Hikkaduwa Couillu!
Messages : 181 Date d'inscription : 27/09/2017 Age : 66 Localisation : Pompignac 33
| Sujet: Probleme de charge Jeu 28 Juin 2018 - 9:28 | |
| Mon alternateur fonctionne je monte a plus de 14v en accelerant a la batterie , pourtant quand je roule sur un long trajet en codes la batterie est a plat a l’arrivée ... normal ? |
| Sujet: Re: Probleme de charge Jeu 28 Juin 2018 - 10:25 | |
| . Pour répondre à ta question : non! . . _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Probleme de charge Jeu 28 Juin 2018 - 13:59 | |
| C’est clair ! Et heureusement que c’est anormal, sinon c’est un véhicule électrique !!! |
| Sujet: Re: Probleme de charge Ven 29 Juin 2018 - 9:39 | |
| C'est quoi ton régulateur |
Hikkaduwa Couillu!
| Sujet: Re: Probleme de charge Ven 29 Juin 2018 - 9:47 | |
| le régulateur a été changé par l'ancien proprio , il a pas de marque mais ça a l'air d'être un SH232-12 |
| Sujet: Re: Probleme de charge Ven 29 Juin 2018 - 10:57 | |
| Ok, admettons que si ça a l'air et que c'est pas marqué, on suppose que c'est bon mais on le suppose seulement ... Une mauvaise connexion peut aussi produire ce symptôme, pour afficher une valeur correcte l'appareil de mesure n'a besoin que de milliampères or le courant de circuit de charge est beaucoup plus élevé et exigeant en bon contact Vérifie la masse sur moteur, les cosses batterie, les + et les broches du fusible principal. Autre piste, la batterie ne tient pas la charge, ça c'est vu même sur des neuves. |
Hikkaduwa Couillu!
| Sujet: Re: Probleme de charge Dim 1 Juil 2018 - 15:58 | |
| Merci , je vais faire des verifications |
| Sujet: Re: Probleme de charge | |
