-39%
399 € 649 €
 KAWA 750 TURBO
4 participants
bidouilleur
bidouilleur
KAWA 750 TURBO Empty
MessageSujet: KAWA 750 TURBO   KAWA 750 TURBO EmptySam 22 Mai 2010 - 13:05
BONJOUR
JE POSSEDE UNE 750 TURBO ET DEPUIS HIER J AI UN SOUCI POUR PRENDRE LES TOURS
ELLE S ETOUFFE DES QUE LE TURBO SE MET EN ROUTE
EST IL HS ,? SUR LE CADRAN IL SEMBLE TOURNER ENCORE
Y A T IL UNE AUTRE RAISON DE CE DISFONCTIONNEMENT
MERCI D AVANCE POUR VOS CONSEILS
JE NE POSSEDE PAS LA REVUE TECHNIQUE
JE SOUHAITERAIS CONNAITRE LE TYPE DE TURBO MONTE SUR UNE KAWA 750 TURBO DE 1984
SALUTATIONS KAWA 750 TURBO Icon_sad
MessageSujet: Re: KAWA 750 TURBO   KAWA 750 TURBO EmptySam 22 Mai 2010 - 13:09
Ah, si STOK51 passe par là, tu vas être servi car il me semble qu'il en a une...
MessageSujet: Re: KAWA 750 TURBO   KAWA 750 TURBO EmptySam 22 Mai 2010 - 22:45
EUH OUI MEME ...PLUSIEURS KAWA 750 TURBO Icon_biggrin
SUR UNE TURBO IL Y A DE TRES NOMBREUSES PANNES POSSIBLE ...
C EST UNE MOTO ASSEZ COMPLIQUEE EN TOUS CAS BEAUCOUP PLUS QU UN 900 Z ...
1 ERE CHOSE A REGARDER
SUR LE CARTER DE PIGNON DE SORTIE DE BOITE DEMONTER LA VIS CENTRALE
ET VERIFIER QUE LE FILTRE A AIR EN MOUSSE N EST PAS ENTRAIN DE SE DESAGREGER
ET D ETRE AVALE PAR LE TURBO .....
EN TOUS CAS LE NETTOYER ET LE HUILER
UTILISER LE MEME PRODUIT QUE POUR LES MACHINES DE CROSS
2 /IL FAUT AVOIR UNE BATTERIE DE TRES BONNE MARQUE EN PARFAIT ETAT
ET PARFAITEMENT CHARGEE
STYLE YUASA OU BOSCH
SI LA TENSION BAISSE EN DESSOUS DE 12V C EST MORT L INJECTION SE MET EN SECURITE
ET COUPE LA PUISSANCE
3/ ENSUITE VOIR SI LA MOTO FUME A L ECHAPPEMENT MOTEUR CHAUD
VERIFIER LE NIVEAU D HUILE ET QUELLE HUILE EST UTILISEE
4/ IL N EXISTE PAS DE RMT POUR LES 750 TURBO
CELLE DES 1100 GPZ ET ZX 1100 TRAITE DE L INJECTION QUI EST TRES SEMBLABLE A CELLE
DU TURBO
ET ON TROUVE DES PDF SUR LE NET DE LA NOTICE DU CONSTRUCTEUR SPECIFIQUE A LA 750 TURBO
5/ LE TURBO DE LA 750 KAWA EST SPECIFIQUE OU PRESQUE A CE MODELE
C EST UN IHI HT 10
UTILISE AUSSI SUR LA MITSUBISHI COLT TURBO ESSENCE
ET CERTAINES OPEL CORSA 15D PREMIER MODELE
GAFFE LES AUBES DE CE MODELE SONT DIFFERENTES CAR C EST UN DIESEL
MAIS LE KIT DE REPARATION DOIT POUVOIR SE MONTER
EN GROS ASSEZ INTROUVABLE
PAR CONTRE ON TROUVE ENCORE LES KITS POUR LES RECONSTRUIRE
C EST DANS TOUS LES CAS UNE AFFAIRE COUTEUSE ...
A SUIVRE
geko1600
geko1600
MessageSujet: Re: KAWA 750 TURBO   KAWA 750 TURBO EmptyDim 23 Mai 2010 - 14:02
desolé YVES j'ai pris le dernier qu'il y avait en europe l'année derniere donc il n'y a plus de kit de réparation des turbos il était chez le père MIGNE à PAU mais malgré cela le turbo mange encore pas mal d'huile pour la panne nous nous avons eu un souci de pompe essence qui n'avait pas de pression suffisante pour bien alimenter l'injection à partir de 5000trs
bidouilleur
bidouilleur
MessageSujet: re turbo 750   KAWA 750 TURBO EmptyDim 23 Mai 2010 - 18:53
Bonjour
j ai depose le turbo pour verifier ces caracteristiques
il s'agit d'un turbo hitachi HT 10-B REF 41B20 3Y592
JE VOUS REMERCIE POUR VOS CONSEILS
maintenant je vais remplacer le filtre a air ainsi que le filtre a essence
verifier etat de charge de la batterie et niveau d huile
je vous tiendrai au courant de la suite
merci a tous et a bientot
si quelqu'un a un tuyau our me trouver un turbo a l'identique je suis preneur
MessageSujet: Re: KAWA 750 TURBO   KAWA 750 TURBO EmptyDim 23 Mai 2010 - 20:27
POUR LA RARETE DES KITS J AI ARRETE DE CHERCHER CHEZ LES POURVOYEURS DE PIECES
A PRIX D OR EN EUROPE KAWA 750 TURBO Affraid
C EST DISPO AUX USA ET EN 8 JOURS C EST DANS LA BOITE AUX LETTRES POUR LA MOITIE
DU PRIX KAWA 750 TURBO Icon_biggrin
KAWA 750 TURBO
» turbo pour les z
» Là où ya pas de turbo, ya pas de plaisir !...
» 1 ere sortie de la 1300 Turbo ..... WHAOU !!!!!
» Rencontres indiennes
» ma kawa n a plus de jus
