 bruit de raclement moteur
freto
freto
bruit de raclement moteur  Empty
MessageSujet: bruit de raclement moteur    bruit de raclement moteur  EmptyMar 20 Nov 2018 - 12:16
j'ai redémarré (au premier coup de Kick!) mon moteur de 73 qui tournait bien après deux années de pose. J'ai fais seulement une vidange et nettoyage carter, nettoyage des carbus ultrason et tension de la chaîne de distribution.
Après deux kilomètres apparaît un bruit de raclement dans la moteur, je stop immédiatement (avec un sifflement) et attend 10 mn. Je redémarre, le raclement à disparue donc je rentre. Évidemment le bruit revient à l'arrivée.
Moteur froid il n'y a aucun bruit suspect.
J'ai cherché sur le forum pour une piste mais ce problème n'ai pas traité apparement. Plutôt que de faire une connerie bâclée, j'aimerais bien trouver un meccano passionné pour faire un diagnostic complet, je suis en Auvergne.
Merci de vos conseils
Fred
MessageSujet: Re: bruit de raclement moteur    bruit de raclement moteur  EmptyMar 20 Nov 2018 - 15:05
Hello,
pour commencer, je serais toi, je vérifierais la distribution. D'abord que tout est bien calé, ensuite qu'il n'y a pas un tendeur ou quelque chose qui a rendu l'âme....j'ai déjà vu la roulette supérieure (chez Jean-Yves à Veyre-Monton) qui avait pris un jeu incroyable d'un coup...et ça faisait un bruit de crécelle pas sympa!
Après, j'habite pas loin, on pourra voir ensemble mais je ne suis pas mécano donc peut-être pas le meilleur pour résoudre ton problème.
Y-a-t-y d'autres idées??
bruit de raclement moteur  NoteDe toutes les manières, bruit de raclement moteur  Note c'est les watts qu'on préfère...!! bruit de raclement moteur  Note bruit de raclement moteur  Note
filou
filou
MessageSujet: Re: bruit de raclement moteur    bruit de raclement moteur  EmptyMar 20 Nov 2018 - 21:15
BJ je penserai pour le tendeur de distribution personnellement je recalerai auPMH les cylindres 1et4 lâcherai écrou et contre écrou du tendeur refaire un tour ou deux de villo a la cle et resserrer le tendeur rallume le moteur et va faire un tour si le bruit persiste la il faudra contrôler les roulettes de chaine....
freto
freto
MessageSujet: Re: bruit de raclement moteur    bruit de raclement moteur  EmptyMar 20 Nov 2018 - 22:25
Merci pour vos réponses, je vais refaire le calage après avoir vérifié les jeu et pignons. Pour le tour d'essai ça devra attendre une météo plus clémente, il neige un peu en Auvergne!
» Bruit lors de la rotation moteur
» [Roulement HS] Moteur bruit de morceau
» gros bruit moteur coté gauche
» 900Z1 : Bruit de casserole à bas régime
» bruit metalic dans carter d'huile
