 surprise !
touillie
touillie
surprise ! Empty
MessageSujet: surprise !   surprise ! EmptySam 10 Mar 2018 - 17:03
re
comme j'ai decidé de refaire rouler mémère et je regarde un peu ce qui cloche,je m’aperçois de certaine chose:
il me manque une vis qui tiens la cuve de carbu,en démontant celles ci ,chose bizarre dedans,c'étais au fond,tout vert comme de la vase,une fine pellicule bizarre?,de plus en démontant les vis de vidange des cuve,j'en ai une qui a pété(heureusement j'ai pu sortir le morceau coincé)
donc je cherche,une vis de cuve,une vis de vidange de cuve,et en plus les deux câbles d'accélérateur
ma question est la suivante,savez vous ou je peux trouver ca?
il faut dire que titine,n'a jamais été restauré et je l'ai un peu négligé depuis 3 ans
merci encore pour elle
pat et isa
http://www.fishandbike.fr
surprise ! Empty
MessageSujet: Re: surprise !   surprise ! EmptySam 10 Mar 2018 - 18:01
On pet trouver tout ça sans problème mais il y a fort à parier qu'il n'y ait pas que cela ...
Mets-nous des photos qu'on sache exactement de quoi on parle.
touillie
touillie
surprise ! Empty
MessageSujet: Re: surprise !   surprise ! EmptySam 10 Mar 2018 - 18:33
voila les photos de la cuve ou on peux voir le vis de vidange sui a cassé(il est en 2 sur le photo suivante)et une vis de fixation de la cuve,et j'ai pas mis de tof,mais la cable d'accelerateur et le retour qui sont usé et commence a rouiller au niveau de la colonne(frottement avec le reservoir)
https://i.servimg.com/u/f62/14/56/27/19/cuve_c10.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/14/56/27/19/vis_ca10.jpg
merci par avance
pat et isa
Ps:j'en ai trouvé mais pour les vis de fixation il vendent la totalité pour tout les carbus !
touillie
touillie
surprise ! Empty
MessageSujet: Re: surprise !   surprise ! EmptySam 10 Mar 2018 - 18:35
j'ai aussi fais a mémère une petite vidange avec filtre a huile,a aire et bougie
elle commence a rajeunir la pepette!!!
touillie
touillie
surprise ! Empty
MessageSujet: Re: surprise !   surprise ! EmptySam 10 Mar 2018 - 18:58
j'ai une autre question(car comme mecano je suis une burne !)
a la sortie du robinet d'essence il y a deux sortie est ce qu'il y a un sens pour y mettre les durite,ou alors pas ?
autre question:
est ce que c'est chiant a demonter la rampe de carbu?car en demontant les cuve,je viens de m'appercevoir qu'un flotteur est plus au que les autres,pas beaucoup!mais quand meme !
surprise ! Empty
MessageSujet: Re: surprise !   surprise ! EmptySam 10 Mar 2018 - 19:21
autre question:
Sur une Z1 ,ça va bien à démonter et remonter (faire chauffer un peu les manchons de baa pour assouplir)
Mais attention quand même ,si t'y connais rien ,à pas faire pire que mieux ,et tout dérégler complètement  affraid (j'espère que tu as la RMT )
touillie
touillie
surprise ! Empty
MessageSujet: Re: surprise !   surprise ! EmptySam 10 Mar 2018 - 20:48
bon je crois que je vais pas toucher alors,si vous avez des pistes pour les pieces?
merci
pat et isa
touillie
touillie
surprise ! Empty
MessageSujet: Re: surprise !   surprise ! EmptyLun 26 Mar 2018 - 15:18
bonjour a tous
du coup comme j'avais pas de réponse j'ai commandé a "atelier moto légende"
alors bougie changées,vidange faite,j'ai nettoyé les cuves,batterie neuve,et oh! miracle!après trois ans de sieste,après quelque coup de kicks ,starter et hop!mémère a démarré!!quelle bonne bête quand même!!
mais bon avant je faisais dans les 10litre au cent et au vue des bougies,je pense qu'un réglage s'impose!
avez vous les procédure a suivre?en plus j'ai retrouvé mon "carbtune" ya quelqu'un qui utilise ca pour la syncro? si oui car la dernière fois,c’était sur ma K2 et il y a &(ans
merci par avance
pat et isa
surprise ! Empty
surprise !
» Surprise et déception en ce début d'année
» Une agréable surprise
» ptit surprise!!!!!!
» Petite surprise
» agreable surprise lors du mariage de ma soeur .
