 Support de batterie
lucky
lucky
Support de batterie Empty
MessageSujet: Support de batterie   Support de batterie EmptyMar 27 Oct 2009 - 9:42
Est-ce quelqu'un sait si il y a compatibilité entre les supports de batterie de Z1 - Z900 et/ou Z1000. J'ai un cadre de Z 900 de 1976 et j'ai un support de batterie que je n'arrive pas à fixer à l'intérieur.
Merci d'avance pour les infos
http://www.newsoldstocks.com
MessageSujet: Re: Support de batterie   Support de batterie EmptyMar 27 Oct 2009 - 11:10
salut, c'est pas pareil du tout, y a tellement de models entre les z1/ z900 /z1000 /z1r, mets une foto que l'on te dise c'est quoi, Wink
MessageSujet: Bac à batterie   Support de batterie EmptyJeu 29 Oct 2009 - 18:16
Je vois, Lucky, de quelle bécane tu parles...
Désolé mais je t'avais prévenu ; c'était sans garantie que les pièces fournies conviennent. Je sais que tu vas t'en sortir.
Amitiés.
MessageSujet: re   Support de batterie EmptyJeu 29 Oct 2009 - 20:42
bonsoir
si c est un modele 76 c est un modele ou l on trouve le plus de pieces moi j en ais un car le modele 73 etait monte avec un cadre 76 mais elle a tellement ete bidouillee que je ne sais pas si c est celui d origine !!!!bpadicha.
MessageSujet: Re: Support de batterie   Support de batterie EmptyJeu 29 Oct 2009 - 22:33
Le schéma du modèle 76 si ça peut servir :
Support de batterie Box10
Support de batterie NoteDe toutes les manières, Support de batterie Note c'est les watts qu'on préfère...!! Support de batterie Note Support de batterie Note
Philikeit
Philikeit
MessageSujet: Re: Support de batterie   Support de batterie EmptyJeu 29 Oct 2009 - 22:38
D'après ce que j'en sais, les cadres Z1 Z1A Z1B sont identiques (73 à 75) mais les cadres A4 (76) sont différents notamment au niveau du montage de batterie, de la ferrure de selle et de la fixation des caches latéraux. Alors mefiance !
lucky
lucky
MessageSujet: Re: Support de batterie   Support de batterie EmptyJeu 29 Oct 2009 - 23:56
Voici la bête, ça ressemble au schéma de WebZ et pourtant je n'arrive pas à trouver la solution pour le fixer sur mon cadre de 76.
Il n'y a pas de soucis JPC, effectivement je m'y attendais pour les pièces.
Support de batterie Dscn1948
Support de batterie Dscn1949
MessageSujet: re   Support de batterie EmptyVen 30 Oct 2009 - 12:15
salut
tu as ,surement des pattes qui ont ete coupees sur le cadre c est m est arrive normalement il faudrait monter la moto a blanc avant de faire la peinture moi avec mon z1 j ai compris la lecon maintenant pour restaurer une moto je ne mis prendrais plus comme j ais fait !!!! c est ca l experience on fait des erreures et apres on ne les fait plus mais on n en fait d autre !!!! lol! bpadicha.
lucky
lucky
MessageSujet: Re: Support de batterie   Support de batterie EmptyVen 30 Oct 2009 - 16:33
Est-ce que les supports moteurs jouent un rôle dans la fixation du support de batterie ?
lucky
lucky
MessageSujet: Re: Support de batterie   Support de batterie EmptyDim 8 Nov 2009 - 19:50
Help - Personne n'arrive à me dire à quel modèle appartien mon support de batterie ?
MessageSujet: Re: Support de batterie   Support de batterie EmptyDim 8 Nov 2009 - 21:11
A priori, du Z1000 A1/A2 :
Support de batterie Box210
ça paraît être ça.
MessageSujet: Re: Support de batterie   Support de batterie EmptyDim 8 Nov 2009 - 21:57
Voilà un support de batterie de Z1000 Support de batterie Icon_wink
Support de batterie 51058228
Support de batterie 62736093
Support de batterie 76097513
Support de batterie 94813640
Pour les Z1, Z1A, Z1B, Z1000A1 et Z1000A2 ce sont les mêmes batteries, par contre les batteries de 900A4 sont différentes aux autres modèles. Il faut juste connaitre les dimensions du bac pour savoir si c'est bien un support de 900A4 ou d'un autre modèle Support de batterie Icon_wink
MessageSujet: Re: Support de batterie   Support de batterie EmptyDim 8 Nov 2009 - 22:08
Je confirme,
C'est bien du Z1000 avec sa platine de fixation pour les prises électriques.
Si mes souvenirs sont bons, sur la 900, la batterie est placée dans la sens de la route.
Sur la 1000, elle est perpendiculaire à la route.
C'est la présence du bocal et du maître cylindre AR qui justifie cette différence.
[img]Support de batterie Bat10[/img]
lucky
lucky
MessageSujet: Re: Support de batterie   Support de batterie EmptyLun 9 Nov 2009 - 0:11
ça paraît être ça.
Effectivement, il n'y a aucun doute. Pas étonnant que je n'arrive pas à la monter dans mon cadre qui est un 900 A4. Du coup j'ai besoin maintenant de trouver un support de A4.
Merci à tous pour votre aide
Support de batterie
» Aide pour montage éclairage sur batterie 6V
» Recherche support feux arriere Hy zone bleu
» Transport sondeur + batterie
» Support de bache 411 pareil que 404?
» Moteur et batterie pour barque (amorcage et dépose carpe)
