| couleur d'origine? | |
yoda69 Grande gueule!
| Sujet: couleur d'origine? Dim 5 Jan 2014 - 20:28 | |
| Est-ce que cette peinture est une teinte originale (on ne se rend pas bien compte sur les photos, mais la teinte réelle est un peu + orangée) merci pour vos avis avisés (c'est beau ça...) |
| Sujet: Re: couleur d'origine? Dim 5 Jan 2014 - 20:47 | |
| Sujet: suite Dim 5 Jan 2014 - 21:03 | |
| Scuzi ... |
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: couleur d'origine? Dim 5 Jan 2014 - 23:33 | |
| Zalut , Je ne suis pas spécialiste des anciennes Z , mais il me semble que c'est un résé pour Z 1000 A-2 ( 1978 ) "luminous red" , non ? En tout cas cette teinte ne m'est pas inconnue ..... Phil |
| Sujet: Re: couleur d'origine? Lun 6 Jan 2014 - 8:38 | |
| C'est pas bon car la photo a été prise au flash Pour te donner une idée de la teinte _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: suite Lun 6 Jan 2014 - 8:41 | |
| Ok, merci aux maîtres de la !!! |
| Sujet: suite Lun 6 Jan 2014 - 8:45 | |
| Est-ce que cela se monterait sur mon 900A4 ? |
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: couleur d'origine? Lun 6 Jan 2014 - 10:30 | |
| Zalut , Oui le flash fait toujours des couleurs un peu bizarres , mais regarde cette photo : Ça ressemble assez , non ? Mais pour savoir si ç a monte sur une A4 , il faut demander aux spécialistes des anciennes , moi c'est la génération d'après.... Phil |
| Sujet: Re: couleur d'origine? Lun 6 Jan 2014 - 10:42 | |
| - yoda69 a écrit:
- Est-ce que cela se monterait sur mon 900A4 ?
Oui, oui, ça monte sur une A4 Par contre, il faut modifier l'endroit sur le cadre du point d'encrage bas du cache latéral droit qui n'est pas au même endroit entre la Z1000 et la A4, pour cause de maître cylindre sur la Z1000 que n'a pas la A4 _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: suite Lun 6 Jan 2014 - 18:50 | |
Messages : 6467 Date d'inscription : 31/08/2008 Age : 65 Localisation : 45°42' N -- 03°15' E
| Sujet: Re: couleur d'origine? Lun 6 Jan 2014 - 19:19 | |
| . Attention, les réservoirs de 78 n'ont pas le même robinet d'essence que les A4 (à dépression pour les 1000A2) et les robinets ne sont pas interchangeables. ça n'empêche sans doute pas de le monter mais il faut en tenir compte. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: couleur d'origine? Lun 6 Jan 2014 - 19:49 | |
| Sujet: Re: couleur d'origine? Lun 6 Jan 2014 - 19:57 | |
ça n'empêche sans doute pas de le monter mais il faut en tenir compte. Pas de soucis avec le robinet à dépression de la A2 On peut très bien brancher la dépression sur une rampe de carbus de A4 ou tout simplement ne pas se servir du système à dépression. Dans ce dernier cas, le robinet fonctionne comme celui de la A4, la position dépression devient la position robinet fermé _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: suite Lun 6 Jan 2014 - 21:16 | |
| En clair, pour le béotien que je suis, ça veut dire que je peux me servir de mon robinet de A4 sur ce résé, ou je dois obligatoirement mettre un robinet de 1000 et faire la manip' que tu décris plus haut? Même question pour le bouchon de résé, celui du A4 est bon? normalement c'est kif, non? PS : Je commence à bosser sur le monument dès que j'ai un moment... |
mouton Grande gueule!
| Sujet: Re: couleur d'origine? Lun 6 Jan 2014 - 21:25 | |
| Salut à tous.
Effectivement, pour les A1 et A2 c'est diffèrent. Tube métal fileté et robinet qui se visse dessus pour le A1. et robinet vissé à plat par deux vis avec un joint entre le réservoir pour le A2, qui ressemble beaucoup aux modèles des Kawa suivantes.
