| Relais défaut lampe de stop | |
+3Michel30 etienne jeanmichel31 7 participants |
jeanmichel31 Couillu!
| Sujet: Relais défaut lampe de stop Dim 10 Mar 2019 - 9:31 | |
| Bonjour, je termine la restauration de la Z900 A4, pouvez vous me dire si le "Relais défaut lampe de stop" (à coté du contacteur à clef sur le schéma) était monté sur la version française et si oui sert il à allumé la lampe sur la console entre les 2 compteurs ? bonne journée |
| Sujet: Re: Relais défaut lampe de stop Lun 11 Mar 2019 - 15:18 | |
| sur les 40 personnes qui ont lu cette demande il n'y a personne qui a une A4 et qui puisse me confirmer l'utilité de ce foutu reliais de défaut de lampe stop ?
| Sujet: Re: Relais défaut lampe de stop Lun 11 Mar 2019 - 20:05 | |
| Moi, je veux bien te répondre, j'ai bien une lampe stop dans mon compte tour, mais je n'ai pas encore chercher à comprendre comment il fonctionne ou s'il y a un relais. Quand on freine, il s'allume, et quand l'ampoule est grillée, je crois qu'il reste fixe. Je ne peux pas vérifier, le moteur n'est plus dans le cadre. |
Michel30 Tire-court!
| Sujet: Re: Relais défaut lampe de stop Mar 12 Mar 2019 - 9:23 | |
| Salut à tous Sur mon H2B français , j'avais ce montage à savoir lorsque le filament du feu STOP était HS le témoin de frein restait allumer en permanence. Sur ma Z1A française il n'y a pas ce montage ....Concernant la A4 si on prend la RTM n°14 a la page 115 on peut lire : On note également des modifications sur le circuit et équipement électrique ---Témoin lumineux de défaillance de l'ampoule de feu arrière. .....................Donc YA ! ! ! |
| Sujet: Re: Relais défaut lampe de stop Mar 12 Mar 2019 - 20:29 | |
| je confirme présent d'origine sur la 900a4 dans la version europe,ainsi d'ailleurs que l'affreux bouton poussoir de WARNING si recherché aujourd'hui.Source part-list europe d'époque en ma possession+ mes souvenirs.Cordialement. |
Xavier Couillu!
Messages : 318 Date d'inscription : 05/03/2019 Age : 65 Localisation : Lillois
| Sujet: Re: Relais défaut lampe de stop Mar 12 Mar 2019 - 22:30 | |
| Bonjour,
c'est bien présent sur la version A4 européenne . Il s'agit d'un petit boîtier rectangulaire beige qui est monté souple près des bobines d'allumage . Cela doit fonctionner avec le frein avant et arrière . J'ai une A4 européenne 1976 et cela fonctionne parfaitement .
Xavier |
Xavier Couillu!
| Sujet: Re: Relais défaut lampe de stop Mar 12 Mar 2019 - 22:46 | |
Xavier Couillu!
| Sujet: Re: Relais défaut lampe de stop Mar 12 Mar 2019 - 22:57 | |
Et pour finir, voici le numéro de pièce : 28019-001 Il y en a sur ebay , mais d'occase .
Xavier
| Sujet: Re: Relais défaut lampe de stop Sam 16 Mar 2019 - 9:01 | |
| j'ai reçu hier le relais de défaut de lampe stop et je confirme qu'une fois monté ce relais permet d’allumer la lampe de stop sur le "tableau de bord"
Merci à tous,
bon week end |
| Sujet: Re: Relais défaut lampe de stop Dim 17 Mar 2019 - 4:39 | |
| Je n'avais pas vu ce post, tout est dit et bien dit, ce gadget est un peu inutile on l'a d’ailleurs revu nulle part mais bon ok, c'est prévu autant que ça marche. Oui il allume le voyant rouge quand on freine ce qui témoigne que l'ampoule de stop arrière est présente et pas grillée si défaut de celle ci il clignote à cadence rapide. Le problème c'est qu'il est rouge et pas loin du témoin d'huile rouge également, cela m'a contrarié dès le début c'est à dire y a longtemps ... Cela risque de faire baisser notre attention à l'alerte d'huile éventuelle, un voyant rouge s’allume par là, on s'en fout c'est normal ... Pour éviter cette confusion possible entre les deux j'y mets depuis toujours une ampoule 24v c'est pus faible mais toujours perceptible même de jour, l'erreur n'est plus possible Dans le registre des gadgets il y avait aussi les clignos à buzzer ou "répétiteur sonore de clignotant" présent en 77/78 sur z1000A1 et A2, ça disparait ensuite sur la Z1R qui dispose d'un retour auto des clignos. Bien que très agaçant à l'oreille, ce truc était un peu plus utile, ça évitait d'oublier d'éteindre le cligno et avertissait l'environnement proche, on l'a d'ailleurs revu sur d'autres marques et même sur des bagnoles. |
mk2b Couillu!
| Sujet: Re: Relais défaut lampe de stop Dim 17 Mar 2019 - 19:50 | |
| Bonsoir les clignos a buzzer sont presents aussi sur la a3 |
| Sujet: Re: Relais défaut lampe de stop | |
