| Un nouveau du 77 | |
Marc-Z1000st Mou de veau!
Messages : 3 Date d'inscription : 28/03/2020 Localisation : ile de France
| Sujet: Un nouveau du 77 Sam 4 Juil 2020 - 19:45 | |
| Bonjour a tous, amis de la Z. j'ai un 1000st que j'ai en parti restauré. Il fume un peu et consomme un peu d'huile... mais il paraît que c'est un peu normal pour un Z qui a 60miles bornes. Il me reste la syncro à effectuer pour qu'il tourne mieux. Bonne route à vous |
sdal Tire-court!
| Sujet: Re: Un nouveau du 77 Sam 4 Juil 2020 - 20:31 | |
Erico95 Couillu!
Messages : 293 Date d'inscription : 10/09/2013 Age : 63 Localisation : VAL D OISE
| Sujet: Re: Un nouveau du 77 Dim 5 Juil 2020 - 12:45 | |
| Sujet: Re: Un nouveau du 77 Dim 5 Juil 2020 - 13:43 | |
| . Bienvenue à toi et ton ST! C'est une superbe machine qui n'a pas la côte d'amour qu'elle mérite! Si elle bouffe de l'huile et que la synchro ne te semble pas parfaite, fais quelques vérifications de base pour évaluer la santé de ton moteur, comme par exemple prendre les compressions. Autre info, il me semble que la distri est donnée pour 60000kms sur nos grand-mères, tu as peut-être atteints sa limite d'usure; à surveiller. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Un nouveau du 77 Dim 5 Juil 2020 - 13:51 | |
| bonjour à toi 1000st77. ICI Z1000 du 89! j'ai aussi une st qui est en cours de remontage moteur.60.000kms c'est le moment de refaire le haut moteur sur une ST.A ta disposition pour tout rensignements et + si affinitée. |
| Sujet: Re: Un nouveau du 77 Dim 5 Juil 2020 - 20:52 | |
| @Z1000 du 89 Merci pour tes conseils. Je ne savais pas que les anciennes 4pattes avais une distri et un haut moteur qui était à refaire vers 60 milles. Je vais voir ça
| Sujet: Re: Un nouveau du 77 Lun 6 Juil 2020 - 15:57 | |
| Salut à toi Je confirme que c'est une bonne grosse bestiole Tant que ça fume c'est qui en a ... Ce kilométrage n'est pas catastrophique sur ces moteurs, a voir joints de queues de soupapes et distrib à contrôler bien sûr mais c'est pas elle qui fait fumer. Après, tout dépend dans quelle mesure elle en bouffe, tu as l'historique, tu es sûr du kilométrage, est-elle restée longtemps sans tourner ??? |
Nad et Dune Même pas peur!
Messages : 1260 Date d'inscription : 01/09/2008 Age : 60 Localisation : Ivry sur Seine (94)
| Sujet: Re: Un nouveau du 77 Mar 7 Juil 2020 - 1:54 | |
| Bienvenu Nad |
| Sujet: Re: Un nouveau du 77 Mar 7 Juil 2020 - 14:23 | |
| @JMZ1000 pas d'historique. Elle n'a pas tournée pendant 12ans. Elle était stockée dans un abri de jardin en tôle dans le sud du 77. Elle ne fume pas tout le temps. Par contre elle accélère toute seule des fois après 3 , 4 minutes au ralentis. Le carbu a été passé plusieurs fois au ultra son tout les gicleurs, pointeaux, tige de boisseaux , vis de richesses et joints sont neufs. Des fois un cylindre ( jamais le même) ne donne rien à froid (tube d'échappement reste froid). C'est pour cela que je vais faire une synchro. Merci pour vos conseils |
| Sujet: Re: Un nouveau du 77 Jeu 9 Juil 2020 - 17:35 | |
| bonjour ce que tu nous dit fais penser à une prise d'air-voir pipes d'admission- et un cylindre qui ne donne pas à froid c'est probablement de la merdouille qui se proméme dans le circuit de starter.Ultrasons et synchro trés bien mais quid de l'état du réservoir et du filtre du robinet d'essence?Et puis ces abris de jardin en tole sont une catastrophe pour le stockage. |
| Sujet: Re: Un nouveau du 77 Jeu 9 Juil 2020 - 22:41 | |
| . Je me souviens que STOK51 disait que les rampes des ST étaient les pires à déboucher, si bien qu'il y en avaient plein qui finissaient à la benne parce qu'il était impossible de déboucher tous les conduits intérieurs!!!
A réfléchir... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Un nouveau du 77 Ven 10 Juil 2020 - 8:17 | |
| Ouais, ça fait qd même beaucoup de trucs qui se mélangent et certains ne sont (peut-être) pas liés. Devant ce genre de symptômes éparpillés je fais comme si je ne savais rien de ce qui est fait ou pas et je reprends à Z chronologiquement étape par étape.
| Sujet: Re: Un nouveau du 77 Ven 10 Juil 2020 - 8:18 | |
| Salut quand les carbus ont trempés dans l'acétone une nuit puis boullis dans le citron une heure.Ils font moins les malins.Mais c'est vrai qu'il y a parfois des récalcitrants |
| Sujet: Re: Un nouveau du 77 | |
