| Colliers d'échappement 900 Z1 | |
Z1 73 Couillu!
| Sujet: Colliers d'échappement 900 Z1 Sam 2 Jan 2010 - 19:09 | |
| Bonjour à tous et meilleurs voeux, c'est de circonstance en ce 2 janvier.
Quelqu'un sait-il où se procurer les colliers métal situés sur les échappements en bas des coudes, ils sont une forme spéciale qui recouvre la soudure avec les silencieux, ça se situe en gros au niveau des repose-pieds pilote, il est possible que ces colliers ne soient présents que sur les pots de Z1B ou A4.
Sinon, l'allumage électronique Dyna est-il bien adapté aux 900 Z1 ?
Bonne continuation à tous, et courage pour la reprise lundi ! |
| Sujet: Re: Colliers d'échappement 900 Z1 Sam 2 Jan 2010 - 19:20 | |
| - Z1 73 a écrit:
- Quelqu'un sait-il où se procurer les colliers métal situés sur les échappements en bas des coudes, ils sont une forme spéciale qui recouvre la soudure avec les silencieux, ça se situe en gros au niveau des repose-pieds pilote, il est possible que ces colliers ne soient présents que sur les pots de Z1B ou A4.
Malheureusement, ces colliers, je n'en ai jamais vu nulle part... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
Z1 73 Couillu!
| Sujet: Re: Colliers d'échappement 900 Z1 Sam 2 Jan 2010 - 19:28 | |
| Merci pour ta réponse rapide. Est-ce que celà signifie que ce n'est pas détaillé ou est-ce que ce n'est pas une pièce d'origine ?
Ces colliers sont-ils présents sur tous les modèles de 900 Z1 ?
Concernant les écrous longs et courts de culasse, connais-tu la longueur extérieure de chacun des 2 modèles ?
A+ |
ag81115 Freins brûlants!
Messages : 25 Date d'inscription : 02/10/2009 Age : 63 Localisation : 94
| Sujet: Re: Colliers d'échappement 900 Z1 Sam 2 Jan 2010 - 20:34 | |
| Concernant les écrous de culasse, il y a un post du 23 novembre (ecrou culasse 73) qui traite de cela |
Z1 73 Couillu!
| Sujet: Re: Colliers d'échappement 900 Z1 Sam 2 Jan 2010 - 20:42 | |
| Sujet: Re: Colliers d'échappement 900 Z1 Sam 2 Jan 2010 - 21:22 | |
| - Z1 73 a écrit:
- Est-ce que celà signifie que ce n'est pas détaillé ou est-ce que ce n'est pas une pièce d'origine ?
Ces colliers sont-ils présents sur tous les modèles de 900 Z1 ? Ces colliers étaient sur les pots d'origine mais, à ma connaissance, ils n'ont jamais été détaillés et , surtout, je ne les ai vu nulle part.... il faudrait trouver un type capable d'en refabriquer....seulement il y a la nervure centrale très difficile à reproduire... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
Z1 73 Couillu!
| Sujet: Re: Colliers d'échappement 900 Z1 Sam 2 Jan 2010 - 22:09 | |
| OK, merci de ta réponse, bonne soirée Z1 73 |
kawajacky Freins brûlants!
Messages : 22 Date d'inscription : 06/09/2008 Age : 70 Localisation : Gironde 33
| Sujet: Re: Colliers d'échappement 900 Z1 Dim 3 Jan 2010 - 19:50 | |
| Bonsoir et bonne année à tous . J' ai récupéré les miens sur mes anciens pots et je les ai réagraphés sur les nouveaux . Ces colliers étaient implantés sur les pots extérieurs droit et gauche , les 2 centraux n' en avaient pas . Je peux donc en preter pour modèle . Bon vent à tous . |
Z1 73 Couillu!
| Sujet: Re: Colliers d'échappement 900 Z1 Dim 3 Jan 2010 - 20:05 | |
| Bonjour, Merci de ton info, sur ma Z1 les 4 pots en étaient équipés mais il m'en manque 1. A+ Z1 73 |
| Sujet: Re: Colliers d'échappement 900 Z1 | |
