 écrous echappement
Hikkaduwa
Hikkaduwa
écrous echappement  Empty
MessageSujet: écrous echappement    écrous echappement  EmptyVen 27 Avr 2018 - 17:15
j'ai monté des goujons de 8mm sur ma culasse de Z1A afin que cela soit plus solide et j'ai mis pour l'instant des écrous à embase pour tenir les échappements
il n'y a pas de dispositif de freinage sur ces écrous et j'ai peur qu'ils ne se desserrent
Une rondelle frein sous ces écrous ça ne sera pas très beau, qu'est ce que vous me conseillez : écrous classiques et rondelles freins ?
ou alors il y a ça (les mêmes mais freinés ):
écrous echappement  Xecrou10
merci
http://www.atlantiquedelta.fr
yoda69
yoda69
MessageSujet: Re: écrous echappement    écrous echappement  EmptyVen 27 Avr 2018 - 22:01
Rondelle "Belleville", c'est discret et efficace
MessageSujet: Re: écrous echappement    écrous echappement  EmptySam 28 Avr 2018 - 2:46
ou " mocheville" au choix Diabolo
écrous echappement  4019858941
MessageSujet: Re: écrous echappement    écrous echappement  EmptySam 28 Avr 2018 - 7:28
Tu as donc dû repercer les collerettes car d'origine elle sont à 6,2 sur la z1 ?
Je ne sais pas ou tu as eu tes goujons de 8 mais tu aurais pu prendre le kit complet dispo chez nos pros habituels.
Ne pas mettre n'importe quelle visserie à cet endroit, les longueurs filetées et non filetée des goujons sont précises ainsi que la matière utilisée.
On est dans la zone la plus chaude de la culasse cette contrainte thermique doit être prise en compte, en principe c'est une visserie spécifique.
Pour exemple je viens de démonter un échappement sur une z1000, les écrous étaient des nylstop Exclamation Shocked
Bien évidemment la partie nylon était complètement fondue et les écrous se desserraient à la main, sage précaution qu'avait prise là cet intervenant. Smile
Hikkaduwa
Hikkaduwa
MessageSujet: Re: écrous echappement    écrous echappement  EmptySam 28 Avr 2018 - 9:12
quand j'ai démonté la moto les bossages étaient dans un piteux état et les échappements tenaient tout juste , il y avait des goujons de 8mm et même des vis ...
j'ai un copain soudeur sur alu il m'a rechargé tout ça on a remodelé les bossages et j'ai retaraudé en 8mm c'est un choix je me suis dit que si chez kana ils avaient modifié en 8mm c'était pas pour rien
Les goujons ont été acheté chez moto légende
Je vais voir pour acheter des rondelle belleville
merci à tous
MessageSujet: Re: écrous echappement    écrous echappement  EmptySam 28 Avr 2018 - 9:13
bonjour
ceux sur ta photo me paraissent biens, sinon pourquoi n'utilises tu pas des rondelles grover avec des écrous ?
bonne journée
MessageSujet: Re: écrous echappement    écrous echappement  EmptySam 28 Avr 2018 - 19:34
Mais tout à fait d'accord, cela s'appelle le retour d'expérience, Kawa à fait la 900 et a corrigé toutes ces erreurs en faisant devinez quoi...Une Z1000 écrous echappement  Nux
Mais les FEO (Fanatique Extrémiste Origine) vont te bouder et te jeter des cailloux car eux font l'contraire quand y sont obligés de mettre une culasse de z1000 en tout point identique hormis ce détail, y montent des goujons réducteur de 8 en 6 pour pas avoir la honte et oui mon cher ça t'la coupe un? Moi aussi, me d'mande parfois si y a que les goujons qui sont réduits ... Rolling Eyes
écrous echappement  Goujon10
Ceci dit AML devait surement avoir les écrous d'origine avec la rondelle frein prisonnière, tu peux toujours essayer de l'appeler il est pas méchant ... Smile
Je viens justement de dénicher de mes réserves un jeu complet pour la z1000 d' AttoM, collerettes, coquilles et les fameux écrous, vu la rareté de la chose, j'vais p'tet revoir les tarifs ... Rolling Eyes
écrous echappement  Ycrous10
AttoM
AttoM
MessageSujet: Re: écrous echappement    écrous echappement  EmptySam 28 Avr 2018 - 21:53
les tarifs ????? Zut!
MessageSujet: Re: écrous echappement    écrous echappement  EmptyLun 30 Avr 2018 - 7:38
Je prends le post au vol , et je me marre …..
Point d'idée de moquerie , hein ! ! !  Beuverie
Mais juste que l'humain a toujours tendance à vouloir se compliquer la vie ….
D'origine , il n'y a pas de rondelle , pourquoi vouloir en ajouter …. ?
