 Help problèmes de perte de compression
lucky
Help problèmes de perte de compression - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Help problèmes de perte de compression   Help problèmes de perte de compression - Page 2 EmptyLun 24 Jan 2011 - 8:27
Merci beaucoup Yves. Je vais prendre les deux cales 0.4 + 0.63 et faire des montage à blanc puis mesurer les compressions. Merci à tous ceux qui m'ont donné des conseils sur ce problème. Dès que le moteur tourne correctement, je vous fais une petite vidéo !
http://www.newsoldstocks.com
lucky
lucky
MessageSujet: Re: Help problèmes de perte de compression   Help problèmes de perte de compression - Page 2 EmptyDim 13 Mar 2011 - 21:15
ça y est, j'ai remplacé les pistons, segments, axes etc...(Wiseco), placé ma plaque d'alu entre 2 joints d'embase comme conseillé par stock51 et ma moto tourne enfin avec des compression entre 12,5 et 12,8. J'ai eu quelques soucis avec la carburation (filtre individuels K&N et 4/1) et pour l'instant elle tourne avec des gicleurs de 122,5 mais il semble que ce ne soit pas encore assez riche. Considérant la configuration et la cylindrée, devrais-je passer à 125 voir 127,5, c'est ce que j'ai sous la main sinon il faut je commande plus gros.
Vos conseils sont les bienvenus
» Etat compression moteur 5.7l carbu 250hp
» Perte de sensibilité dans les doigts de pied
» Traitement d'une perte de poils localisée? C'est reparti :( :( :(
» Perte de poils...
» Perte de crins
