 cloche d'embrayage Z1A
Hikkaduwa
Hikkaduwa
cloche d'embrayage Z1A Empty
MessageSujet: cloche d'embrayage Z1A   cloche d'embrayage Z1A EmptyMar 3 Avr 2018 - 10:47
salut,
je remonte mon embrayage, il y a une rondelle derrière la noix (pièces qui reçoit les disques) mais il n'y en a pas sous l'écrou de serrage, est ce normal ?
il n'y en avait pas quand je l'ai démonté ...
je vois une rondelle sur les vues éclatées, si il en faut une ou est ce que je pourrai trouver ça ?
http://www.atlantiquedelta.fr
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage Z1A   cloche d'embrayage Z1A EmptyMar 3 Avr 2018 - 17:00
Bonjour il y a une rondelle spéciale avec un sens qui est indiqué dessus(comme le port-salut).Cette rondelle est impérative ainsi que le serrage de l'écrou à 15 kgsDe mémoire cette rondelle n'est pas une rareté.Amiklment
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage Z1A   cloche d'embrayage Z1A EmptyMar 3 Avr 2018 - 19:49
Zalut à toi, il te faut être un peu plus précis afin qu'on puisse te répondre plus précisément.
Il n'y a pas trente six rondelles dans cette zone là, de laquelle s'agit-il? Apparait-elle sur cette vue Question
cloche d'embrayage Z1A Emb_yc10
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage Z1A   cloche d'embrayage Z1A EmptyMar 3 Avr 2018 - 20:32
je pense qu'il parle de la rondelle ou est écrit dessus " outside" pas représenter sur cette vue mais sur les arbres de boite
Hikkaduwa
Hikkaduwa
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage Z1A   cloche d'embrayage Z1A EmptyMer 4 Avr 2018 - 8:28
c'est celle qui vient sous l'écrou de serrage de la pièce 16 (et qui n'est pas sur le dessin )
il y en a une qui vient sous la pièce 16 et que l'on met avant de rentrer la pièce 16 dans la cloche, celle là je l'ai (rondelle normale sans inscription)
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage Z1A   cloche d'embrayage Z1A EmptyMer 4 Avr 2018 - 9:30
c'est bien ce que je dit c'est la rondelle " outside" tu en a là mais demande avant chez benoit CBZ1
cloche d'embrayage Z1A S-l16014
www.ebay.fr/itm/Kawasaki-Z1-900-Z1000-Z1300-Z650-Z750-Z550-Washer-NOS-92125-002/220209512561?hash=item3345828071:g:KhYAAOSwZG9Wk9~p
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage Z1A   cloche d'embrayage Z1A EmptyMer 4 Avr 2018 - 9:32
tien regarde ça a la 20 ème minutes
www.youtube.com/watch?v=eqvUp2kBUUQ
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage Z1A   cloche d'embrayage Z1A EmptyMer 4 Avr 2018 - 16:03
Effectivement, cette histoire de rondelles n'est pas bien claire sur les docs de 900 et 1000 !
On les voit grossièrement sur l'éclaté général du moteur et on en parle vaguement au chapitre embrayage.
Attention la rondelle plate de friction (flèche rouge) n'est pas une rondelle "normale" mais usinée !
Si il y a eu inversion elle ne doit pas avoir été écrasée ou marquée par l'écrou sinon, à remplacer.
Celle dont on parle (flèche bleue) inscrite "outside" est une rondelle élastique sensée freiner l'écrou, il faut qu'elle y soit et dans le bon sens.
cloche d'embrayage Z1A Dytail11
On voit ça plus en détail sur la RMT de 650 et c'est d'ailleurs les mêmes références Kawa: 92125-002
Pour info, il y a 80% de pièces communes 900/1000 et 650 au niveau embrayage, disques de friction, disques garnis sont les mêmes, etc.
