-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 deux References segments 900 z std
corbin SP
corbin SP
deux References segments 900 z std  Empty
MessageSujet: deux References segments 900 z std    deux References segments 900 z std  EmptyVen 1 Nov 2024 - 21:26
bonjour a tous
je dois changer mes segments sur ma 73 suite controle metrologie
je trouve deux references sur le net pour la cote STD
13008-5005
13008-038
quelles sont les differences entre ces deux references
sur CMSNL c est le ref 13008-5005 qui apparait pour les z
il parle aussi de la ref 13008-038 mais sans la raccrocher a une machine
quelqu un a t il deja monté la ref 13008-038?
corbin SP
corbin SP
MessageSujet: Re: deux References segments 900 z std    deux References segments 900 z std  EmptyVen 1 Nov 2024 - 21:45
par contre sur la liste des pieces sur la doc kawasaki c est bien la reference 13008 038 qui apparait
MessageSujet: Re: deux References segments 900 z std    deux References segments 900 z std  EmptyVen 1 Nov 2024 - 22:33
La réponse est simple : la réf 13008-5005 remplace la réf 13008-038.
Voici une copie d'écran du Kawasaki Information Center :
deux References segments 900 z std  2024-110
corbin SP
corbin SP
MessageSujet: Re: deux References segments 900 z std    deux References segments 900 z std  EmptyDim 3 Nov 2024 - 0:04
merci pour ta reponse  Génial!  Génial! , j avais fini par arriver a cette conclusion mais sans en etre réellement sur;
Xavier
Xavier
MessageSujet: Re: deux References segments 900 z std    deux References segments 900 z std  EmptyDim 3 Nov 2024 - 14:41
Si tu veux , suite à une erreur de commande j'ai 4 jeux de segments neufs en côte d'origine .
Mes cylindres sont en + 0,5 , j'avais commandé du standard mais ils n'ont pas voulu échanger.
C'est de la marque imd ( https://imdpistons.com) , fabrication de qualité , anglaise .
Bon dimanche
Xavier
corbin SP
corbin SP
MessageSujet: Re: deux References segments 900 z std    deux References segments 900 z std  EmptyDim 3 Nov 2024 - 16:50
Bon dimanche
Xavier
dommage j ai commandé les miens hier merci quand meme
» REFERENCE SEGMENTS
» Pince à segments
» Segments 1000 A1 et 1000J
» Z900 : fumée blanche et segments
» Epaisseur segments piston WISECO diamètre 70 mm
