 Numéros de cadre et de moteur
MessageSujet: Numéros de cadre et de moteur   Mar 26 Sep 2017 - 9:50
Bonjour à tous,
la Z1B que je vais commencer à restaurer dès que j'aurai vendu la GT 750 à bien son numéro de cadre , sa carte grise en règle mais le moteur n'a pas de numéro, il n'est pas frappé; les bordures qui encadrent le n° sont intactes, pas de trace de meuleuse bref soit un carter neuf qui a été monté soit un échange moteur, ma question est la suivante existe t'il un site où sont recensés les concordances n° de cadre et n° moteur? J'ai des doutes mais si oui ça me rendrait un grand service,
Bonne journée
J'en profite pour réitérer ma demande concernant un cadre de Z1, si quelqu'un souhaite en vendre un je pourrai ainsi remonter un modèle de 1973
MessageSujet: Re: Numéros de cadre et de moteur   Mar 26 Sep 2017 - 9:57
MessageSujet: Re: Numéros de cadre et de moteur   Mar 26 Sep 2017 - 12:20
SALUToui il y a eu un échange de carter;chute ou casse mécanique.En théorie le mècano aurait du refrapper les numeros mais tout le monde s'en foutait bien à l'époque.
MessageSujet: Re: Numéros de cadre et de moteur   Mar 26 Sep 2017 - 13:48
Et malheureusement, à ma connaissance, il n'y a pas de base de données de correspondance entre les numéros de cadres et moteurs...
MessageSujet: Re: Numéros de cadre et de moteur   Mar 26 Sep 2017 - 16:54
Merci pour ta réponse, je sais que les numéros de cadre et moteur sur les Z1 sont systématiquement différents mais se suivent à une ou deux centaines de n°, tant pis je ne vais pas inventer de numéro de moteur pour faire plaisir à la maréchaussée
Bonne fin de journée à tous
MessageSujet: Re: Numéros de cadre et de moteur   Mer 27 Sep 2017 - 15:06
tu as certainement des carters changé ,les moteurs en échange sous garantie étaient gravé un peu comme ceux des yam .
MessageSujet: Re: Numéros de cadre et de moteur   Mer 27 Sep 2017 - 18:16
cheers  De toute façon , c'est le n° de cadre qui est marqué sur la CG , on s'en fout du n° moteur , sauf les"puristes de l'origine"  Amitié
Y'a une de mes Z1B qui a un moteur de A4 , ça l'empêche pas de rouler Rolling Eyes ,j'ai deux trois moteurs de Z1 en rab mais je vais quand même pas enlever ce moteur qui va bien pour en mettre un autre juste pour avoir les n° qui correspondent Fada! ,rien à foutre de tout ça Mauvaise foi
MessageSujet: Re: Numéros de cadre et de moteur   Mer 27 Sep 2017 - 18:19
Et c'est un carter de 1000. Sur ceux de 900 Z1, Z1A ou Z1B, la capacité d'huile moteur n'était pas inscrite de fonderie sur le carter. J'ai un doute sur la A4.
Ca confirmerait en effet un remplacement de carter plutôt que le moteur complet.
J'ai regardé mes docs, j'ai les numéros de cadre/modèle, mais pas pour les moteurs. J'ai certain de l'avoir ...
MessageSujet: Re: Numéros de cadre et de moteur   Mer 27 Sep 2017 - 18:21
C'est tout le côté absurde du "matching number" qui ne veut pas dire grand-chose, à partir du moment que c'est un moteur qui est bien du type de celui qui doit être sur le brêlon.
MessageSujet: Re: Numéros de cadre et de moteur   Mer 27 Sep 2017 - 18:32
La capacité d'huile est inscrite sur les A4 et les 1000 Amitié
» Numéro de cadre
» montage moteur burgmann 400 cc sur cadre de burgmann 125 cc
» demonter le cvt sans sortir le moteur du cadre ?
» chassis 450 yfz avec moteur banshee
» Pièces moteur Perkins
