 reglage soupape avec pastille
superphil31
MessageSujet: reglage soupape avec pastille   Dim 9 Sep - 18:51
Bonjour
je viens de relever les jeux et les épaisseurs des pastilles et oh surprise... une pastille d'admission fait 1.65 mm d'épaisseur.. le jeu est de 0.25 mm..siege de soupape trop usiné? toutes les autres pastilles et jeux sont réglables . je viens d'acheter la z900 A4 avec haut moteur refait... je pense annuler la vente.. qu en pensez vous?
Merci
MessageSujet: Re: reglage soupape avec pastille   Lun 10 Sep - 7:03
Bonjour
tu l'as acheté à un professionnel ?
superphil31
MessageSujet: Re: reglage soupape avec pastille   Lun 10 Sep - 7:33
Non un particulier mais c'est un vice caché...
MessageSujet: Re: reglage soupape avec pastille   Lun 10 Sep - 7:41
pour avoir un avis d'un pro compétent sur Toulouse tu peux aller voir AC31 (Mr Berthelot) 23 Rue de Neouvielle, 31120 Portet-sur-Garonne, c'est cette sté qui fait pour moi et mon collègue Alain tous les travaux de réalésage, sièges de soupapes etc
bonne journée
superphil31
MessageSujet: Re: reglage soupape avec pastille   Lun 10 Sep - 7:53
Merci. je vais voir. c sympa. bonne journée
jstech68
MessageSujet: Re: reglage soupape avec pastille   Mar 11 Sep - 7:41
Pour info , faut compter quel budget environ pour ces travaux , réalésage ,soupape ,etc,,,,,pour un haut moteur Z1 900 nickel ?
Merci
JS
MessageSujet: Re: reglage soupape avec pastille   Mar 11 Sep - 7:46
Les pastilles existants jusqu'à 3,10 mm tu as de la marge, ce n'est pas un vice caché, c'est une Z1 mal réglée à mon avis.
C'est comme si la chaine secondaire était mal "tendue", la pression des pneus inadéquate...
A mon avis ...
superphil31
MessageSujet: Re: reglage soupape avec pastille   Mar 11 Sep - 10:35
Pas vraiment.. le siège de la soupape a été trop usiné donc il me faut une pastille de 1.8 mm d'épaisseur et c'est pas disponible Embarassed
je peux en faire fraiser une en partant d'une plus épaisse mais quid de la perenité du systeme? le siege de la soupape va continuer à s'éroder ..
MessageSujet: Re: reglage soupape avec pastille   Ven 14 Sep - 15:50
bonjour.As-tu regardé si tu peux meuler la queue de soupape? Page 143 du manuel d'atelier z1000 par exemple.J'ai déja pu faire repartir des culasses comme ça.D'autre part certaines soupapes adaptables ont des queues "un peu longues".Cordialement
superphil31
MessageSujet: Re: reglage soupape avec pastille   Ven 14 Sep - 15:52
Bonsoir. non je n'ai pas regardé cela
je vais faire rectifier ou fraiser une pastille pour arriver à mon jeu de 1.8 mm. c'est le plus simple. ensuite je verrai
Merci pour l'info
bon week end
MessageSujet: Re: reglage soupape avec pastille   Ven 14 Sep - 19:54
Faire casser une vente pour vice caché...
Je te souhaite bon courage ... tu n’es pas au bout du début du commencement !!!
Y’a qq années j’avais tenté ce genre d’aventure pour une voiture!!!
J’ai fini par abandonner ... inutile d’y penser pour ce genre de pb!
Mais ce n’est que mon avis ...
Vaut mieux faire ce que tu envisages!
superphil31
MessageSujet: Re: reglage soupape avec pastille   Sam 15 Sep - 12:05
Merci . je vais donc la garder car la justice française .......
bon week end
MessageSujet: Re: reglage soupape avec pastille   Dim 16 Sep - 13:44
le jeu donné sur la RMT est de 0.05 pour l'admission tu as une pastille de 1.65(qui n'existe pas chez kawas ) avec un jeu de 0.25 ,si tu monte une pastille de 2.65 mm c'est tout bon .perso je laisse un jeu de 0.15 à 0.18 aux soupapes d'échappement et 0.10 aux soupapes d'admission .
MessageSujet: Re: reglage soupape avec pastille   Dim 16 Sep - 17:21
Tu es sur que ta mesure est bonne ?
Le jeu aux soupapes diminuent, là tu as un jeu de 0.25 donc 0.15 de trop, ça devait claquer sec.
Pour être bon il faut 1.65 + 0.15 = 1.80 donc une 180.
J'ai des pastilles en dessous de 200.
Très exactement: 170-171-172-180-183-184 mesurées avec un palmer digital.
superphil31
MessageSujet: Re: reglage soupape avec pastille   Dim 16 Sep - 18:06
super il me faut bien 1.80 mm. les cales d'épaisseur sont formelles Laughing
si tu veux m envoyer celle de 1.80 je suis preneur de suite
bonne soirée
philippe
MessageSujet: Re: reglage soupape avec pastille   Dim 16 Sep - 18:20
Ben donnes moi ton adresse en privé et ça part demain.
» Réglage des culbuteurs à pastille
» Reglage amortisseur avec Brain
» Gilet de sauvetage
» calage de soupapes
» tonneau [350 raptor]
