| vous pensez que c'est la cause? | |
touillie Tire-court!
Messages : 129 Date d'inscription : 31/12/2017 Localisation : correze
| Sujet: vous pensez que c'est la cause? Jeu 20 Oct 2022 - 15:30 | |
| recoucou! bon j'ai changer les bougies et apres demarrage, elle tourne comme une patate, deplus des fois le tableau de bord s'allume quand je tourne la clef et d'autre fois non!! j'ai un peu cherché et j'ai trouvé que le fusible en verre sous le cache droit avait un morceau a son extremité qui se barrait! a votre avis ca pourrai venir de la quelle tourne mal? pourtant j'ai bien mis des b8es et controlé l'ecartement entre 0.7/et 0.8? merci et encore desolé pour tout mes blemes Pat |
zephyr 77 Couillu!
Messages : 366 Date d'inscription : 27/11/2020 Localisation : seine et marne
| Sujet: Re: vous pensez que c'est la cause? Jeu 20 Oct 2022 - 16:08 | |
| Tu peux déjà remplacer ce fusible mais lpour ton problème de marche moteur il y a autre chose, commence à asperger du dw40 sur les pipes d'admission quand le moteur est chaud si elle reprend des tours et tourne mieux remplace tes pipes |
| Sujet: Re: vous pensez que c'est la cause? Jeu 20 Oct 2022 - 16:49 | |
| . J'ai déjà eut le même problème de fusible et je dois dire qu'elle tournait très bizarrement...
Commence par changer ce fusible et tu y verras plus clair, parce que tant que tu ne l'auras pas changé tu auras un comportement anormal du moteur, c'est évident.
Donc, une chose après l'autre : commence par le fusible. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
Messages : 1364 Date d'inscription : 02/07/2015 Age : 63 Localisation : normandie eure
| Sujet: Re: vous pensez que c'est la cause? Jeu 20 Oct 2022 - 17:07 | |
zephyr 77 Couillu!
| Sujet: Re: vous pensez que c'est la cause? Jeu 20 Oct 2022 - 18:34 | |
ManuZ7383 Grande gueule!
Messages : 908 Date d'inscription : 29/05/2012 Age : 66 Localisation : Caca, non, Pacaca, non, PACA, c'est ça
| Sujet: Re: vous pensez que c'est la cause? Jeu 20 Oct 2022 - 18:36 | |
| Sujet: Re: vous pensez que c'est la cause? Jeu 20 Oct 2022 - 18:45 | |
| Sujet: Re: vous pensez que c'est la cause? Jeu 20 Oct 2022 - 18:50 | |
| ayé, à l'instant même.... |
| Sujet: Re: vous pensez que c'est la cause? Jeu 20 Oct 2022 - 19:00 | |
| ok, du coup obliger de commander ces fusibles sur le net, pas dispo dans mon bled(en haute correze, c'est la galere!!) |
| Sujet: Re: vous pensez que c'est la cause? Jeu 20 Oct 2022 - 19:16 | |
| je vous tiendrai au courant!! merci |
| Sujet: Re: vous pensez que c'est la cause? Jeu 20 Oct 2022 - 22:17 | |
| . Perso, j'ai fini par mettre un fusible moderne avec un support comme on en trouve chez Feu Vert, c'était bien plus fiable... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
zephyr 77 Couillu!
| Sujet: Re: vous pensez que c'est la cause? Ven 21 Oct 2022 - 9:42 | |
| C'est pas rare ces histoires de fusibles, ils ne fondent pas toujours à cause d'une surintensité parfois ils cassent tous simplement. Age, défaut de fabrication, vibrations, bref ça arrive sur n'importe quels types de fusibles et la panne est parfois vicieuse car elle joue à cache-cache Très récemment sur mon trafic, plus de voyants compteurs, plus de jauge carburant ni température, il fallait tapoter sous le volant pour que ça revienne puis ça repartait. Le coupable était bien ce fusible 5A coupé et non pas fondu comme celui du bas qui lui ne cache rien, l'autre laissait passer le jus quand y voulait ! Y sont morts tous les deux mais pas de la même façon. - ManuZ7383 a écrit:
- Il est en cours de "Ghisification"!!
Jolie formule ! Mais celles du Gis ne sont quand même pas toujours aussi fines ... |
| Sujet: Re: vous pensez que c'est la cause? Mer 26 Oct 2022 - 12:27 | |
| hello la team!! bon fusible recu ce matin, installé, et la memere ronronne comme un chat(du coup j'en ai mis 2 dans le dosseret pour le future acquereur, on sais jamais!!) merci encore a tous Pat |
| Sujet: Re: vous pensez que c'est la cause? Ven 28 Oct 2022 - 13:27 | |
| oui c'est ce que j'ai fais, merci une question chez qui a par ebay, je peux trouver un caoutchou pour mon cache lateral? merci |
| Sujet: Re: vous pensez que c'est la cause? Ven 28 Oct 2022 - 14:10 | |
| Sujet: Re: vous pensez que c'est la cause? Ven 28 Oct 2022 - 22:04 | |
| Sujet: Re: vous pensez que c'est la cause? | |
