Le Deal du moment : -20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q ...
749 €
 jantes et rayons
steph bayonne
steph bayonne
jantes et rayons Empty
MessageSujet: jantes et rayons   jantes et rayons EmptyDim 13 Oct 2019 - 13:50
bonjour
j aimerai changer mes jantes et rayons sur ma z1000 a2 ..on m a dit que c etait les memes jantes que sur les 750 four..
n etant pas sur je me tourne vers vous pour en savoir  d avantage..d avance merci pour vos reponses d experts
je voudrais savoir aussi ou me les procurer..
steph...
Soupape
Soupape
MessageSujet: Re: jantes et rayons   jantes et rayons EmptyDim 13 Oct 2019 - 14:30
Bonjour je vient de rayonner ma roue ar et je v’ai Faire l avant cette semaine avec des jantes de 750 four. La jante ar n est plus dispo depuis peu chez Honda parle réseau. Lavant je n ai pas vérifier ,je l ‘avait de puis longtemps,j ai donc acheté l arrière chez ces l’a vécu les rayons,d ailleurs si tu commandes chez ces le une jante pour ta z directement c est la réf de la Honda qui apparait. C est des did ,il faut repercer lar pour le ou les gripsterd
steph bayonne
steph bayonne
MessageSujet: Re: jantes et rayons   jantes et rayons EmptyDim 13 Oct 2019 - 14:56
je ne comprends pas chez qui tu as commande..
Soupape
Soupape
MessageSujet: Re: jantes et rayons   jantes et rayons EmptyDim 13 Oct 2019 - 21:39
J ai pas fait gaffe. J’ai commandé chez CMSNL il doit même y avoir une alternative moins chère .mais la qualité du chrome des jantes did est superbe
steph bayonne
steph bayonne
MessageSujet: Re: jantes et rayons   jantes et rayons EmptyMer 16 Oct 2019 - 21:07
merci je vais regarder ca
MessageSujet: Re: jantes et rayons   jantes et rayons EmptySam 19 Oct 2019 - 19:37
tu trouves les jantes did sur e bay
steph bayonne
steph bayonne
MessageSujet: Re: jantes et rayons   jantes et rayons EmptyLun 21 Oct 2019 - 18:07
merci...je vais regarder et faire ca cette hiver..
jantes et rayons
» Jantes alu à rayons ..
» Jantes
» Demande une astuce pour réparer un bricolage de rigolo : rayons et jantes
» rayons
» cherche rayons chromés