Comme quoi y Z'avaient vu grand sur la p'tite ! Twisted Evil
cloche d'embrayage Z1A Emb10
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage Z1A   cloche d'embrayage Z1A EmptyMer 4 Avr 2018 - 16:59
Autre schéma, ici c'est la numéro 13 :
cloche d'embrayage Z1A Scr_2012
cloche d'embrayage Z1A NoteDe toutes les manières, cloche d'embrayage Z1A Note c'est les watts qu'on préfère...!! cloche d'embrayage Z1A Note cloche d'embrayage Z1A Note
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage Z1A   cloche d'embrayage Z1A EmptyMer 4 Avr 2018 - 17:55
Il n'est d'ailleurs ni logique ni chronologique qu'on la trouve à cet endroit dont les pièces ne sont en principe accessibles que bas carter éventré !
De quoi paumer un peu plus le pôôôvre Z'man en quête de précisions et de vérités vraies pour faire tout bien comme y fô ... silent
Ha ces docs Techniques, des fois y avoir un décodeur . Neutral
Hikkaduwa
Hikkaduwa
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage Z1A   cloche d'embrayage Z1A EmptyMer 4 Avr 2018 - 18:10
super, merci pour les docs, c'est très clair maintenant
c'est vrai que la doc que j'ai pu trouver (vue éclatée, manuel d'atelier...) n'est pas très claire
vous m'avez sauvé cheers (encore une fois ...)
merci à tous pour votre aide
Hikkaduwa
Hikkaduwa
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage Z1A   cloche d'embrayage Z1A EmptyDim 8 Avr 2018 - 10:47
En regardant par hasard dans mes cailloux devant mon garage j'ai retrouvé la rondelle cheers elle était probablement collée à la noix d'embrayage et est tombée quand je l'ai nettoyée ...
j'en ai fait venir une , ça fera de la rechange (peu de chances que je m'en serve ...)
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage Z1A   cloche d'embrayage Z1A EmptyDim 8 Avr 2018 - 12:08
Ça arrive souvent au démontage que des trucs se barrent on sait trop oû en déposant des pièces, j'ai déjà donné, y faut faire gaffe.
Éviter de démonter dans les gravillons mais sur une surface propre au possible, surtout lorsqu'on touche à des éléments précis truffés de petits bouts spécifiques et parfois introuvables !
Les bidules à ressorts qui partent en sifflant dans l'garage et qu'on r'trouve jamais, c'est pas rare et la tronche qu'on fait est inimitable ... Zut! .
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage Z1A   cloche d'embrayage Z1A EmptyDim 8 Avr 2018 - 12:24
Rolling Eyes  y doit encore avoir un ressort de phare de Z1B dans ton garage Zut!
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage Z1A   cloche d'embrayage Z1A EmptyDim 8 Avr 2018 - 12:34
Un ressort de fixation de cerclage comme celui-ci, qui n'est pas forcément spécifique aux Z1 et qu'on retrouve sur plein d'autres optiques.
C'est effectivement (entr'autres) à lui que je pensais Mossieur le rancunier . Mad  . Ceci dit, y a que ceux qui touchent à rien qui ... Rolling Eyes Twisted Evil
cloche d'embrayage Z1A Ressor10
Comme saloperie rebelle, tordue dans tous les sens aussi bien galère à enlever qu'a remettre, y a pas beaucoup mieux  C\'est pas vrai!
Mais ça apprend à vivre, maintenant je gratte ce genre de piège sous un chiffon et c'est moi qui piège ...  Twisted Evil
L'erreur est-elle plus accablante que l'inaction ?
je ne mets pas l'auteur car cette question vient s'exfiltrer à l'instant de ma seule neurone restante.
Ce s'rait pas mal en avatar ça tien  .  Rolling Eyes
Non, trop prétentieux, de quoi encore faire jaser les copains psys ducat ...
» cloche d'embrayage
» lien pour embrayage BBF à pas chère.
» Cloche d'embrayage 411 / 421
