| plus d'étincelles | |
philoudu40 Tire-court!
| Sujet: plus d'étincelles Lun 22 Aoû 2022 - 9:43 | |
| Bonjour a tous j'ai plus d'étincelles aux bougies ! je trouvais c'est dernier temps que elle tournais pas très rond et le mécano me dis roule que les pièces neuves se fasse!!! oui ok mais je la sens pas !! en sachant que la batterie , bougies, plateau d'allumage dinatek pistons neuf et nettoyage carbu a l'ultrason !! j'ai oublier la distri faite aussi et tout les joints haut moteur !!
par moment elle broutais un peu et l'accélération réagissais pas tout de suite un dixième de secondes après ! donc conclution je pense que c'est mes bobines qui sont mortes et en plus elles sont pas d'origine et peut etre plus de 60.000km aller savoir ?!
quand pensez vous ???? |
| Sujet: Re: plus d'étincelles Lun 22 Aoû 2022 - 10:29 | |
| . Hum, que les 2 bobines soient mortes en même temps, ça me parait peu probable.
Si tu n'as plus de jus aux 4 bougies, il faut vérifier tout ce qui concerne l'ensemble de l'allumage. Vérifies toutes tes connections, vérifies que ton plateau Dynatek ne soit pas desserré, etc.
Mais il est aussi possible que ce soit le Dynatek qui ait un problème mais ça, je ne sais pas comment le contrôler... tu peux toujours remettre un plateau à l'ancienne et voir s'il y a du jus. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: plus d'étincelles Lun 22 Aoû 2022 - 19:12 | |
| . Je viens de penser à un autre truc possible : un fusible malade! ça m'est arrivé sur le Z1 et le ST, ils apparaissent bons mais ils se dessoudent à l'intérieur ce qui fait que le défaut est invisible; ça crée des curiosités de fonctionnement jusqu'à ce que ça finisse par ne plus faire contact.
A voir _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: plus d'étincelles Lun 22 Aoû 2022 - 20:39 | |
| Oui j’ai connu aussi ce genre de désagrément… |
| Sujet: Re: plus d'étincelles Lun 22 Aoû 2022 - 22:25 | |
| Avant de mettre en cause tel ou tel élément, il faut s'assurer qu'on l'alimente. Contact et coupe circuit sur ON, est-ce que le + arrive aux bobines: fil jaune/rouge commun aux deux |
Messages : 3370 Date d'inscription : 03/09/2010 Age : 64 Localisation : Touraine Terre des rois ou la Z est reine
| Sujet: Re: plus d'étincelles Mar 23 Aoû 2022 - 7:11 | |
| JM , déjà s'assurer où y'a du jus et où y'en a pu j'ai eu un prob d'alim y'a peu de temps sur une 900 ; fil + avant contact coupé ou presque , ça fonctionnait ou pas |
| Sujet: Re: plus d'étincelles Mar 23 Aoû 2022 - 10:46 | |
| J’ai ÇA sur mes clignotants : Ça marche Ça marche pas !!!! |
| Sujet: Re: plus d'étincelles Mar 23 Aoû 2022 - 21:25 | |
| Et bien l'humour s'étiole sur Bordeaux ... |
| Sujet: allumage Dim 28 Aoû 2022 - 13:40 | |
| Merçi a tous pour vos réponse !! j'ai re tester la bougie 1 pas de jus et les autres oui ! mais elle pourrais quand même démarrer même si c''est sur trois pattes !! je ne vois rien de suspect !! c'est vraiment chiant cette histoire maintenant que ma santé va mieux que je peu enfin profité de ma st c'est elle qui va pas bien !! |
zephyr 77 Couillu!
| Sujet: Re: plus d'étincelles Dim 28 Aoû 2022 - 16:56 | |
| salut il te faut contrôler l'isolation et continuité de cette antiparasite et du fil déjà dans un premier temps ensuite croisse les deux bobines et voit si le problème c'est déplacé sur un autre cylindre |
| Sujet: Re: plus d'étincelles | |
