 Problème de bouchon caoutchouc sur bloc cylindres
MessageSujet: Re: Problème de bouchon caoutchouc sur bloc cylindres   Sam 25 Aoû 2012 - 10:39
C'est toi et ta conscience qui choisissent !
Perso, j'ai remonté pas mal de blocs cylindres dont un très récemment sans jamais me soucier de la présence ou de l'absence de ces trucs et sans jamais avoir constaté d'effets nuisibles ou bénéfiques qu'ils y soient ou pas ! Evil or Very Mad
Ne pas oublier par contre de remettre les toriques qui entourent les chemises à la sortie du bloc, à défaut appliquer une fine couche de pâte à joint OR autour des chemises avec l'index, ça c'est plus important que les bouchons. Twisted Evil
JM Wink
F5INE
MessageSujet: Re: Problème de bouchon caoutchouc sur bloc cylindres   Sam 25 Aoû 2012 - 11:09
bon ok merci,
je crois que mon choix est fait !!
ce sera sans bouchon (dommage j'avais préparé un tire bouchon!!)
merci encore
éric
MessageSujet: Re: Problème de bouchon caoutchouc sur bloc cylindres   Lun 27 Aoû 2012 - 1:10
LES LOGEMENTS DANS LES BLOCS CYLINDRES SONT LES PASSAGES DE PORTE NOYAUX DE FONDERIE POUR AVOIR DES AILETTES
PARFAITEMENT DROITES ET FINES AVEC LES PASSAGES DES CONDUITS D AIR ENTRE LES CYLINDRES TRES PRECIS
CHAQUE FONDEUR A SES COMBINES POUR REALISER CELA
C EST POUR CELA QUE L ON RETROUVE PLUSIEURS FOURNISSEURS QUI ONT DES FORMES DE BLOCS CYLINDRE DIFFERENTS
IL EST EST D AILLEURS DE MEME POUR LES CULASSES
LES BOUCHONS EN CAOUTCHOUC QUI CUISENT ET DEVIENNENT TRES DUR AVEC LE TEMPS
SE RETRACTENT EN SECHANT ET ONT TENDANCE A TOMBER AU DEMONTAGE
LEUR UTILITE EST DE 2 ORDRES
EVITER QUE L HUMIDITE NE SE LOGE DANS LE JOINT D EMBASE QUI EST TRES FIN A CET ENDROIT PAR RAPPORT A LA CHEMISE EN FONTE
ENSUITE CELA EVITE AU JOINT DE FAIRE UN PLI LORS DU SERRAGE DU BLOC ET D AVOIR UNE FAIBLESSE D ETANCHEITE A CET ENDROIT
C EST PEUT ETRE VALABLE SUR LES MACHINES AU BOUT DE 20 ANS SANS DEMONTAGE Rolling Eyes
POUR MA PART JE N AI JAMAIS EU DE SOUCIS SUR MES MOTEURS DE COURSE A CE NIVEAU ET N AI AUCUN BOUCHON EN CAOUTCHOUC
SUR MES BLOCS CYLINDRES
LE SEUL PROBLEME DE FUITE RENCONTRE EN COURSE AU BOL CLASSIC 2008 AU NIVEAU DU JOINT D EMBASE
EN REALITE ETAIT DU A UN BLOC CYLINDRE FENDU ENTRE LES CHEMISES 1 ET 2
INVISIBLE A FROID MAIS DESASTREUX EN COURSE A CHAUD
PAS UN BON SOUVENIR DE CETTE EDITION OU L ON A DU ABANDONNER
APRES 2 SEANCES DE GROSSE MECANIQUE No
