 montage d une boite a air z1 75 sur 900 z a4
danidou
MessageSujet: montage d une boite a air z1 75 sur 900 z a4   Lun 8 Fév 2016 - 17:31
bonjour
j ai une petite question
peut t on transformer une z900a4 en z1 au niveau des caches et boite air ?
merci d avance
daniel
MessageSujet: Re: montage d une boite a air z1 75 sur 900 z a4   Lun 8 Fév 2016 - 18:48
cheers   La boite à air , pas de problème si t'as les éléments de Z1
mais les caches n'ont pas les fixations à la même place , tu vas quand même pas modifier le cadre affraid ( ou alors c'est du bidouillage )
Amitié  gis
danidou
MessageSujet: cache   Lun 8 Fév 2016 - 19:48
non gis je veut pas toucher au cadre c est juste que j aime bien la forme des cache z1
avec la boite a air si c est pas possible c est pas grave
MessageSujet: Re: montage d une boite a air z1 75 sur 900 z a4   Lun 8 Fév 2016 - 20:11
IL EXISTE DES COPIES DE CACHE Z1 EN POLY
IL EST POSSIBLE SANS DOUTE DE LES MODIFIER AU NIVEAU DES FIXATIONS
PLUS FACILEMENT QUE DES MODELES EN ABS Wink
MessageSujet: Re: montage d une boite a air z1 75 sur 900 z a4   Lun 8 Fév 2016 - 20:39
 Le problème c'est que les formes prévues sur les caches pour le passage des tubes de cadre ne sont pas compatibles entre z1 et A4 ou Z1000
MessageSujet: Re: montage d une boite a air z1 75 sur 900 z a4   Ven 19 Fév 2016 - 19:12
Ma 74 a été habillée en 75 c'est plus joli...Voici deux photos des pattes de fixation. Ce n'est pas moi qui l'ai fait...
MessageSujet: Re: montage d une boite a air z1 75 sur 900 z a4   Ven 19 Fév 2016 - 21:17
cheers Salut 73,74,75 AUCUNE MODIF c'est les mêmes fixations MAIS pas sur une A4 ou z1000
MessageSujet: Re: montage d une boite a air z1 75 sur 900 z a4   Sam 20 Fév 2016 - 6:18
Aux vues des photos, ça m'a tout l'air d'être un cadre de A4 et non de Z1A  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: montage d une boite a air z1 75 sur 900 z a4   Sam 20 Fév 2016 - 9:23
Autant pour moi les gars,
Il s'agit bien d'une A4 de 76 habillée en 75 bleue
danidou
MessageSujet: cache    Sam 20 Fév 2016 - 9:31
bonjour giritz aurai tu des fotos stp
merci
MessageSujet: Re: montage d une boite a air z1 75 sur 900 z a4   Sam 20 Fév 2016 - 10:24
cheers Ha Exclamation  j'aime mieux ça , j'comprenais pas trop (pour le cadre)
il n'empêche que je me demande toujours comment positionner des caches latéraux de Z1 sur une A4
les tubes de cadre ne sont pas aux endroits destinés au passage sur les caches de z1 Question    Question
comment les caches peuvent ils s'encastrer à leur place  Question
Amitié  gis
MessageSujet: Re: montage d une boite a air z1 75 sur 900 z a4   Sam 20 Fév 2016 - 12:09
cheers  Voici les 2 modèles .......complétement différent l'un de l'autre       Amitié  gis
MessageSujet: Re: montage d une boite a air z1 75 sur 900 z a4   Sam 20 Fév 2016 - 17:28
Pour comparatif, la vraie A4 rouge et la A4 habillée en 75 bleu
Il me semble que seules les pattes aient été modifiées. Je ne peux pas plaquer le cache bleu sur la rouge à cause de l'énorme boite à air mais je n'ai pas l'impression que le cadre soit modifié. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, je n'en sais pas plus...
LOU14
MessageSujet: Re: montage d une boite a air z1 75 sur 900 z a4   Sam 20 Fév 2016 - 19:34
avec GISH par contre le faisceau devrait passer sous le cadre et non dessus sur ta rouge.
MessageSujet: Re: montage d une boite a air z1 75 sur 900 z a4   Sam 20 Fév 2016 - 21:23
Et non, le faisceaux doit bien passer à l'extérieur du cadre  Wink
De toute façon, il est impossible de le passer entre la boite à air et le cadre  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: montage d une boite a air z1 75 sur 900 z a4   Sam 20 Fév 2016 - 21:26
Merci Didi, tu me rattrapes le coup...
MessageSujet: Re: montage d une boite a air z1 75 sur 900 z a4   Sam 20 Fév 2016 - 21:34
De rien Wink
C'est en les démontant et en les remontant à plusieurs reprises que l'on connait mieux ces motos  Guidon
MessageSujet: Re: montage d une boite a air z1 75 sur 900 z a4   Lun 22 Fév 2016 - 11:50
Ché bin vrrrrais, cha ! cheers
