Le Deal du moment :
 Soufflets pistons étriers avant 1000ST
Zyva
Zyva
Soufflets pistons étriers avant 1000ST Empty
MessageSujet: Soufflets pistons étriers avant 1000ST   Soufflets pistons étriers avant 1000ST EmptyLun 26 Fév 2024 - 10:53
En même temps que je regarde avec le fournisseur Franck Bach, je regarde par ici ;-)
Le diamètre des soufflets des pistons des étriers n'est pas le bon, ça aura une incidence ou pas ?
Quelqu'un a déjà fait ce montage ?
Soufflets pistons étriers avant 1000ST Souffl10
Le diamètre des pistons est de 42,80mm, est-ce standard pour ce modèle ?
MessageSujet: Re: Soufflets pistons étriers avant 1000ST   Soufflets pistons étriers avant 1000ST EmptyLun 26 Fév 2024 - 13:44
Subtilité connue mais pas de tout le monde !
En effet il y a deux diamètres de piston d'étrier: 42,92mm et 38,12mm ce qui génère une grosse confusion même chez les pros, les références et compatibilités sont souvent fausses et mélangées.
J'ai eu droit à ma prise de tête à cause de ce détail, le gars de chez "MOTOKRISTEN" ne le savait pas non plus car même dans les archives Kawa c'est pas clair. C\'est pas vrai!
En gros à partir de 1978 avec les 1000A2 et 650c on trouve du 38 mais on peut avoir de surprises car pour bien embrouiller, les étriers sont parfaitement identiques extérieurement.
Ta différence de coulisseaux de l'autre post est probablement liée à ce détail. (d'ailleurs tu pouvais ne faire qu'un seul sujet)
Avec l'âge de ces machines il peut y avoir du panachage, c'était mon cas sur une 1000A2, bref la meilleure façon de savoir ce qui est monté c'est le pied à coulisse.
Zyva
Zyva
MessageSujet: Re: Soufflets pistons étriers avant 1000ST   Soufflets pistons étriers avant 1000ST EmptyLun 26 Fév 2024 - 15:06
Il semblerait qu'il y ait une troisième famille de pistons à 42,80. Ou alors il y aurait 1/10ème d'usure des deux côtés  Shocked
Soufflets pistons étriers avant 1000ST Diamzo10
Franck m'a bien envoyé le BCF 404, le joint du piston dans l'étrier est bon. Le soufflet extérieur est plus petit que ce qui était monté de chaque côté. Je remets la photo ici :
Soufflets pistons étriers avant 1000ST Souffl12
Pour corser l'affaire, les deux pièces au milieu de l'étrier diffèrent l'une de l'autre. Une a clairement un diamètre au milieu plus petit :
Soufflets pistons étriers avant 1000ST Plaque11
Soufflets pistons étriers avant 1000ST Plaque12
L'autre côté semble avoir le milieu du même diamètre qu'à l'entrée, voire légèrement plus petit (traces de frottement). Et un usinage pour un o-ring :
Soufflets pistons étriers avant 1000ST Plaque14
Soufflets pistons étriers avant 1000ST Plaque13
Sur la liste de pièces, j'aurai au moins une paire d'axes qui semblerait correspondre :
Soufflets pistons étriers avant 1000ST Part_l10
Et du coup il manquerait les douilles n° 3. Connaît-on la matière des ces douilles ?
MessageSujet: Re: Soufflets pistons étriers avant 1000ST   Soufflets pistons étriers avant 1000ST EmptyLun 26 Fév 2024 - 15:25
42.80 ou 42.90 c'est 43, ça dépend du pied à coulisse, en tout cas c'est pas 38 ça c'est sûr . Wink
Zyva
Zyva
MessageSujet: Re: Soufflets pistons étriers avant 1000ST   Soufflets pistons étriers avant 1000ST EmptyLun 26 Fév 2024 - 15:38
はい
MessageSujet: Re: Soufflets pistons étriers avant 1000ST   Soufflets pistons étriers avant 1000ST EmptyLun 26 Fév 2024 - 15:59
Les axes/coulisseaux font 10,15 (suivant le pied à machin) leurs alésages font environ 1/10e de plus, il faut laisser de la place a la pellicule de graisse, des toriques sont la pour la laisser à l'intérieur les manchons caoutchouc absorbent les vibrations et des caches poussière pour la poussière là ou nous retournerons tous...
Bien le oui en japonnais mais on a déjà du mal à s'exprimer en molière, complique pas tout ... Zut!
Soufflets pistons étriers avant 1000ST Sans_327
Et はい ce qu'on trouve en démontant une machine de 45 ans, c'est pas forcément ce qu'il y avait à sa sortie d'usine ... No
Zyva
Zyva
MessageSujet: Re: Soufflets pistons étriers avant 1000ST   Soufflets pistons étriers avant 1000ST EmptyLun 26 Fév 2024 - 18:12
Pouce_leve
» Axes étriers avant 1000ST
» Diamètres pistons étriers kawa.
» étrier frein avant 1978 et 1977
» Changement d'étriers de freins avant Z1000 1978
» cg 1000st