Pour Didi: as-tu le réservoir du A2 avec toi ? ça pourrai m'intéresser pour prendre des cotes ! |
Mala Couillu!
| Sujet: Re: couleur d'origine? Lun 6 Jan 2014 - 23:02 | |
| On dirait qu'il y a de la peinture à l'intérieur? Dans ce cas, c'est pas d'origine et c'est pas bon... |
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: couleur d'origine? Lun 6 Jan 2014 - 23:38 | |
| Zalut , Sur les anciennes Z je ne suis pas sûr , mais pour une J ou une GPz par exemple , il n'y a pas de peinture dans le résé ! Les japonais avaient des "bouchons" en mousse pour obturer l'entrée . Du reste un bon peintre aussi masque l'entrée.... Phil |
| Sujet: Re: couleur d'origine? Mar 7 Jan 2014 - 7:48 | |
| - yoda69 a écrit:
- En clair, pour le béotien que je suis, ça veut dire que je peux me servir de mon robinet de A4 sur ce résé, ou je dois obligatoirement mettre un robinet de 1000 et faire la manip' que tu décris plus haut? Même question pour le bouchon de résé, celui du A4 est bon? normalement c'est kif, non?
PS : Je commence à bosser sur le monument dès que j'ai un moment... Si c'est vraiment un réservoir de A2, un robinet de A4 ne montera pas, ni même un de Z1000 A1. Comme l'a indiqué mouton le robinet de A2 est fixé par 2 vis. Par contre les bouchons sont exactement les mêmes _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: couleur d'origine? Mar 7 Jan 2014 - 7:58 | |
| - mouton a écrit:
- Pour Didi: as-tu le réservoir du A2 avec toi ? ça pourrai m'intéresser pour prendre des cotes !
Si c'est pour avoir les cotes des liserets, Patrice, c'est trop tard, je l'ai repeint pour mon café. Ne criez pas au scandale Il était amoché du coté gauche au niveau du sigle. C'est pour ça que le l'ai pris en photo du coté droit _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: couleur d'origine? Mar 7 Jan 2014 - 10:04 | |
| Merci Didi. Tant pis ! Mais comme tu as fait qlqchose de superbe avec, je ne t'en veux pas ... Par contre si qlqu'un d'autre d'entre vous peut me donner les cotes, entraxes etc ... Pour positionner les liserets sur le bidon et le cul de selle du A2, c'est merci bien par avance ! (et plus si affinité ) |
Mala Couillu!
| Sujet: Re: couleur d'origine? Mar 7 Jan 2014 - 18:03 | |
| - yoda69 a écrit:
- qu'Est-ce que tu en penses?
Le gars a fait la peinture sans protéger le bord et l'intérieur, les vapeurs d'essence vont détruire la peinture qui va se décoller . |
| Sujet: Re: couleur d'origine? Mar 7 Jan 2014 - 19:36 | |
| . Même les pas de vis des sigles Kawasaki ont l'air d'être remplis de peinture... c'est quand même dommage de faire une aussi belle peinture et de la saboter par flemme de protéger les endroits délicats. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: couleur d'origine? Mar 7 Jan 2014 - 19:59 | |
| Pas de panique, la peinture de ma mémère a été faite dans les mêmes conditions. S'il y est vrai qu'elle s'est décollée au niveau du bouchon au bout de quelques années, ça fait quand même 33 ans que ça n'a pas bougé Pour les trous taraudés pour le montage des sigles, à l'époque, j'ai passé un coup de taraud pour pouvoir visser les vis On voit encore de la peinture à l'intérieur _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
Mala Couillu!
| Sujet: Re: couleur d'origine? Mar 7 Jan 2014 - 20:31 | |
| D'accord Didi, mais c'est quand même de la flemme... c'est aussi simple de cacher et en plus tu peux suspendre le réservoir par le remplissage en cabine. |
| Sujet: Re: couleur d'origine? | |
