-58%
Promo sur les ficelles arc-en-ciel Ztringz L’Original
4.99 € 11.85 €
 Embrayage et tendinite
kevlar68
kevlar68
Embrayage et tendinite Empty
MessageSujet: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyVen 21 Fév 2020 - 9:56
Z'alut à tous
Je ne sais pas pour vous, mais il y à peu j'ai remplacé sur ma Z1b (suite à des problèmes de patinages) les ressorts d'embrayages par des ressorts renforcés.
Après changement de viscosité d'huile et ressorts tout va bien coté fonctionnement de l'embrayage.
Mais Rolling Eyes , le fait de "tirer" sur le levier de l'embrayage demande des efforts important au niveau des doigts de la main.( Le cable coulisse normalement dans la gaine.)
Au bout de 50 bornes, ça devient pénible au point d'être à la limite de la tendinite .
Quelqu'un sur le fofo aurait-il une astuce ( a part remettre des ressorts plus mous Smile  )pour adoucir un peu l’effort à fournir. Very Happy
Ou alors c'est comme ça et pis pas autrement Smile
ps: pour ceux qui aurait l’esprit mal tourné, je suis droitier.. Smile
MessageSujet: Re: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyVen 21 Fév 2020 - 12:11
Pour assouplir, tu mets moitié de ressorts renforcés et moitié de ressorts mous... Smile
kevlar68
kevlar68
MessageSujet: Re: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyVen 21 Fév 2020 - 12:49
Very Happy
Marche pas, ils sont en nombres impairs Very Happy
MessageSujet: Re: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyVen 21 Fév 2020 - 13:03
- Tu fais de la "Gimastic" pour rendre tes doigts plus costauds .
- tu roules dans des endroits où il ne faut pas passer les vitesses.
- tu montes un schifter.
- Tu graisses bien le récepteur.
Il existe un kit hydraulique d'embrayage pour la Z900, mais ça vaut une blinde.
Bon ben, elle est où la sortie ?
MessageSujet: Re: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyVen 21 Fév 2020 - 13:28
C'est évidemment une conséquence normale, lorsque je prends ma 1000 après les autres comme ce matin j'ai cette même impression de tirer très fort. Shocked
Mais comme dit Étienne, ça fait du bien c'est ce que te font faire les kiné pour la rééduK ... Laughing
La boule du câble coté levier doit être régulièrement graissée si ça fait des a coups, c'est pas bon, attention aussi à l’excentrique qui pousse la tige ça peut lui arriver d'être trop sec.
kevlar68
kevlar68
MessageSujet: Re: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyVen 21 Fév 2020 - 14:13
Shocked j'ai regardé les prix, heuhhh un calcul rapide me permettrai d'acheter à la place, du baume décontractil et du paracetamol pour au moins 20 ans de sorties...Smile
Charly Z
Charly Z
MessageSujet: Re: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyDim 23 Fév 2020 - 19:19
Je confirme l'embrayage des Z est un peur dur. Faut faire avec.
Sinon pour un embrayage doux tu as la 750 Four (ok je sors Je me marre! ) ou mieux la Suz 750 GT J (non pas sur la tête mon Web Z)
Après chez Massey Fergusson (Harley) tu as des embrayages hydrauliques Mauvaise foi
kevlar68
kevlar68
MessageSujet: Re: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyDim 23 Fév 2020 - 20:48
Je suis étonné que personne n'a évoqué la solution de la boite auto.. Diabolo
MessageSujet: Re: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyDim 23 Fév 2020 - 23:20
Normal, c'est des motos que l'on a, pas des scoots
freto
freto
MessageSujet: Re: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyLun 24 Fév 2020 - 9:02
J'ai revu le passage du câble. Comme sur les motos modernes je le fais passer entre le guidon et les compteurs au milieu. Maintenant que le câble sort bien droit du levier ça demande moins de force pour débrayer.
kevlar68
kevlar68
MessageSujet: Re: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyLun 24 Fév 2020 - 9:14
Merci pour ta contribution freto, une piste a creuser..
MessageSujet: Re: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyJeu 27 Fév 2020 - 9:17
salut il existe des kits de commande d'embrayage hydraulique;voir sur le net
Xavier
Xavier
MessageSujet: Re: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyMer 4 Mar 2020 - 19:06
j'ai le même souci , malgré un nouveau cable et la pièce qui coulisse dans le carter.
Si on ne peut pas supprimer un ressort sur 2 , par contra les vis sont du 6x18mm .
En mettant des vis un poil plus longues , par exemple 6x20 mm cela devrait être plus mou.
A tester ...
Xavier
Xavier
Xavier
MessageSujet: Re: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyMer 4 Mar 2020 - 19:23
Et peut-être aussi vérifier si tes vis ne sont pas un peu trop courtes
Xavier
MessageSujet: Re: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyJeu 5 Mar 2020 - 9:32
La longueur du câble ne permet pas toujours de passer ou on veut surtout avec un guidon haut, mais on peut baisser légèrement le levier pour que l'angle de sortie soit moins vif.
