| Support de batterie | |
+4bpadicha JPC06240 megamax lucky 8 participants |
lucky Couillu!
| Sujet: Support de batterie Mar 27 Oct 2009 - 9:42 | |
| Est-ce quelqu'un sait si il y a compatibilité entre les supports de batterie de Z1 - Z900 et/ou Z1000. J'ai un cadre de Z 900 de 1976 et j'ai un support de batterie que je n'arrive pas à fixer à l'intérieur.
Merci d'avance pour les infos |
megamax Grande gueule!
| Sujet: Re: Support de batterie Mar 27 Oct 2009 - 11:10 | |
| salut, c'est pas pareil du tout, y a tellement de models entre les z1/ z900 /z1000 /z1r, mets une foto que l'on te dise c'est quoi, |
JPC06240 Couillu!
| Sujet: Bac à batterie Jeu 29 Oct 2009 - 18:16 | |
| Je vois, Lucky, de quelle bécane tu parles...
Désolé mais je t'avais prévenu ; c'était sans garantie que les pièces fournies conviennent. Je sais que tu vas t'en sortir.
Amitiés.
JP |
| Sujet: re Jeu 29 Oct 2009 - 20:42 | |
| bonsoir si c est un modele 76 c est un modele ou l on trouve le plus de pieces moi j en ais un car le modele 73 etait monte avec un cadre 76 mais elle a tellement ete bidouillee que je ne sais pas si c est celui d origine !!!!bpadicha. |
| Sujet: Re: Support de batterie Jeu 29 Oct 2009 - 22:33 | |
| . Le schéma du modèle 76 si ça peut servir : _________________ . Le WebZ! . ____________________________
Philikeit Couillu!
| Sujet: Re: Support de batterie Jeu 29 Oct 2009 - 22:38 | |
| D'après ce que j'en sais, les cadres Z1 Z1A Z1B sont identiques (73 à 75) mais les cadres A4 (76) sont différents notamment au niveau du montage de batterie, de la ferrure de selle et de la fixation des caches latéraux. Alors mefiance ! |
lucky Couillu!
| Sujet: Re: Support de batterie Jeu 29 Oct 2009 - 23:56 | |
| Voici la bête, ça ressemble au schéma de WebZ et pourtant je n'arrive pas à trouver la solution pour le fixer sur mon cadre de 76. Il n'y a pas de soucis JPC, effectivement je m'y attendais pour les pièces. |
| Sujet: re Ven 30 Oct 2009 - 12:15 | |
| salut tu as ,surement des pattes qui ont ete coupees sur le cadre c est m est arrive normalement il faudrait monter la moto a blanc avant de faire la peinture moi avec mon z1 j ai compris la lecon maintenant pour restaurer une moto je ne mis prendrais plus comme j ais fait !!!! c est ca l experience on fait des erreures et apres on ne les fait plus mais on n en fait d autre !!!! bpadicha. |
lucky Couillu!
| Sujet: Re: Support de batterie Ven 30 Oct 2009 - 16:33 | |
| Est-ce que les supports moteurs jouent un rôle dans la fixation du support de batterie ? |
lucky Couillu!
| Sujet: Re: Support de batterie Dim 8 Nov 2009 - 19:50 | |
| Help - Personne n'arrive à me dire à quel modèle appartien mon support de batterie ? |
| Sujet: Re: Support de batterie Dim 8 Nov 2009 - 21:11 | |
| . A priori, du Z1000 A1/A2 : ça paraît être ça. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Support de batterie Dim 8 Nov 2009 - 21:57 | |
| _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou
| Sujet: Re: Support de batterie Dim 8 Nov 2009 - 22:08 | |
| Je confirme, C'est bien du Z1000 avec sa platine de fixation pour les prises électriques. Si mes souvenirs sont bons, sur la 900, la batterie est placée dans la sens de la route. Sur la 1000, elle est perpendiculaire à la route. C'est la présence du bocal et du maître cylindre AR qui justifie cette différence. JM [img] [/img] |
lucky Couillu!
| Sujet: Re: Support de batterie Lun 9 Nov 2009 - 0:11 | |
ça paraît être ça. Effectivement, il n'y a aucun doute. Pas étonnant que je n'arrive pas à la monter dans mon cadre qui est un 900 A4. Du coup j'ai besoin maintenant de trouver un support de A4. Merci à tous pour votre aide |
| Sujet: Re: Support de batterie | |
