 Carter chaine et embrayage
Philikeit
Philikeit
Carter chaine et embrayage Empty
MessageSujet: Carter chaine et embrayage   Carter chaine et embrayage EmptyJeu 7 Juin 2018 - 10:57
J'ai sorti le carte de chaine pour nettoyage.
Au remontage du carter, alors que je n'ai rien modifié, je n'ai plus de garde d'embrayage (je précise que la moto n'a pas tourné depuis environ 7 ans).il semble que le tige qui commande l'embrayage soit bloquée. Une idée?
MessageSujet: Re: Carter chaine et embrayage   Carter chaine et embrayage EmptyJeu 7 Juin 2018 - 14:01
Je dirais que tu as mal remonté le carter, je suppose que tu parle du carter PSB et non carter de chaine !
Philikeit
Philikeit
MessageSujet: Re: Carter chaine et embrayage   Carter chaine et embrayage EmptyJeu 7 Juin 2018 - 14:37
Oui le carter qui couvre le pignon de chaine.
La tige de rappel qui est censée actionner l'embrayage ne s'enfonce pas est ce que l'embrayage pourrait être collé après des années d'immobilisation.
(une fois le carter remonté impossible de débrayer).
MessageSujet: Re: Carter chaine et embrayage   Carter chaine et embrayage EmptyJeu 7 Juin 2018 - 17:01
Es-tu sûr d'avoir monté la pièce hélicoïdale proprement? (celle qui appuie sur le bout de la tige)
Carter chaine et embrayage NoteDe toutes les manières, Carter chaine et embrayage Note c'est les watts qu'on préfère...!! Carter chaine et embrayage Note Carter chaine et embrayage Note
MessageSujet: Re: Carter chaine et embrayage   Carter chaine et embrayage EmptyJeu 7 Juin 2018 - 18:10
Cela appelle une question d'emblée: Cet embrayage avait-il une réponse à peu près normale avant ton intervention Question
Philikeit
Philikeit
MessageSujet: Re: Carter chaine et embrayage   Carter chaine et embrayage EmptyJeu 7 Juin 2018 - 22:45
Il marchait avant que la moto ne soit Remisée mais je l'ai ramenée sur un plateau
Philikeit
Philikeit
MessageSujet: Re: Carter chaine et embrayage   Carter chaine et embrayage EmptyVen 8 Juin 2018 - 19:49
@WebZ : oui la pièce hélicoïdale est bien montée, au plus près du carter au repos.
J'ai déposé le carter côté embrayage et vérifié les disques qui ne sont pas collés.
J'ai modifié le réglage de la garde et ça semble fonctionner mais cela reste un mystère car je ne me souvient pas d'être intervenu là-dessus dans la passé.
On verra bien au moment de remettre la machine en route mais c'st pas encore pour tout de suite.
» carter d embrayage a la pate a joint
» demontage carter huile 416 moteur om 352
» Quel pate a joint pour remontage carter?
» chaine de distribution d i d
» soucis d embrayage
