| Arbre à cames 1100 b2 | |
+4JMZ1000 STOK 51 ROUQUIN Soupape 8 participants |
Messages : 6488 Date d'inscription : 01/09/2008
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 Mar 11 Oct 2022 - 9:26 | |
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 Mar 11 Oct 2022 - 12:00 | |
didier2a Grande gueule!
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 Mar 11 Oct 2022 - 12:06 | |
| Ouais et on est même pas décalés........ |
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 Mar 11 Oct 2022 - 12:09 | |
| C'est tellement pointu qu'on comprend mieux pourquoi les "simple minds" roulent en deux temps ... |
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 Mar 11 Oct 2022 - 12:15 | |
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 Mar 11 Oct 2022 - 12:20 | |
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 Mar 11 Oct 2022 - 13:24 | |
| - Soupape a écrit:
- C’est pas plus de chevaux qu’il lui faut. Juste qu’elle fonctionne bien. Et ce sont des vrais kn
donc avec un montage de vrais KN pour la BS34 le principe de départ DEMONTAGE COMPLET ET NETTOYAGE AUX ULTRA SONS TRES SOIGNEUSEMENT verifier surtout tous les circuits de ralenti et de starter que les tubes de trop plein ne sont pas fendus repercer les corps de boisseaux a 2,4 mm au lieu des 1,8 mm d'origine ne jamais recouper les ressorts de boisseaux tarage environ 90 Grammes a 60mm de compression le principal c'est que les 4 ressorts soient équivalents le gicleur principal commencer à 150 niveaux de cuve 22,4 mm aiguilles au cran du milieu vis d'air dévissée de 1,5 tr partir sur ces bases-là ensuite à chacun de peaufiner ses réglages en fonction du moteur et de son caractère autre possibilité remplacer le robinet a dépression par un robinet mécanique standard ou mieux un PINGEL et ne pas oublier de boucher la prise de dépression sur la rampe bons réglages Yves
ROUQUIN Couillu!
Messages : 353 Date d'inscription : 11/01/2021 Age : 56 Localisation : La Cadière d'Azur
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 Mar 11 Oct 2022 - 16:19 | |
| P’tain les robicos PINGLE , magnifique comme le prix |
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 Mar 11 Oct 2022 - 17:01 | |
| - ROUQUIN a écrit:
- P’tain les robicos PINGEL , magnifique comme le prix
quand on voit les emmerdes que peut procurer un robinet a depression pourri qui a 40 ans j'en ai vu plier une bielle et d'autres décaler un vilo avec le cylindre de gauche plein d'essence C'EST SUR C EST UN BUDGET mais la qualité reste et le prix est justifié A+ Yves |
Soupape Couillu!
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 Mar 11 Oct 2022 - 19:42 | |
| 150 c’est pas un peu fort? |
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 Mer 12 Oct 2022 - 6:35 | |
| D origine sur le Z1100R2 qui lui est comparable en cylindree avec carburateur tu es avec 130 sur les extérieurs et 135 sur les intérieurs avec une boite a air et les 2 échappements d'origine qui passe la norme anti-pollution américaine sachant que tu n'as plus de boite à air Augmenter de 15 points n'est pas absurde je ne t'ai pas demandé si tu avais un échappement 4/1 KERKER ? Cela évite au moteur de trop chauffer enfin nous on est plutôt en configuration TRACK DAY que pour aller chercher le pain Apres c'est du réglage en fonction de ton utilisation et de ton ressenti A+ Yves |
Soupape Couillu!
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 Dim 23 Oct 2022 - 18:14 | |
| Finalement la rampe que je doit utiliser est une rampe noire dn34 de 1000r je pense. Les réglages sont’ils les mêmes principalement le niveau de cuve et le perçage du boisseau. Merci J’ai remonté le moteur et ça tourne plutôt pas mal. A part la carb qui est pourrie |
Soupape Couillu!
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 Mar 25 Oct 2022 - 12:21 | |
| C’est quoi le bon niveau de cuve . Et mesuré du plan de joint à quel endroit du flotteur. Sur le plat ou l’arrondi? C’est une rampe de kz1000r noire |
Soupape Couillu!
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 Mer 9 Nov 2022 - 13:30 | |
| J’ai remonté la rampe et j’ai des psittts au ralenti dans les kn .un ralenti hasardeux. Les gicleurs de ralenti peuvent ils etres trop petits. |
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 Mer 9 Nov 2022 - 14:12 | |
| Les circuits de ralenti sur ces rampes sont particulièrement tortueux et extrêmement difficile a déboucher le passage aux ultrasons sont parfois tres insuffisants il est nécessaire de vérifier a l'aide d'une bombe de nettoyant frein par exemple équipé d'un petit tuyau style WD40 si chaque passage et circuit d'air et de carburant a parti des gicleurs est bien fonctionnel j ai parfois été obligé de remplacer des corps de carbus indebouchables et pour d autre obligé de dessertir des billes d'obturation pour réussir a nettoyer correctement les circuits c'est une véritable galère des cordes de guitare sont aussi d'un précieux secours bon courage en souhaitant que tu trouves rapidement A+ Yves |
Soupape Couillu!
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 Mer 9 Nov 2022 - 17:40 | |
| Finalement c’était un problème de bobine celle du cylindre 2 et 3 a lâché pendant un essai. Je l’ai remplacé et le ralenti est ok. Mais j’ai un autre soucis en statique la moto fonctionne correctement mais en roulant elle reste accélérée à la décélération elle reste vers 5000 tours et il est difficile de la ralentir. Il faut la freiner avec les freins en gardant un rapport engagé… il y a de vrai kn dessus et les boisseaux sont neuf et percés à 2.3mm. |
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 Dim 13 Nov 2022 - 19:44 | |
| Sans vouloir te contrarier et même si ton agréable présence est loin d’être dérangeante, tu n'es pas tout à fait sur le bon forum pour obtenir des infos plus précises sur ce matos. A part Yves et PKRT qui le connaissent très bien, les autres (dont je fais partie) n'ont pas grand chose à te répondre. Nos cousins du "Forum des Kawasaki à air, Z et GPZ" ont plus d'expérience sur ces millésimes carrés, ils sont en moyenne 10 ans moins anciens et par conséquent 10 ans plus récents . https://z750.1fr1.net/Et à part leur chef, y sont pas méchants ... |
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 Dim 13 Nov 2022 - 20:56 | |
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 Lun 14 Nov 2022 - 14:49 | |
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 Lun 14 Nov 2022 - 18:56 | |
| Il y a une règle d'or qu'on se doit de respecter sur ces forums où l'on peut s'exprimer librement et dire tout ou n'importe quoi. Quand on sait pas bien, on n'invente pas et on ferme sa gueule, c'est la raison pour laquelle notre Gis très respectueux de cette évidence, s'est recyclé dans le calembour avec plus ou moins de bonheur ... |
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 Lun 14 Nov 2022 - 19:17 | |
Ouh, le tacle sévère!! Hé, Gis, te laisses pas faire... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 Lun 14 Nov 2022 - 22:03 | |
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 Mar 15 Nov 2022 - 8:25 | |
| Sujet: Re: Arbre à cames 1100 b2 | |
