 Tournevis pour ne plus ni... les têtes de vis
MessageSujet: Tournevis pour ne plus ni... les têtes de vis   Mar 26 Déc 2017 - 10:03
Bonjour , comme tout un chacun vous avez eu à râler en vissant ou dévissant les vis d'origine de nos anciennes, voilà un lien qui peut vous permettre à peu de frais de ne plus endommager les têtes de vis japonaises (9.27€ port compris)
http://www.ebay.fr/itm/VESSEL-Megadora-Normal-Driver-Screwdriver-900-2X150-MADE-IN-JAPAN-/152686277692?hash=item238ccfb43c
bonne journée
MessageSujet: Re: Tournevis pour ne plus ni... les têtes de vis   Mar 26 Déc 2017 - 11:13
Merci, commandé, bien que j'ai des BTR partout, ça peut toujours servir.
Dépêchez vous il n'en reste plus que 7.
MessageSujet: Re: Tournevis pour ne plus ni... les têtes de vis   Mar 26 Déc 2017 - 13:19
ITOU ... plus que 6 ....
freto
MessageSujet: Re: Tournevis pour ne plus ni... les têtes de vis   Mar 26 Déc 2017 - 14:40
Moi j'utilise plutôt les Vessel model 930, avec le bout du manche en fer pour débloquer la vis en tapant, ou forcer comme un cochon avec une clef de 10. J'ai acheté au Japon, mais ça ce trouve sur le Net aussi.
https://www.ebay.fr/itm/Vessel-Megadora-930-Tang-Thru-P1x75-P2x100-P2x150-JIS-Screwdriver-Set-of-3/263371986285?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D280f1cd1b1894568b09fb19287da41a8%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D372156443449&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Le model 980, est aussi super avec une rotation à l'impact.
https://www.ebay.fr/itm/VESSEL-Megadra-Impacta-980-P-2-100-JIS-Impact-Screwdriver-New-Japan/322089279684?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D2e68c30b9adf4a058bb9d599b3c97117%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D381764957595&_trksid=p2047675.c100005.m1851
En tout cas il faut un tourne vis pour vis JIS (Japan Industrial Standard), et nous utilisons du Phillips ou Pozidrive. Pour les courageux voici de la bonne lecture traduite de l'Anglais:
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&u=http%3A//www.instructables.com/id/When-a-Phillips-is-not-a-Phillips/
et l'original:
http://www.instructables.com/id/When-a-Phillips-is-not-a-Phillips/
» une recette simple pour booster!
» La théorie monétaire pour les nuls
» Les ingrédients pour mixes à bouillettes
» Vérin pneumatique de 411 pour relavage arrière
» Pour s'assurer toue seule
Forum www.900z1.com :: SALLE DES FORUMS :: Le Z-Bar-Team-
