 Mon Café Racer avance
MessageSujet: Re: Mon Café Racer avance   Jeu 2 Jan - 20:13
Ca y est, c'est remonté et ça tourne, mon Jean-Marc  cheers
J'ai bouffé une bonne vingtaine de coton tiges pour dégraisser le filetage à l'intérieur du vilebrequin  alien
Ca m'est déjà arrivé avec ma mémère en revenant d'une sortie dans le Morvan, mais là il y avait eu du dégât car le cône du vilebrequin était laminé et le cône du rotor aussi. J'ai dû faire au moins 150km avant de m'en apercevoir. J'ai pu sauver le cône du vilebrequin en pierrant les arrachements de métal et mon papounet avait refait le cône du rotor avec son tour, j'ai ajusté le montage à la pâte à roder et depuis ça n'a pas bougé.
En fin de compte, heureusement que la panne c'est passé en partant de la maison et que j'ai pu réparer avant même de démarrer de chez moi  Wink
MessageSujet: Re: Mon Café Racer avance   Dim 19 Oct - 13:06
Ca fait déjà 4 ans que j'ai fini de polir entièrement mes jantes OZ pour mon Café
Je les ai enfin monté  cheers
Avec le beau temps, j'en ai profité pour faire une p'tite virée Guidon
Le Didi Wink
MessageSujet: Re: Mon Café Racer avance   Dim 19 Oct - 16:57
cheers  c'est joli tout plein sunny  ça mon Didi
Amitié  gis
MessageSujet: Re: Mon Café Racer avance   Dim 19 Oct - 17:29
Un boulot de fou pour polir ces jantes, mon gis Rolling Eyes
mais chuis mécontent du résultat  Wink
MessageSujet: Re: Mon Café Racer avance   Dim 19 Oct - 17:51
cheers cheers cheers cheers
Frédouille
MessageSujet: Re: Mon Café Racer avance   Mer 22 Oct - 20:35
Elle est vraiment très chouette ta moto Didi. Génial!
Baduk
MessageSujet: Re: Mon Café Racer avance   Jeu 23 Oct - 7:39
Punaise que ça brille ! C'est beau !
AttoM
MessageSujet: Re: Mon Café Racer avance   Jeu 23 Oct - 15:57
tres beau !! les commandes sont des Raask ?
est il possible d'avoir une photos de plus près de ces commandes ??
merci
MessageSujet: Re: Mon Café Racer avance   Jeu 23 Oct - 17:21
En effet, ce sont des Raask Wink
Ce sont à la base des commandes reculées d'époque hors d'usage que j'ai restauré et modifié.
Les reposes pieds ont été refait, les rotules changées, la pédale de frein refaite en soudant la pédale Raask sur un axe d'origine, la biellette de l'arbre de sélection refaite, l'axe du sélecteur rebagué sans jeu puis un grand polissage du tout.
Quelques heures de travail pour avoir des commandes qui fonctionnent Wink
MessageSujet: Re: Mon Café Racer avance   Jeu 23 Oct - 17:30
AttoM a écrit:
est il possible d'avoir une photos de plus près de ces commandes ??merci
Si tu demandes une tof à Didi tu peux t'attendre à un album Photos Mort de rire!
AttoM
MessageSujet: Re: Mon Café Racer avance   Ven 24 Oct - 18:45
je ne vais pas m'en plaindre !
enfin, si Wink ....il manque une photo de la pedale de frein pour que je puisse comprendre la manip de la 4e et 5e photos, la soudure !!
désolé, mais j'aimerai monter aussi des raask......
MessageSujet: Re: Mon Café Racer avance   Sam 25 Oct - 16:16
C'est dangereux ... les Raask cassent !!
Fada!
AttoM
MessageSujet: Re: Mon Café Racer avance   Sam 25 Oct - 17:05
mondieumondieumondieumondieumondieumondieudelivrezmoidumal Wink
MessageSujet: Re: Mon Café Racer avance   Dim 26 Oct - 17:41
Les commandes reculées Raask sont prévues pour être montées avec un maître cylindre rajouté.
Voici les commandes avant que je les recupère  Rolling Eyes
J'ai scié la pédale de frein Raask et scié une pédale d'origine puis j'ai soudé la pédale Raask sur l'articulation d'origine pour me servir du maître cylindre d'origine et non d'un maître cylindre rajouté.
La pédale Raask étant deux fois plus petite que la pédale d'origine, il faut deux fois plus de pression du pied pour le même freinage. Ce qui est mieux à mon goût car en cas de freinage d'urgence par surprise ça évite de bloquer la roue arrière par une trop forte pression incontrôlée et de déraper de la roue arrière Guidon
AttoM
MessageSujet: Re: Mon Café Racer avance   Dim 26 Oct - 18:43
j'ai compris !!! cheers
est ce que tu aurais pu deplacer le maitre cylindre d'origine pour eviter de faire toute cette manip ?? un peu comme sur la premiere photo....
MessageSujet: Re: Mon Café Racer avance   Lun 27 Oct - 17:28
Ben non Rolling Eyes le système de commande avec le maître cylindre Brembo n'est pas du tout pareil que celui d'origine.
Ayant récupéré une pédale de frein d'origine en très mauvais état suite à une chute, j'ai choisi cette solution qui est esthétique et qui fonctionne très bien Wink
Sur le circuit hydraulique, j'ai monté un banjo avec contacteur incorporé pour faire fonctionner le feu stop avec le frein arrière.
AttoM
MessageSujet: Re: Mon Café Racer avance   Lun 27 Oct - 18:57
merci pour ces précisions !
bonne fin de soirée a tous
» P'tit tour aujourd'hui avec ma Z1000 Café-Racer
» café racer sauce st
» Bonjour à tous. Fab / Tours (37) / z1000j 82 / café racer
» Café Racer US
» Café Racer Festival "Glemseck 101" pres de Stuttgart
