| restauration z 1000 a1 | |
+13gisH2 STOK 51 bruno du nord JMZ1000 patrice le breton philoudu40 jjweb13 zephyr 77 PKRT WebZ ROUQUIN condolini bruno72 17 participants |
philoudu40 Tire-court!
Messages : 84 Date d'inscription : 12/02/2021
bruno72 Tire-court!
Messages : 84 Date d'inscription : 07/09/2010 Age : 61 Localisation : 85
| Sujet: Re: restauration z 1000 a1 Lun 21 Fév 2022 - 19:30 | |
| Bonjour a tous aujourdhui montage pistons neuf dans etriers AV et changement des segments de pistons de fourche AV et montage fourche |
Messages : 787 Date d'inscription : 01/10/2008 Age : 64 Localisation : bretagne cotes d'armor
| Sujet: Re: restauration z 1000 a1 Lun 21 Fév 2022 - 20:55 | |
| De beaux éléments ! Foureaux polis personnellement? (Tu aurais pu mettre les pattes de phare pour éviter de tout désasembler ...) |
bruno72 Tire-court!
| Sujet: Re: restauration z 1000 a1 Lun 21 Fév 2022 - 22:06 | |
| je les passerais par le haut !!!!! j ai encore tous le tableau de bord a installer et il me manque les enjoliveurs du T de fourche inf
bruno72 Tire-court!
| Sujet: Re: restauration z 1000 a1 Mar 22 Fév 2022 - 19:05 | |
| aujourd hui mise en place du moteur pour le controle!!! super deja apres plus de 10 ans demonte et qu il n a pas tourne il n est pas grippé super une chose qui est sur c est que la culasse est a changé mais j en ai une !!!! |
bruno72 Tire-court!
| Sujet: Re: restauration z 1000 a1 Mer 23 Fév 2022 - 19:34 | |
| preparation de la nouvelle cullasse nettoyage complet et peinture |
bruno72 Tire-court!
| Sujet: Re: restauration z 1000 a1 Ven 25 Fév 2022 - 21:00 | |
| demontage du moteur!!!! bien fait d ouvrir un corps etranger au fond du carter un patin de chaine de distribution!!!!!!!!!! il devait etre la depuis un moment!!!!! demain vaisselle!!!!!!!! |
| Sujet: Re: restauration z 1000 a1 Ven 25 Fév 2022 - 21:41 | |
| . C'est malheureusement courant ces patins cassés...
ça m'est arrivé mais j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il est resté coincé par la chaine, presque à sa place, il était juste en travers... je te dis pas la sueur froide quand je l'ai découvert! _________________ . Le WebZ! . ____________________________
bruno72 Tire-court!
| Sujet: Re: restauration z 1000 a1 Sam 26 Fév 2022 - 8:59 | |
| ZALUT tu vois celui en place etait cassè juste apres la fixation!!!!! et celui ci etait au fond du carter!!!!
| Sujet: Re: restauration z 1000 a1 Sam 26 Fév 2022 - 14:20 | |
| Et oui encore un grand classique et un des rares points faibles de ce moteur. Voilà ce que ça peut provoquer si cette pièce cassée remonte violemment vers les pistons en mouvement projetée par le vilo. Ce sont les battements du brin avant d'une chaine mal tendue qui provoquent la destruction de ce guide. Pour prévenir ce dommage il faut garder une chaine correctement tendue, le rattrapage de jeu est manuel sur ce moteur, il devient automatique sur Z1R, ST et MK2 il faut donc à chaque vidange contrôler et réduire ce jeu manuellement en respectant la procédure car là encore il y a des gestes précis. |
| Sujet: Re: restauration z 1000 a1 Sam 26 Fév 2022 - 15:05 | |
| non Jean Marc sur les z1r le tendeur n'est pas automatique |
| Sujet: Re: restauration z 1000 a1 Sam 26 Fév 2022 - 16:34 | |
| C'est vrai mon Bruno, je voulais m'assurer que tu suivais toujours avec zèle et vigilance ! épi sur la mienne j'en avais mis un de ST donc je savais pu, toujours est-il que cette chaine ne doit pas rester détendue trop longtemps... |
bruno72 Tire-court!
| Sujet: Re: restauration z 1000 a1 Mer 2 Mar 2022 - 17:03 | |
| Salut a tous aujourdhui le facteur ma amener un colis de chez Eric (condolini) un tableau de bord et des commodos mieux que les neufs!!!!!!!!!!! |
bruno72 Tire-court!
Messages : 1318 Date d'inscription : 02/07/2015 Age : 62 Localisation : normandie eure
bruno72 Tire-court!
| Sujet: Re: restauration z 1000 a1 Mer 2 Mar 2022 - 17:09 | |
| Merci Eric vraiment du travail de qualite je recommande vraiment!!!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: restauration z 1000 a1 Mer 2 Mar 2022 - 17:37 | |
| j'ai remis des cosses japan , gaine , et resouder les fils de couleurs car c'était pas les bonnes couleurs de fils , suite à ça j'ai tester les fonctions des commodos par rapport au faisceau neuf , normalement tu n'auras pas de prob aller bonne continuation |
| Sujet: Re: restauration z 1000 a1 Mer 2 Mar 2022 - 18:28 | |
| super les commodos ! c(est les même que le st !! bon boulot
bon courage ! |
zephyr 77 Couillu!
Messages : 363 Date d'inscription : 27/11/2020 Localisation : seine et marne
| Sujet: Re: restauration z 1000 a1 Mer 2 Mar 2022 - 21:42 | |
bruno72 Tire-court!
| Sujet: Re: restauration z 1000 a1 Mer 9 Mar 2022 - 20:45 | |
| zalut a tous le nettoyage est termine!!!!! |
bruno72 Tire-court!
ROUQUIN Couillu!
Messages : 354 Date d'inscription : 11/01/2021 Age : 56 Localisation : La Cadière d'Azur
| Sujet: Re: restauration z 1000 a1 Mer 9 Mar 2022 - 21:36 | |
| Je vois que tu as les tournevis Facom avec les manches qui se désagrègent…..qué merde les p’tits bouts de plastique rouge qui s’écrasent pas terre …sur du carrelage blanc …. Sinon pour le moteur peinture ou traitement abrasif ???? |
bruno72 Tire-court!
| Sujet: Re: restauration z 1000 a1 Mer 9 Mar 2022 - 21:40 | |
| les deux!!!!!! decapage vegetal!!!!! et peinture ensuite!!!!! |
| Sujet: Re: restauration z 1000 a1 Mer 9 Mar 2022 - 22:26 | |
| - ROUQUIN a écrit:
- Je vois que tu as les tournevis Facom avec les manches qui se désagrègent…..qué merde les p’tits bouts de plastique rouge qui s’écrasent pas terre …sur du carrelage blanc ….
Sinon pour le moteur peinture ou traitement abrasif ???? mes tournevis FACOM de cette série m ont tous étés remplacés par des neufs gratuitement chez mon fournisseur d outillage l année dernière la garantie a vie des outils FACOM fonctionne parfaitement |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: restauration z 1000 a1 Mer 9 Mar 2022 - 23:01 | |
| J’avais acheté ces tournevis chez Casto, il me semble et j’ai plus la facture …. |
| Sujet: Re: restauration z 1000 a1 Mer 9 Mar 2022 - 23:13 | |
| . Il n'y a pas besoin de facture, tous les outils FACOM sont reconnaissables et sont échangés sans discussion (enfin, c'est ce qui m'est arrivé quand j'en ai fait changer). _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: restauration z 1000 a1 | |
