 JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES SUZ POUR KAWA Z
MessageSujet: Re: JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES SUZ POUR KAWA Z   Mer 30 Juin 2010 - 19:28
Oyé, oyé!!!! ceux qui ont achetés les joints
Alors....qui a monté ces fameux joints de queues de soupapes pour Suzuki sur une culasse de Z
Je pose cette question car je m'inquiète sur la compatibilité de ces joints sur nos culasses
En effet, le diamètre intérieur des joints Suzuki est nettement plus faible que les joints Kawa
A l'intérieur (pour la fixation sur le guide), ce n'est pas pareil non plus
J'ai essayé de monter un joint sur une queue de soupape, ça force pas mal pour le rentrer et en le retirant, le ressort est sorti de son logement
De votre coté, les gars, vous n'avez rien trouvé d'anormal ?????????
Le Didi qui se pose des questions
DAN
MessageSujet: Re: JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES SUZ POUR KAWA Z   Mer 30 Juin 2010 - 20:41
Je reprend le décompte:
- 16 pour STOK51
- 16 pour DocZ
- 8 pour geko1600
- 16 pour moi
- 8 pour fanaZ
- 8 pour Didi
- à suivre...
ça fait déjà 9 jeux de 8! (les frais de port devraient être bien amortis!
lol!
Aillo werk et 16 de plus pour le Dan, si il vous plait très cher ...
MessageSujet: Re: JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES SUZ POUR KAWA Z   Mer 30 Juin 2010 - 20:47
- 16 pour STOK51
- 16 pour DocZ
- 8 pour geko1600
- 16 pour moi
- 8 pour fanaZ
- 8 pour Didi
- à suivre...
Put'1!!!! J'vais être obligé d'acheter la Suz qui va avec les joints
DAN
MessageSujet: Question !   Mer 30 Juin 2010 - 21:02
Salut les potos , dis not' Web master y'aurait pas un blème avec les dates ? Je ne comprends pas si l'annonce est encore d'actualité ou pas...
MessageSujet: Re: JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES SUZ POUR KAWA Z   Mer 30 Juin 2010 - 21:21
Et non, mon Dan, j'croyais que tu blaguais
Par contre, j'me pose bien des questions sur la compatibilité de ces joints sur nos culasses
MessageSujet: re   Mer 30 Juin 2010 - 21:26
salut didi si tu veux je t envoie des joints de queue de soupapes de voitures qui ont les memes dimensions que nos z !!!! je t en fait cadeau j en ais plusieurs jeux .a plus bpadicha.
geko1600
MessageSujet: Re: JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES SUZ POUR KAWA Z   Mer 30 Juin 2010 - 21:40
ben moi je les ai montés et aucun probleme car je les ai regardé et meme au rodage des soupapes ras maintenant je n ai pas encore remonté le moteur sur le cadre
MessageSujet: Re: JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES SUZ POUR KAWA Z   Mer 30 Juin 2010 - 21:46
J'te remercie, mon Bernard pour ta proposition, mais avant j'vais attendre les réponses des potos pour savoir si j'm'inquiète pour rien ou s'il y a bien un soucis avec ces joints
MessageSujet: Re: JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES SUZ POUR KAWA Z   Mer 30 Juin 2010 - 21:49
Pour DAN, désolé mais ça s'est terminé en novembre, la commande....
Pour Didi, désolé, je ne les ai pas encore monté; attendons plus de commentaires.
MessageSujet: Re: JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES SUZ POUR KAWA Z   Mer 30 Juin 2010 - 21:53
En effet, ça monte, mais j'ai l'impression que le diamètre intérieur du joint est bien p'tit par rapport au diamètre de la queue de soupape
MessageSujet: Re: JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES SUZ POUR KAWA Z   Mer 30 Juin 2010 - 21:59
Voilà une photo d'un joint Suz par rapport à une queue de soupape Kawa
Le diamètre du joint fait 6mm et la queue de soupape 7mm.
Ca fait beaucoup d'écart, non
MessageSujet: Re: JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES SUZ POUR KAWA Z   Mer 30 Juin 2010 - 22:03
Une fois le joint sur la queue de soupape, ça donne ça
On peut voir la grosse déformation du joint par la pression de la queue et le ressort très tendu
MessageSujet: re   Mer 30 Juin 2010 - 22:31
si le ressort est trop tendu ca risque de sauter et apres tu vas avoir un moteur qui fume et la fumee nuit a la sante !!!!! bpadicha.
MessageSujet: Re: JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES SUZ POUR KAWA Z   Jeu 1 Juil 2010 - 19:07
Ca serait dommage de changer les joints pour que ça soit pire qu'avant
MessageSujet: Re: JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES SUZ POUR KAWA Z   Mar 6 Juil 2010 - 13:07
ABSOLUMENT AUCUN PROBLEME A REDOUTER
1/ LE DIAMETRE DES QUEUES DE SOUPAPES DES SUZUKI GS 1000 ET DES KAWASAKI Z
SONT IDENTIQUES ...
ET POUR CAUSE C EST LE MEME FOURNISSEUR
TABLEAU SUZUKI GS 1000
DIAMETRE CONSTRUCTEUR
ADMISSION 6.96 A 6.975
ECHAPPEMENT 6.945 A 6.96
ALESAGE DES GUIDES 7.0 A 7.015
A VOS PALMERS
2/ POUR LA MISE EN PLACE IL FAUT SE FAIRE UN PETIT OUTIL DE POSE
AVEC UN CENTREUR QUI COULISSE DANS LE GUIDE EN DIAMETRE 7 MM
ET UN EPAULEMENT QUI APPUIE SUR L EXTERIEUR DE LA BAGUE METALLIQUE
SURTOUT SANS TOUCHER A LA FACE DU JOINT NI AU RESSORT
SINON ON LE DETRUIT OU ON LE POSE DE TRAVERS
BIEN LE GRAISSER POUR NE PAS BLESSER LE JOINT AU MONTAGE
LE MIEUX ETANT L UTILISATION D UNE PERCEUSE A COLONNE COMME PRESSE A MANDRINER
LE POUSSOIR DANS LE MANDRIN ET CELA VA TOUT SEUL ET EN DOUCEUR
AVEC LA CULASSE EN POSITION INCLINEE AU BON ANGLE
SOIT AVEC LE PLATEAU ORIENTABLE SOIT UNE SIMPLE CALE DE BOIS COUPEE DE BIAIS ...
BONNE MECANIQUE
MessageSujet: mètre   Mar 6 Juil 2010 - 13:52
SONT IDENTIQUES ...
A VOS PALMERS
BONNE MECANIQUE
Merci, Yves, pour ton explication, ça me rassure.
Justement, je commençais à avoir un doute sur le diamètre des queues de soupapes de Suz, mais là, tu confirmes que ce sont les mêmes
Je vais faire un p'tit montage comme tu l'as écrit quand je serais sur le point de les monter.
Le Didi
» JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES SUZ POUR KAWA Z
» huile: 1L / 1000 km -> segmentation HS et 1 joint de soupape
» CONSTRUCTION KAWA SPECIALE B.O.C 2009 BIMOTA TEAM
» Culasse Z1000
» Huummmm
