-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
 bras martin
6 participants
bras martin Empty
MessageSujet: bras martin   bras martin EmptyMer 27 Jan 2010 - 13:05
je voudrais juste savoir si tout les bras martin pour z 1000 etaient en fer ou il y en avait en alu .j ais recu le mien il est en tole il est tres propre mais on ne peut pas fixer le protege chaine ??? merci de me tuyaute c est juste pour info le protege chaine je vais l adapter !!!! bpadicha.
bras martin Empty
MessageSujet: Re: bras martin   bras martin EmptyMer 27 Jan 2010 - 13:18
Salut mon Bernard Smile
Il me semble que tous les bras Martin pour Z1000 et 900 sont bien en acier Wink
bras martin Empty
MessageSujet: re   bras martin EmptyMer 27 Jan 2010 - 13:41
merci didi pour la reponse et pour le protege chaine on ne peut pas le mettre ??? c est dommage par contre quelle difference pour le poids waou !!!! a plus bpadicha.
bras martin Empty
MessageSujet: Re: bras martin   bras martin EmptyMer 27 Jan 2010 - 19:27
TOUS LES BRAS MARTIN QUI SE MONTENT SUR LES 900Z 1000 Z
SONT EN GENERAL EN ACIER DE SECTION RECTANGULAIRE ET SANS RENFORT INFERIEUR
bras martin 750_ma10
SUIVANT LES MODELES
ILS SONT PREVUS POUR RECEVOIR
SOIT LE TIRAND DU FREIN A TAMBOUR DESSOUS
SOIT CELUI DE LA PINCE DE FREIN A DISQUE DESSUS
SOIT LES DEUX ....
PAR CONTRE PAS DE SUPPORT POUR LE PROTEGE CHAINE C ETAIT CONTRAIRE A LA MODE
DE L EPOQUE ....
LES VERSIONS ALU SONT RARISSIMES ET RESERVEES A DES MOTOS DE COURSE
POUR TROUVER FACILEMENT UN BRAS ALU POUR 900Z
IL FAUT VOIR DU COTE DES PREPARATEURS ALLEMANDS
QUI FONT DES MODELES PLUS OU MOINS MASTOC
ENSUITE ON TROUVE AUSSI PAS MAL DE MODELES EN ALU POUR LES 1000 J 1000 R
QUI PEUVENT S ADAPTER
lucky
lucky
bras martin Empty
MessageSujet: Re: bras martin   bras martin EmptyMer 27 Jan 2010 - 19:52
Je confirme, j'ai le même que sur la photo avec les pattes pour le frain à disque et pour le frain à tambour, il n'y a plau l'autocollant.
http://www.newsoldstocks.com
bras martin Empty
MessageSujet: re   bras martin EmptyMer 27 Jan 2010 - 22:19
merci a yves et lucky et didi j ais le modele acier comme tout le monde !!! bon ben je verrais si il y a moyen de mettre le protege chaine on verra bien !!!encore merci a plus bpadicha.en tout caslebras est sympha . cheers
bras martin Empty
MessageSujet: Re: bras martin   bras martin EmptyMer 27 Jan 2010 - 22:55
Il me semble avoir entendu dire que les bras Martin n'étaient pas aussi intéressants que leur nom aurait pu le laisser supposer...
Est-ce que les spécialistes de ce genre d'objets ont des références là-dessus???
bras martin Empty
MessageSujet: Re: bras martin   bras martin EmptyJeu 28 Jan 2010 - 0:36
LE BRAS MARTIN TOUT EN ETANT BEAUCOUP PLUS LEGER QUE LE BRAS D ORIGINE KAWA
EST BEAUCOUP PLUS RIGIDE EN TORSION ET EN FLEXION
COMPTE TENU DE LA RIGIDITE DU TUBE RECTANGULAIRE DE LARGE SECTION
ET DE SON RENFORT DEVANT LA ROUE
SON ESTHETIQUE CHROMEE A L EPOQUE ETAIT AUSSI UN PLUS INDENIABLE
ET LA POSSIBILITE DE MONTER UNE JANTE PLUS LARGE AVEC UN PNEUMATIQUE
DE SECTION PLUS IMPORTANTE MOINS PINCEE
A PART LA CONFORMITE A L ORIGINE D UNE MACHINE DE COLLECTION
JE NE VOIS PAS DE PROBLEME AU MONTAGE D UN BRAS MARTIN EN BON ETAT
A PART LE REPORT DES EFFORTS DE TORSION SUR LE CADRE QUI LUI AVOUE ENCORE PLUS SES FAIBLESSES
SURTOUT SUR LE MODELE 900 PLUS SENSIBLE ET LEGER QUE LE 1000 ....
LES RENFORTS STYLE GG DEVIENNENT ALORS PLUS QU INDISPENSABLE
C EST DE TOUTE FACON TOUJOURS LA MEME CHOSE
LORS D UNE PREPARATION DES QUE L ON RENFORCE D UN COTE C EST LE RESTE QUI TRINQUE
ET QUI AVOUE SES LIMITES
bras martin Empty
MessageSujet: re   bras martin EmptyJeu 28 Jan 2010 - 2:04
moi c est pour mon z 1000 le loock de ce bras m a fait craquer et comme je ne suis pas fervant de la vitesse vue que je tiens a garder mes permis j en ais trop besoin pour mon boulot ca me vas tres bien .a plus bpadicha. cheers
bras martin Empty
MessageSujet: Re: bras martin   bras martin EmptyJeu 28 Jan 2010 - 10:17
Merci Yves, mon doute est levé!
lologio
lologio
bras martin Empty
MessageSujet: Re: bras martin   bras martin EmptyMar 9 Fév 2010 - 0:43
slt a tous effectivement pas de fixation pour protege chaine. j en ai fixer un en plastic noir de zr7 avec 2 rislant et ca tient. a+
bras martin Empty
MessageSujet: re   bras martin EmptyMar 9 Fév 2010 - 13:07
merci du tuyau a plus bpadicha. cheers
lucky
lucky
bras martin Empty
MessageSujet: Re: bras martin   bras martin EmptyMar 9 Fév 2010 - 20:07
Effectivement, sur un cadre non renforcé, ça ne fait que déplacer le problème
bras martin Empty
bras martin
» bras martin
» Kit pmc bras oscillant
» Bras océan
» Roulements bras oscillant
» bras osc ZRX 1100 sur Z1000
