 freins avant d'un 73
toni
toni
freins avant d'un 73 Empty
MessageSujet: freins avant d'un 73   freins avant d'un 73 EmptyJeu 17 Mai 2018 - 18:34
Zalud toulemonde,
parce que je pas recu deja mo, moteur de mon 74 j'ai voulais metre en marche le 73 mais la roue avant etais blocquer.
Donc j'enleve le freins et je voulais mettre un nouveau que j'ai enore dans un tiroir mais:
freins avant d'un 73 Img_2025
freins avant d'un 73 Img_2027
freins avant d'un 73 Img_2026
il est 3-4 mm d'espace entre la fourche e l'etrier!
Quelq'un sait la/un raison.
Je dois dir que il y as pas mal de chose qui sont pas d'un 73 donc peut etre la fourche d'un 76 ne s'alligne pas?
Merci.
MessageSujet: Re: freins avant d'un 73   freins avant d'un 73 EmptyJeu 17 Mai 2018 - 18:56
Hum, ça serait pas un support d'étrier de droite que tu aurais mis à gauche?
freins avant d'un 73 NoteDe toutes les manières, freins avant d'un 73 Note c'est les watts qu'on préfère...!! freins avant d'un 73 Note freins avant d'un 73 Note
toni
toni
MessageSujet: Re: freins avant d'un 73   freins avant d'un 73 EmptyJeu 17 Mai 2018 - 19:43
Je suppose pas et si c'etais le cas l'espace de 3-4mm reste le meme non? (je pense quand meme)
MessageSujet: Re: freins avant d'un 73   freins avant d'un 73 EmptyJeu 17 Mai 2018 - 21:09
Les supports ne sont pas symétriques, d'où mon idée... mais ce n'est qu'une hypothèse.
MessageSujet: Re: freins avant d'un 73   freins avant d'un 73 EmptyVen 18 Mai 2018 - 3:49
bonjour,
mesure le centrage du moyeu par rapports au fourreaux , c'est un moyeu de 76 ( 4 trous ) et T de fourche ( 76 ) , voir axe de roue ( montage correct ) , enfin peut etre le support si alignement correct comme dit plus haut
il y a eu déjà un post je crois sur différence d'épaisseur de supports, mais vérifie alignement en premier pour partir sur des bonnes base non?
toni
toni
MessageSujet: Re: freins avant d'un 73   freins avant d'un 73 EmptySam 26 Mai 2018 - 8:10
comme je suis con !!
j'ai enfin regarder un peu plus proche;
ce n'est pas un roue d'un 900 il a seulement 4 vis pour tenir la disque et la disque meme a 4.5mm d'epaiseur.
donc je suppose c'est un roue (et la roue arriere meme chose) d'un deux temps?
MessageSujet: Re: freins avant d'un 73   freins avant d'un 73 EmptyDim 27 Mai 2018 - 9:32
4 trous ça peut aussi être du z1000 ou du 900A4 mais c'est parfaitement compatible le problème n'est pas là No
Y a un truc bizarre sur tes photos l'espace entre le GB et le pneu est important, c'est bien du 19 ta roue ?
Les disques font normalement 7 mm d'épais et 296 de diamètre.
Attention que ce ne soit pas un disque arrière de z1000 il se monte très bien sur une roue avant de z1000 à 4 trous mais ce n'est pas le même déport.
Il fait 5 mm d'épais et Ø290 , cela ressemble étrangement à ton problème ... Rolling Eyes
toni
toni
MessageSujet: Re: freins avant d'un 73   freins avant d'un 73 EmptyDim 27 Mai 2018 - 12:33
c'est bien un 19,1.85 meme un Takasago
la disque est 296 et 5mm d'epais
j'ai un disque original de l'autre et il et 296 et 7mm d'epais
le support disque sur les deux disques est 17mm de deport (mesures de l'exterieur du disque au lexterieur du support) et 10.5mm epais.
aussi (connais pas le nom en francais) la piece ou le cable du kilometrique connect avec l'axe n'est pas le meme d'un 73/74
je pense a un moment donner dans son histoire il a eu un chute ou accident parce que ils ont mis aussi un roue arriere avec disque, couleurs vert de carrosserie d'un 76 et 4 pots d'un 76
freins avant d'un 73 Z1_510
jp69
jp69
MessageSujet: Re: freins avant d'un 73   freins avant d'un 73 EmptyDim 23 Déc 2018 - 10:53
roue de 900ZA4 ou z1000 1976 modèle US (1disque) avec étrier de z1AouB ce n'est pas compatible 2 solutions:
- mettre une roue de Z1A ou B avec les disque à 6 trous et garder l'étrier existant
- monter un étrier de z900A4 ou Z1000 et garder la roue (si les fixations sur la fourche sont compatible?)
MessageSujet: Re: freins avant d'un 73   freins avant d'un 73 EmptyLun 24 Déc 2018 - 12:34
Bonjour.Mon grain de sel:je pense qu'il faut remettre le train arriére d'origine 1 cela facilite la maintenance 2 cela évite les conversations oiseuses autour de la machine 3 cela valorise la moto.Cordialement et bon réveillon à tous.
toni
toni
MessageSujet: Re: freins avant d'un 73   freins avant d'un 73 EmptyLun 24 Déc 2018 - 16:21
MERCI
ENTRE TEMPS J AI TROUVER UN ROUE 73 AVEC 6 TROUS ET UN ROUE ARRIERE D ORIGINE A TAMBOUR ET UN BRAS 73 AVEC NRO CORRECT
BONNES FETES A TOULEMONDE santa Amitié
» [VENDS] Plaquettes de Freins EBC pour Xmax 125/250/400
» isoler les freins arrières des freins avant
» mes disques font du bruit
» FREINS AVANT
» Freins avant Z900/75