A tester ...Xavier
Si tu parles des vis de compression des ressorts alors cela n'a rien à voir avec la dureté et il faut surtout laisser les vis d'origine, longueur filetée, longueur non filetée et surtout classification matière sont précises! Elles sont bloquées sur un épaulement, les raccourcir ou les rallonger ne changerait rien du tout à la précontrainte infligée aux ressorts et donc à l'effort au levier Exclamation
Xavier
Xavier
MessageSujet: Re: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyJeu 5 Mar 2020 - 19:25
J'ai commandé des nouveaux ressorts chez cmsnl, ils ont encore du stock kawa à 5,5 eur pièce .
Les ressorts renforcés EBC c'est vraiment trop dur : je les ai placés et retirés vite fait .
On verra ce que cela donne .
kevlar68
kevlar68
MessageSujet: Re: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyJeu 5 Mar 2020 - 20:28
Souvent, pour pas dire toujours, les pièces d'origines c'est le mieux pour nos bécanes. Reste que les ressorts renforcés devaient en partis résoudre les soucis de patinage, avec des huiles qui en 50 ans, ont beaucoup évoluées.
Dis nous si c'est meilleur avec tes nouveaux ressorts et qu'elle huile tu mets svp.
Xavier
Xavier
MessageSujet: Re: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyJeu 12 Mar 2020 - 16:22
Les nouveaux ressorts sont montés. Les vis sont bien des 6x18mm , filetées sur toute la longueur.
Le mécanisme en nylon dans le carter gauche est neuf, le cable est neuf , les disques sont neufs.
La bille qui se trouve entre le plateau et la tige qui traverse les carters est neuve .
Les ressorts d'origine kawa neufs sont montés .
L'huile est remplacée , MOTUL 10W-40 semi-synthétique 5100 comme conseillé par motul pour cette moto.
Hé bien c'est un peu plus mou mais toujours assez dur, pas de patinage à signaler.
Il y a aussi une différence entre moteur chaud ( il y a plus de garde à l'embrayage) et moteur froid.
Xavier
MessageSujet: Re: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyMer 25 Mar 2020 - 18:07
Moi, j'ai acheté et posé la butée à aiguilles à la place de la tulipe poussée par la bille.
Ou ça se passe dans la tête, ou il m'a vraiment semblé trouver une commande plus progressive, plus agréable.
Il n'y a aucune raison que cela rende la commande plus souple, pourtant il m'a semblé avoir gagné sur ce point aussi.
Xavier
Xavier
MessageSujet: Re: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyMer 25 Mar 2020 - 18:19
Au niveau de la progressivité c'est sûr que cela devrait aider .
Tu as un lien vers la pièce en question , je ne connais pas ?
Xavier
MessageSujet: Re: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyMer 25 Mar 2020 - 18:30
https://www.z1enterprises.com/roller-clutch-push-rod-kit.html
Benoit doit pouvoir avoir ça, mais son site est fermé pour confinement.
C'est ca que j'ai mis ...
Xavier
Xavier
MessageSujet: Re: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyMer 25 Mar 2020 - 18:40
Je vois.
J'essayerai peut-être à la prochaine vidange . Le concept est intéressant pour la progressivité .
Merci .
Coche Fredo
Coche Fredo
MessageSujet: Re: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyMer 25 Mar 2020 - 21:12
Salut à tous ,
lorsque l embrayage a tendance à patiner, le problème ne provient pas
toujours des ressorts.
J aie connut ce problème sur une de mes motos.
Après une bonne séance de nettoyage des passages d huile
sur les disques garnis à l aide d une petite lime fine, tout est
rentré dans l ordre et avec des ressorts d origine.
Une bonne évacuation de l huile est primordiale pour le bon
fonctionnement d un embrayage.
A+,Fredo.
MessageSujet: Re: Embrayage et tendinite   Embrayage et tendinite EmptyVen 27 Mar 2020 - 10:14
Très bon rappel et tellement évident, merci Fredo. Embrayage et tendinite 3264319388
Maintenant pour ce qui est de la force à exercer sur ce pauvre levier, arretez de dire des conneries et de vous voiler la face, les gars!  Mad
L'embrayage n'a pas beaucoup changé depuis 40 ans (lui)
C'est Gis, WebZ et Gargamel qui discutent sur un banc.
- Bin moi, quand j'avais 20 ans, j'arrivais même pas à la plier.
- Moi, à quarante, j'arrivais à la plier d'un quart
- Et à soixante, je la pliais d'un tiers.
- Et hier, j'ai réussi à la plier d'un demi.
- C'est fou la force qu'on prend dans les bras avec l'âge...
... Rolling Eyes
MessageSujet: re   Embrayage et tendinite EmptyVen 27 Mar 2020 - 13:43
sur mon h2 j ais mis des ressorts renforces et bien je pouvais meme plus debrayer un copain est arrive il m a mis des petites rondelles sur le pas de visse des visses et miracle ca debraye bien j ais rien compris et j ais fait 2000 bornes depuis et ca bouge pas !!!
