| Filets à restaurer | |
+10lucky fred le cascadeur megamax geko1600 33Z650 JMZ1000 ptityam bpadicha Didi 14 participants |
fred Tire-court!
Messages : 81 Date d'inscription : 29/11/2008
| Sujet: vive les forums Dim 7 Mar 2010 - 22:29 | |
| salutatous Je tiens a appporter ma maigre contribution a ce sujet : tout le monde a raison mais il y a une difference entre une reparation de "depannage" ou le teflon conblera un peu le manque de matiere , la solution chimique "loctite" sera un pis-aller bien que certaine loctite sient prévues pour combler des jeux importants , la solution la plus raisonnable vue l'importance d'une patte d'ammorto est de fileter plus petit et d'avoir une tenue mécanique se rapprochant de l'origine. Je bosse dans l'aéronautique militaire et toute les solutions peuvent etre envisagée : les plus farfelues en temps de guerre , les plus mécaniques quand tout va bien et qu"on a le temps de faire les choses comme il faut. J'ai bien aimé l'idée de la goupille mécanindus ça peut donner du cachet a l'ecrou Je me fais pas de soucis pour Didi il a prouvé qu'il aimais le boulot bien fait. Hasta luego Fred des volvans qui roupillent |
lucky Couillu!
| Sujet: Re: Filets à restaurer Lun 8 Mar 2010 - 0:18 | |
| Je viens de découvrir la suite de ce post, c'est chaud!!! je suis mort de rire quand je vois que tout a commencé avec une histoire de pas de vis à refaire... d'un support d'amortisseur quand même. J'ai l'impression que c'est Fred qui a donné la meilleure solution. Megamax n'as pas tout a fait tort non plus, la goupille n'est pas obligée de traverser l'écrou, elle peut venir se placer juste devant l'œillet de fixation de l'amortisseur, ça suffit largement à le maintenir en place vu la contrainte latérale quasi nulle (ça été dit plus haut). dans ce cas l'écrou ne serait la que pour des raisons esthétiques et donc on s'en br...le de mettre du teflon, de la loctite ou si tu pisse dessus |
| Sujet: Re: Filets à restaurer Lun 8 Mar 2010 - 11:40 | |
| Bon, en tout cas, merci à tous Je vous tiens au courant quand j'aurai fini le remontage _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Filets à restaurer Lun 8 Mar 2010 - 14:28 | |
Charly Z Couillu!
| Sujet: Re: Filets à restaurer Lun 8 Mar 2010 - 19:24 | |
| Sujet: Re: Filets à restaurer Lun 8 Mar 2010 - 19:26 | |
| Sujet: Re: Filets à restaurer Lun 8 Mar 2010 - 19:38 | |
| Sujet: Re: Filets à restaurer Lun 8 Mar 2010 - 19:39 | |
| Sujet: re Lun 8 Mar 2010 - 20:08 | |
| en tout cas le didi il est fort vue un peu ce qu il declenche avec un seul ecrou !!!!! si il n existait pas il faudrait l inventer le didi !!!!! bpadicha.et personne a penser au fil de fer c est pas mal non plus !!!! |
| Sujet: Re: Filets à restaurer Lun 8 Mar 2010 - 20:14 | |
| Ce n'est plus un post, c'est un BUZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ... Fallait que quelqu'un la fasse celle là aussi, le vieux ptityam, il est "in the wind" (2010) et se déchaine... de distribution |
| Sujet: Re: Filets à restaurer Lun 8 Mar 2010 - 21:13 | |
| Sujet: Re: Filets à restaurer Lun 8 Mar 2010 - 22:14 | |
| En fin de compte, je vais tronçonner les goujons car je vais mettre un mono-amortisseur central Non!......j'déconne _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Filets à restaurer Lun 15 Mar 2010 - 23:00 | |
| DIDI FAIS COMME MOI SOLUTION RACING PEM LA VOILA LA SOLUCE MAGIQUE A+ YVES |
| Sujet: Re: Filets à restaurer Lun 15 Mar 2010 - 23:45 | |
| Sujet: Re: Filets à restaurer Mar 16 Mar 2010 - 0:04 | |
| QUI A ETE FURIEUSEMENT COPIEE SUR LA BIMOTA |
| Sujet: Re: Filets à restaurer Mar 16 Mar 2010 - 7:22 | |
Didi, si tu soudais des pattes multi-positions comme sur les GG ?
ça te débarrasserais de ton problème...
J'ai les côtes quelque part, je peux te les faire passer. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Filets à restaurer Mar 16 Mar 2010 - 10:19 | |
J'ai les côtes quelque part, je peux te les faire passer. En principe, mon WebZ, ce que j'ai fait devrait aller. Je vais monter les armortos comme à l'origine, mais en cas de défaillance, je serai peut être obligé de faire des pattes GG. Je suis preneur pour tes côtes de pattes GG, mais il n'y a pas d'urgence vu que la moto est loin d'être finie. _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
Côme Couillu!
| Sujet: Re: Filets à restaurer Mar 16 Mar 2010 - 11:00 | |
| D'autant plus qu'apparemment, une brasure de plus ou de moins...
Hâte de voir cet avion finit!
Côme |
| Sujet: re Mar 16 Mar 2010 - 12:40 | |
| vue que didi passe tout au microscope et a la loupe elle est pas encore finie !!! bpadicha. |
| Sujet: Re: Filets à restaurer Mar 16 Mar 2010 - 12:48 | |
| - Côme a écrit:
- Hâte de voir cet avion finit!
Moi aussi _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou
| Sujet: Re: Filets à restaurer Mar 16 Mar 2010 - 12:51 | |
| - STOK 51 a écrit:
- QUI A ETE FURIEUSEMENT COPIEE SUR LA BIMOTA
Ouhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!! Les copieurs..... _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Filets à restaurer Mar 16 Mar 2010 - 18:20 | |
| Sujet: Re: Filets à restaurer | |
