| Lampe test | |
| Sujet: Lampe test Sam 19 Jan 2019 - 8:18 | |
| Zalut les jeunes Je vais encore user de mon extrême bonté pour vous faire profiter d'un truc bien pratique ... Pour les recherches de pannes élec sur nos ancêtres nous avons souvent constaté que le multimètre, même très simple peut induire en erreur. Entre les calibrages, les affichages fantaisistes, les lectures erronées, le flou est fréquent. Une simple lampe témoin est souvent plus efficace sur nos circuits quinquas, voici donc un cadeau avec des moyens basiques. J'ai corsé un peu la chose en utilisant le bouton d'origine pour commuter entre une position "test continuité" et une autre, "recherche de tension 12v" On prend une vielle lampe de poche (ou pas vieille) en plastique, une perceuse un fer à souder et deux trois bouts de fils, des sondes de metrix en fils souples assez longs, une batterie de 9v rechargeable (important). La suite en image: Dans un sac à dos en balade, ça prend moins de place qu'une H même si les deux peuvent êtres utiles ... Si y a des questions, je réponds ... |
Nad et Dune Même pas peur!
Messages : 1276 Date d'inscription : 01/09/2008 Age : 60 Localisation : Ivry sur Seine (94)
| Sujet: Re: Lampe test Sam 19 Jan 2019 - 19:32 | |
| Merci de nous faire profiter de tes idées lumineuses Bizzzzzzzzzzzz |
| Sujet: Re: Lampe test Dim 20 Jan 2019 - 10:16 | |
| Merci ZuperNad pour cette gentille reconnaissance, tu sembles apparemment être la seule à être sensible à la lumière, protèges bien tes yeux quand même ... |
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: Lampe test Dim 20 Jan 2019 - 11:00 | |
| Zalut ,
Non , pas la seule , mais j'ai déjà répondu sur l'autre forum …
Astucieux montage , que je m'en vais copier !
Je viens de m'acheter un multimètre ( Voltcraft VC 2030 A ) recommandé par notre Michel , et ça , ça viendra en complément , car il est vrai que le buzzer n'est pas d'une fiabilité imparable …
J'ai pu le vérifier sur des capteurs d'allumage défectueux , au buzzer c'est bon , mais un des deux est bien en court-circuit interne …
Comme quoi le mieux est l'ennemi du bien , et les zoutils les plus simples sont parfois aussi les plus efficaces .
Phil
| Sujet: Re: Lampe test Dim 20 Jan 2019 - 14:21 | |
Effectivement, c'est ce que j'insinuais à mi-mot, j'ai fais un copié-collé de ce sujet sur le fofo des "carrées" ça peut aussi leur servir. Ils sont un peu plus de dix, dont toi à avoir réagit, que dans journée d'hier. Mettons cela sur le compte du grand âge qui prolonge ici considérablement le trajet entre l'écran et la chaise puis entre la chaise et le clavier ... Heureusement qu'il reste quelques jeunes comme Nad, toi et moi ... |
| Sujet: Re: Lampe test Dim 20 Jan 2019 - 16:59 | |
Effectivement, c'est ce que j'insinuais à mi-mot, j'ai fais un copié-collé de ce sujet sur le fofo des "carrées" ça peut aussi leur servir. Ils sont un peu plus de dix, dont toi à avoir réagit, que dans journée d'hier. Mettons cela sur le compte du grand âge qui prolonge ici considérablement le trajet entre l'écran et la chaise puis entre la chaise et le clavier ... Heureusement qu'il reste quelques jeunes comme Nad, toi et moi ... Heu je ne vais pas répêter les mêmes conneries plusieurs fois (surtout qu'y a que toi pour comprendre ) bref .....mets quand même une pile Wonder dans ta lampe |
| Sujet: Re: Lampe test Dim 20 Jan 2019 - 18:00 | |
| Qu'est-ce qui dit le JM ? Je suis aussi, mais vous répondez avant que je ne puisse réagir.
| Sujet: Re: Lampe test Dim 20 Jan 2019 - 18:17 | |
| Jean-Marc, comme j'ai déjà eu l'occasion de te le dire, je n'ai pas de complexe à poser des questions qui peuvent paraitre stupides à certains et je sais, par expérience, que les réponses sont parfois utiles à d'autres personnes qui n'osaient pas demander. Bref, pourquoi le boitier doit-il être en plastique? Plus facile à percer (quoique pas épais ce truc là, même en métal) ou pour éviter un faux-contact. Ca isole de kek'chose? J'aime savoir pourquoi on bricole comme-ci et pas comme ça. Bonne soirée, Bizzzzzzz
| Sujet: Re: Lampe test Dim 20 Jan 2019 - 19:10 | |
| - Nad et Dune a écrit:
- comme j'ai déjà eu l'occasion de te le dire, je n'ai pas de complexe à poser des questions qui peuvent paraitre stupides à certains
Celui (ou celle) qui pose une question con, passera peut être pour un(e) imbécile durant 5 mn, celui (ou celle) qui ne la pose pas, le restera plus longtemps ... Celle ci n'est pas stupide et mérite effectivement précision, il y a deux raison à cela: Cette vis est rajoutée, elle est métallique, fixée sur le boitier par perçage de 4 et reçoit la polarité - de la pile si le boitier est métallique tout son corps sera au potentiel - ce qui posera immanquablement problème, il faut d'ailleurs bien isoler son écrou qui se trouve derrière. Autre raison, on va balader ce boitier à des endroits de la moto ou sont sensés se trouver des éléments électriques sous tension, si on le pose n'importe ou et qu'il est conducteur, on risque aussi de se retrouver avec des contacts indésirables. |
| Sujet: Re: Lampe test Dim 20 Jan 2019 - 20:05 | |
| Lumineux, je comprends. Merci |
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: Lampe test Dim 20 Jan 2019 - 23:03 | |
| Zalut ,
@Nad' , il n'y a pas de question idiote , mais il peut y avoir des réponses stupides …
Plus sérieusement , tu cherches à comprendre , ce qui est très bien , et toi , tu poses la question , donc tu as tout bon . Parfois on est tellement dans son truc qu'on écrit des choses pas toujours compréhensibles par tout le monde , et une explication est parfois nécessaire .
Ça prouve aussi l'intérêt qu'on porte aux posts des uns et des zautres . Sinon je ne comprends pas la notion de "forum" , qui sauf erreur est un lieu de discussion et d'échanges …
Phil
| Sujet: Re: Lampe test | |
| Lampe test | |
