 Carbu qui fuit kawa Z1000 de 77
Clem318
MessageSujet: Carbu qui fuit kawa Z1000 de 77   Dim 8 Oct 2017 - 0:55
Bonjour, j'ai un problème sur une Z1000 de 77. Le carbu fuit abondamment au niveau des T de carbu (Cette pièce la :
C'est un problème normal ? (Enfin est ce que c'est possible que la fuite vienne de la, ou d’ailleurs). La moto a pas trop roulé ces derniers temps, c'est bizare que le probleme vienne d'un coup et ça fuit vraiment beaucoup... Pour régler le problème je dois fait quoi ? changer les T de carbu ?
D’ailleurs je ne comprend pas trop comment est faite l'étanchéité à ce niveau la ?
Merci d'avance de vos réponses cheers
Clems
lologio13
MessageSujet: Re: Carbu qui fuit kawa Z1000 de 77   Dim 8 Oct 2017 - 8:57
slt cherche sur le forum , sujet traité (et bien "traité " a mon souvenir !!) aller forza
MessageSujet: Re: Carbu qui fuit kawa Z1000 de 77   Dim 8 Oct 2017 - 9:16
Bonjour, je n'ai pas tout lu, mais c'est peut être ça.
http://900z1.forumperso.com/t3302-fuite-t-carburateur?highlight=t+de+carburateur
MessageSujet: Re: Carbu qui fuit kawa Z1000 de 77   Dim 8 Oct 2017 - 17:16
J'ai eu le problème lors de ma première sortie en Avril, après l'hicer sans tourner puisqu'en région parisienne, les joints toriques "intégrés" ont du séché, j'avais des neufs acheté d'avance et c'est reparti !
MessageSujet: Re: Carbu qui fuit kawa Z1000 de 77   Dim 8 Oct 2017 - 18:49
Sur mon St, j'ouvre l'essence quelques secondes jusqu'à ce que ça fuit...puis je referme.
Et le lendemain, je peux m'en servir, ça ne fuit plus.
L'essence doit faire gonfler légèrement le caoutchouc sensé rendre les conduits étanches et ça repart pour un tour.!
MessageSujet: Re: Carbu qui fuit kawa Z1000 de 77   Dim 8 Oct 2017 - 19:04
Exact
Le Didi Wink
MessageSujet: Re: Carbu qui fuit kawa Z1000 de 77   Dim 8 Oct 2017 - 19:15
SALUT.Probleme bien connu:les connecteurs d'alimentation fuyards.A remplacer par du neuf de chez KEYSTER. Sur les rampes que je refais je les fait faire par mon tourneur préféré.Avec les joints toriques qui vont bien ça repart avec des java.J'attire quand meme votre attention sur le fait que quand il y a un robinet à depression on peut avoir l'impression que la fuite s'est arrétée alors que non.Lors d'une virée j'ai consommer 12l/100 avant de me rendre compte du probleme.Cordialement
Clem318
MessageSujet: Re: Carbu qui fuit kawa Z1000 de 77   Lun 9 Oct 2017 - 20:41
Merci beaucoup pour vos réponses, ça me rassure un peu que ce soit normal Smile. Je vais essayer de bricoler pour pourvoir les garder et éviter d'en acheter des neufs. Merci beaucoup !
MessageSujet: Re: Carbu qui fuit kawa Z1000 de 77   Ven 13 Oct 2017 - 19:08
Salut. Tu peux bricoler tant que tu veux un jour ou l'autre tu seras emm.Comme je dis souvent la fiabilisation de nos mamy passe OBLIGATOIREMENT par la pose de piéces neuves de qualité.A toi de voir.
» Carbu qui fuit
» probleme demarrage z1000a1
» carbu qui fuit
» carbu z1000
» CARBU PLUS RECENT Z1000
