Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 roue libre
lologio
lologio
roue libre Empty
MessageSujet: roue libre   roue libre EmptyMer 7 Avr 2010 - 16:49
slt les z artistse ! voila comme mon demarreur accroche une fois sur 2 j ai commandé un kit refection ( ya 3 ressorts + 3 pts cylindres et 3 + gros) et n ayant jamais fait cette reparation je pose la question : on commence par quoi ? precautions a prendre ? astuces ? merci pour vos lumieres .a+
roue libre Empty
MessageSujet: Re: roue libre   roue libre EmptyMer 7 Avr 2010 - 18:00
C'est très simple!
Les petits ressorts vont dans les petits cylindres, on les place dans les logements prévu dans le rotor. Ils jouent le rôle de poussoir et viennent appuyer sur les gros rouleaux, on maintient tout ça du mieux possible le temps de positionner la couronne qui vient immobiliser ces trois poussoirs avec son moyeu usiné.
On fait tourner et on s'aperçoit que cela ne tourne que dans un sens ! :(
Pas de panique, c'est le but recherché Twisted Evil
Maintenant, il faut vite monter cet assemblage sur le cône du vilo avant que ce beau monde ne gicle aux quatre coins de la pièce pale
- Bien vérifier le non déserrage des trois vis BTR qui fixent ce dispositif sur le rotor magnétique (problème classique)
- Serrage de la vis centrale au couple préconisé, on peu même se payer le luxe d'y appliquer une goute de frein filet
D'autres questions ?
lologio
lologio
roue libre Empty
MessageSujet: Re: roue libre   roue libre EmptyMer 7 Avr 2010 - 18:10
merci et par quoi je commence a demonté? avec quoi c est le mieux pour extraire le rotor?
roue libre Empty
MessageSujet: Re: roue libre   roue libre EmptyMer 7 Avr 2010 - 18:33
Ah d'accord, tu n'en es que là!
C'est donc du A à ZZZZZZ dont tu as besoin !
On va donc procéder par étapes
Pour l'extraction du rotor, il faut serrer à fond un axe de roue AV, au besoin, rajouter une épaisseur genre petit écrou car le filetage de l'axe est par fois trop court mais en principe ça vient tout seul 11 fois sur 10 !
Attention de ne pas perdre la clavette en demi lune (si elle existe sur ta machine).
Vérifie bien l'ensemble, il se peut que ton problème "d'accrochage" ne vienne pas que de là, la surface du moyeu de friction peut aussi être en cause.
A toi
roue libre Empty
MessageSujet: Re: roue libre   roue libre EmptyMer 7 Avr 2010 - 18:58
Il me semble que certains utilisent aussi la vis supérieure de la colonne de direction; ça peut être plus pratique que d'enlever la roue si on n'a pas d'axe d'avance....à voir.
lologio
lologio
roue libre Empty
MessageSujet: Re: roue libre   roue libre EmptyMer 7 Avr 2010 - 19:03
merci les gars j ai et l axe et l ecrou sup disponible donc pas de bleme!!!!!! a+
roue libre Empty
roue libre
» Roue libre de démarreur et roue AV
» Recherche roue libre de demarreur
» vis de porte galet de roue libre
» Dépose rotor pour remplacement roue libre démarreur Z1000 ST
» Moyeu de roue arr à tambour .
