 Fuite d'huile moteur
Adel
Adel
Fuite d'huile moteur Empty
MessageSujet: Fuite d'huile moteur   Fuite d'huile moteur EmptySam 3 Oct 2009 - 22:52
Je suis un débutant passionné de Z1000 qui aurait une question a vous soumettre.
J'ai une fuite d'huile au niveau du carter alternateur elle est assez importante, cela avait commencé avec un suintement.
Ayant ouvert le carter, j'ai été surpris de voir de l'huile dans celui-ci, est-ce normal ? ou ais-je une fuite au niveau du moteur ?
Merci d'avance pour votre aide
Adelino
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur   Fuite d'huile moteur EmptySam 3 Oct 2009 - 23:08
Bonsoir Adelino,
Ne t'inquiète pas, ton moteur n'a pas de pb particulier. C'est normal qu'il y ait de l'huile dans ton alternateur.
A priori, cela peut surprendre, mais il y a une communication avec le bas moteur sous le rotor
Les fuites (et je sais de quoi je parle - t'inquiète pas, l'ami, c'est un code entre les potes et moi...), proviennent soit du joint plat qui est entre le carter et le plan de joint des deux demi-carters moteur, soit du passe-fil situé en arrière du carter d'alternateur, qui empêche (théoriquement), l'huile de sortir du moteur tout en laissant passer les fils électriques de l'alternateur.
Les remèdes :
- Pour le joint plat = un joint neuf si besoin sinon un fin film de pâte à joint de bonne qualité sur les carters (moteur et alternateur)
- Pour le passe-fil = un passe-fil neuf ou un peu de pâte à joint
bonne mécanique Z'à toi
Adel
Adel
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur   Fuite d'huile moteur EmptySam 3 Oct 2009 - 23:35
Ca c'est du rapide, merci encore pour ces renseignements, ma belle Z m'a fait une grosse peur...je la
voyais déjà en vue éclatée sur la table du salon Wink
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur   Fuite d'huile moteur EmptySam 3 Oct 2009 - 23:39
Pas de quoi, mon Z'ami
mets-nous une tof de ta belle
ça fait toujours plaisir de se rincer l'oeil
Amitié Amitié Amitié Amitié Amitié
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur   Fuite d'huile moteur EmptyDim 4 Oct 2009 - 10:03
Idem ce que dit le Doc; attention à ne pas oublier de faire un dégraissage parfait sur les portées de joints ou aux endroits où tu veux mettre de la pâte ... sinon, tu seras bon pour recommencer!
Perso, j'ai eu une fuite, il y a qq années, qui venait de ce que le petit bossage extérieur du bas était rapé sur le goudron (trop pris d'angle....?) et l'huile chaude arrivait à se sauver par le filetage de la vis intérieure; ma pompe était super-étanche du coup!!
lol!
Fuite d'huile moteur NoteDe toutes les manières, Fuite d'huile moteur Note c'est les watts qu'on préfère...!! Fuite d'huile moteur Note Fuite d'huile moteur Note
Adel
Adel
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur   Fuite d'huile moteur EmptyDim 11 Oct 2009 - 22:15
Eh voila la belle , après un peu de délai, savais pas comment *
metre photo dans le forum...
Adelino
https://i.servimg.com/u/f83/14/43/80/63/imgp0910.jpg
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur   Fuite d'huile moteur EmptyDim 11 Oct 2009 - 22:49
belle machine, l'ami !
tes carters moteurs sont aussi beaux que ceux de Didi, c'est pas peu dire !!
Un As! Un As! Un As! Un As! Un As!
samz
samz
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur   Fuite d'huile moteur EmptyDim 11 Oct 2009 - 22:59
Salut Adelino,
Très belle machine, la peinture z1 73 lui va bien!!!
Very Happy
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur   Fuite d'huile moteur EmptyDim 11 Oct 2009 - 23:07
@samz a écrit:
Salut Adelino,
Very Happy
+1, j'adore ces 1000 73isé ou Z1isé !!!... au choix...
Je crois que le mien va bientôt y ressembler...
» HUILE MOTEUR HD???
» Compteur de vitesse + mano pression huile moteur 404
» Huile moteur pour 404 ?
» Oil breather : fuite d'huile
» garnitures pleines d'huile suite à fuite..