Je fais des milliers de kilomètres avec mes mamies , je ne perd aucun écrou d'échappement !
Par contre c'est un élément à contrôler lors d'une révision , et si les écrous sont serrés au couple préconisé , il ne devrait pas y avoir de problème .
Ok , des goujons de 6 mm peuvent demander un peu plus d'attention , mais lorsqu'on regarde les vidéos des essais de ces fameuses Z1 , faites par nos Zamis Japonais , on se dit que jamais on ne fera subir ça à nos chères motos , et ils ont tout de même lancé la production , donc je pense qu'on peut rouler en 2018 avec des goujons de 6 mm sans trop de problème .
"Le mieux est l'ennemi du bien" m'a-t-on appris , et je crois bien c'est vrai …..
MessageSujet: Re: écrous echappement    écrous echappement  EmptyLun 30 Avr 2018 - 9:20
Il faut surtout reprendre ce serrage quelques bornes après montage, je dirais un plein ou deux car le joint prend sa forme, il s'écrase en chauffant et en vibrant ce qui a forcément tendance à desserrer l'écrou.
Effectivement mon phil, le goujon de 6 n'a pas de raison de casser en fonctionnement normal si monté correctement mais c'est surtout les montages et démontages nombreux et pas toujours corrects qui vont les contrarier dans le temps, en cela le 8mm sera plus rebelle à dégrader.  Wink
frederic Rome
frederic Rome
MessageSujet: Re: écrous echappement    écrous echappement  EmptyMar 1 Mai 2018 - 5:43
bonjour, notez que sur la liste des pièces il y a écrou et rondelle frein.
ci dessous celle de la Z1
écrous echappement  Page4010
MessageSujet: Re: écrous echappement    écrous echappement  EmptyJeu 3 Mai 2018 - 8:17
bonjour je te recommande le montage en écrou inox pour l'esthetique avec rondelle contact (belleville crantée).Les écrous de la photo-embase + indesserable sont bien aussi et moins chiant à monter.Cependant eu égard au grosses dilatations et rétreintes se produisant à cette endroit on peut penser que une rondelle élastique "suit mieux".
yoda69
yoda69
MessageSujet: suite   écrous echappement  EmptyMar 8 Mai 2018 - 14:54
Pour un montage optimum et pour que ce que tu appelles une rondelle "frein" qui est en réalité une rondelle Grower
écrous echappement  <a href=écrous echappement  Rondel10" />
yoda69
yoda69
MessageSujet: suite    écrous echappement  EmptyMar 8 Mai 2018 - 14:59
... ait une efficacité optimale, il faut qu'elle vienne en appui contre une rondelle "éventail" qui empêche le desserrage
yoda69
yoda69
MessageSujet: suite   écrous echappement  EmptyMar 8 Mai 2018 - 15:02
rondelle éventail :
écrous echappement  <a href=écrous echappement  Eventa10" />
MessageSujet: Re: écrous echappement    écrous echappement  EmptyMar 8 Mai 2018 - 18:17
yoda69 a écrit:
rondelle éventail :
Mais quelle horreur !!!
Philikeit
Philikeit
MessageSujet: Re: écrous echappement    écrous echappement  EmptyLun 14 Mai 2018 - 9:26
Je regardais le post et comme je suis en train de remonter ma Z1 et notamment une ligne de pots neufs, je me rends compte que je n'ai pas la pièce 18 de l'éclaté, c'est normal?
sidecar73
sidecar73
MessageSujet: Re: écrous echappement    écrous echappement  EmptyLun 14 Mai 2018 - 10:11
salut,
rondelle grower, la meilleure, en acier, donc effet ressort a mette sur rondelle plate
rondelle eventail au cas ou je ne trouverai pas de grower, qualite moyenne
il existe des ecrous nylstop resistant au effets thermiques, materiel maritime, chers mais efficaces, Mais sans l efficacite d appui
Hikkaduwa
Hikkaduwa
MessageSujet: Re: écrous echappement    écrous echappement  EmptyLun 14 Mai 2018 - 10:26
Moi non plus j’ai pas de piece 18 (silent bloc ?)sur ma moto
yoda69
yoda69
MessageSujet: Re: écrous echappement    écrous echappement  EmptySam 26 Mai 2018 - 21:06
ptityam a écrit:
yoda69 a écrit:
rondelle éventail :
Suis ok, mais ... une Hayabusa c'est pas beau non plus , et pourtant ... ça maaaaaarche !!! Beuverie
écrous echappement
» écrous de rayon en ergal anodisé (en couleur) versus laiton argenté
» comment on fait ces écrous ? (fixation gyrophare)
» Mon echappement poser ... enfin presque fini :-)
» (vend) echappement bb 125k8
» new echappement
