Le Deal du moment :
Clé licence Windows 10 professionnel 32/64 bits ...
12.90 €
 Problème de chaine de distribution
Michel 2
Michel 2
Problème de chaine de distribution Empty
MessageSujet: Problème de chaine de distribution   Problème de chaine de distribution EmptyMar 15 Déc 2009 - 22:19
Bonjour à tous les Z, j'ai encore besoin de vos conseils, je ne parviens pas a positionner correctement ma chaine de distribution dans son emplacement du villebrequin j'ai beau essayer par tous les moyens rien à faire. Cela fait 3 fois que j'essaye et chaque fois je fais un demi tour et ensuite la chaine se bloque. Comme c'est impossible de voire par dessus si la chaine est placée dans son logement. Je suis à la phase terminale et l'à ca bloque. Merci pour vos réponses je sais que je peus compter sur vous. Michel 2.
Michel 2
Michel 2
MessageSujet: Re: Problème de chaine de distribution   Problème de chaine de distribution EmptyMer 16 Déc 2009 - 11:40
Excuse j'ai oublié d'indiquer le modèle de mon Z 1000 de 1978 KZT 00D. Merci encore. Michel 2.
MessageSujet: Re: Problème de chaine de distribution   Problème de chaine de distribution EmptyMer 16 Déc 2009 - 12:03
Il va falloir que tu démontes les arbres à cames pour libérer la chaine du pignon du vilbrequin.
De toute façon, même en démontant le carter d'huile, il n'y a pas accès à ce pignon car le palier central gène l'accès et on ne peut pas le démonter sans démonter le carter inférieur du moteur Neutral
Problème de chaine de distribution Moteurc
Le Didi Wink
DOMINICK
DOMINICK
MessageSujet: Re: Problème de chaine de distribution   Problème de chaine de distribution EmptyMer 16 Déc 2009 - 18:47
que c est beau un moteur propre
Michel 2
Michel 2
MessageSujet: Re: Problème de chaine de distribution   Problème de chaine de distribution EmptyJeu 17 Déc 2009 - 22:06
Bonjour, merci pour la photo il n'y pas la possibilité d'avoir accès à la chaine de distrib par le bas, mais ma percévérence à été récompencée j'ai enfin réussi à placer correctement ma chaine, j'ai l'ai bien maintenue toujours avec une pression afin quelle ne puisse pas sortir de son logement. OUF après quelques démontage je peut le faire les yeux fermés. Maintenent la suite est la vérification des pastilles de réglage si tout va bien le moteur devrais démarrer sous peut. Merci encore pour vos conseils. michel 2.
