelqu'un à une soluce pour mettre le ressort du Kick en pression, sans ce prendre la tête, au remontage des deux 1/2 carters moteur Montage Kick-Starter Icon_rolleyes
Montage Kick-Starter 1116bis
Merci Montage Kick-Starter Icon_wink
MessageSujet: Re: Montage Kick-Starter   Montage Kick-Starter EmptyMar 10 Aoû 2010 - 23:01
J'ai réussi à le monter Montage Kick-Starter Icon_cheers
MessageSujet: Re: Montage Kick-Starter   Montage Kick-Starter EmptyMer 11 Aoû 2010 - 9:39
En fait, il n'y a aucune raison de se prendre la tête avec ça.
Le ressort peut être facilement monté ou démonté carters assemblés Montage Kick-Starter Icon_wink
Montage Kick-Starter Photo010
JM Montage Kick-Starter 563347
MessageSujet: Re: Montage Kick-Starter   Montage Kick-Starter EmptyMer 11 Aoû 2010 - 11:04
Put'1, j'y ai même pas pensé Montage Kick-Starter Icon_redface
J'ai réussi à le monter avec difficulté, par assemblage les deux 1/2 carters, alors qu'effectivement c'est tout simple en le montant après Montage Kick-Starter Icon_wink
Y a pas à dire, j'ai encore des lacunes en mécanique moto Montage Kick-Starter Icon_rolleyes
Merci à toi Jean-Marc pour ta réponse Montage Kick-Starter Icon_cheers
Le Didi un peu moins bête Montage Kick-Starter Icon_wink
MessageSujet: Re: Montage Kick-Starter   Montage Kick-Starter EmptyMer 11 Aoû 2010 - 11:49
Mais non mon cher Didi !
C'est qu'on à l'habitude de chercher compliqué parce que la mécanique moderne l'est devenue.
Nous en parlions avec Christian ce WE, en évoquant quelques détails et en comparant avec d'autres machines de la marque ou non.
Sur la Z, un maximum de choses a été minutieusement pensé dès sa conception en BE pour faciliter la vie du mécano pour les opérations de maintenances ou de réfections.
A une ou deux exceptions près, on peu dire que c'est une vrai réussite Montage Kick-Starter 307798
J'ai changé récemment une simple batterie sur la 850TDM d'un ami, il faut tomber la moité du train AR car la batterie ne passe pas à cause de l'amortisseur central et des exemples de ce type ne doivent pas manquer.
Plus on connait les autres, plus on aime la Z !! Montage Kick-Starter 898104
(Mais je dis pareil pour ma véro)
MessageSujet: Re: Montage Kick-Starter   Montage Kick-Starter EmptyMer 11 Aoû 2010 - 22:49
"Plus on connait les autres, plus on aime la Z !! Montage Kick-Starter 898104
+1 Montage Kick-Starter Icon_wink
» demontage kick starter
» commande starter
» Problème avec le kick!
» montage des demi lune
» montage d une boite a air z1 75 sur 900 z a4
