Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 ADAPTATION FILTRE KN SUR Z1000 A1
4 participants
ROUQUIN
ROUQUIN
ADAPTATION FILTRE KN SUR Z1000 A1 Empty
MessageSujet: ADAPTATION FILTRE KN SUR Z1000 A1   ADAPTATION FILTRE KN SUR Z1000 A1 EmptyJeu 11 Fév 2021 - 19:35
Salut la classe ! bounce Pour faire craquer le Z proprement, je voulais lui re mettre la boite à air bom P'tain c'est dispo comme un jeu de piston neuf de Ducati MHR affraid et la seule que j'ai trouvé dans les 400 Zombreck (nouveaux) et en plus j'ai perdu le contact .....
Donc je vais me rabattre sur les filtres KN (lavable sans faire le noeud) king Ma question:
- Quels sont les réglage à faire sur la rampe (gicleurs/hauteur d'aiguille) ?
Nb: j'ai couffé into the forum, and i found wahlou !
MessageSujet: Re: ADAPTATION FILTRE KN SUR Z1000 A1   ADAPTATION FILTRE KN SUR Z1000 A1 EmptyVen 12 Fév 2021 - 9:26
Il faudrait déjà savoir ce qui est monté dans cette rampe, ensuite essayer et modifier gics et aiguilles en fonction des résultats.
C'est jamais possible de prédire exactement ce qu'il faut mettre d'une machine à une autre, beaucoup de paramètres peuvent jouer. Wink
ROUQUIN
ROUQUIN
MessageSujet: Re: ADAPTATION FILTRE KN SUR Z1000 A1   ADAPTATION FILTRE KN SUR Z1000 A1 EmptyVen 12 Fév 2021 - 10:57
La rampe est en gicleur d’origine (107 si j’ai bonne mémoire). Y’a pas un set de départ ? Café histoire de dégrossir le bouzin.....
MessageSujet: Re: ADAPTATION FILTRE KN SUR Z1000 A1   ADAPTATION FILTRE KN SUR Z1000 A1 EmptyVen 12 Fév 2021 - 18:31
Ça ne se fait pas comme ça un réglage carbus …
Personne ne peut te dire ce qu'il faut dans tes carbus , car beaucoup de paramètres entrent ne jeu .
Tu trouveras toujours quelqu'un pour te dire "ajoute 10 points à tes gicleurs et roule " , mais non ! C\'est pas vrai!  C'est bien plus compliqué !
Comme le dit JM , position d'aiguille , gicleurs , hauteur de cuve sur certains modèles , etc etc , tout à une importance .
La seule chose qui est sûre , c'st qu'il faut enrichir puisque tu libères l'admission .
Je crois qu'on peut monter une boite à air de Z 900 sur ton modèle , non ?
Quelqu'un peut confirmer ? Car ce serait plus simple que de s'aventurer dans des réglages carbus longs et fastidieux .
MessageSujet: Re: ADAPTATION FILTRE KN SUR Z1000 A1   ADAPTATION FILTRE KN SUR Z1000 A1 EmptyVen 12 Fév 2021 - 19:14
Effectivement, il va falloir "arroser" beaucoup plus car les réglages de la z1000 d'origine c'est le résultat d'un calcul précis entre son admission et son échappement hyper chiadé qui lui confère une souplesse de velours avec une disponibilité de puissance à la demande et c'est pas simple ! No
Si on modifie un ou deux des paramètres admin/échap, il faut tout revoir et en fonction de tes futurs cornets dont on ne connait pas la capcité de laisser passer ou de retenue, pareil pour ton échappement actuel et bien non, y a pas de "set de départ"
Oui phil, le filtre de 900 est montable sur z1000 et dispo car refabriqué, bonne suggestion mais faudra quand même modifier, les réglages 900 sont très différents des 1000 et n'oublions pas que la rampe de 1000 est une 26mm, une suralimentation en essence sera limitée par le passage d'air.
En fait, il faut prévoir une caisse de gicleurs, et se faire à l'idée qu'il faudra tomber cette rampe plusieurs fois avant satisfaction. Twisted Evil
Pour exemple sur ma A1 avec un kit 1075 un échappement libre à 95% et un big filtre modifié, sur une rampe de 28mm j'ai les aiguilles au 2e cran, du 127,5 en gic principaux et du 17,5 en gic ralenti, (c'est important) et je sais que c'est trop pauvre, faudrait du 130 mais je laisse comme ça. Ceci est juste un exemple et ne veut pas dire que ce serai bon sur la tienne.
Même un préparateur de haut niveau ne pourra te dire ce qu'il te faut, comme ça au hasard ... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: ADAPTATION FILTRE KN SUR Z1000 A1   ADAPTATION FILTRE KN SUR Z1000 A1 EmptyDim 14 Fév 2021 - 11:29
Liberer l'admission avec des KN appauvrit un peu,liberz l'echappement sur nos moulins appauvrit énormément.Attention à ne pas mettre des "pseudos" KN qui sont des daubes.
ROUQUIN
ROUQUIN
MessageSujet: Re: ADAPTATION FILTRE KN SUR Z1000 A1   ADAPTATION FILTRE KN SUR Z1000 A1 EmptyDim 14 Fév 2021 - 21:12
J’ai pris des KN !! Sont en cours de livraison 🚚
» Adaptation...
» adaptation culasse J sur z1000a1
» adaptation de carbu sur 1000 z de 77
» question d'adaptation de reservoir
» Adaptation fourche et bras oscillant pour 1000 Z année 1977 ?
