 graisse ht
phildesbois
phildesbois
graisse ht Empty
MessageSujet: graisse ht   graisse ht EmptyDim 27 Aoû 2017 - 10:34
bonjour à tous et toutes, une question pour le 50cc du fiston.. dessus il y a un minarelli am6 dont l’étanchéité de l’échappement se fait par joint torique englué dans de graisse HT pour ne par qu'il fonde... affraid
quelle ref de graisse HT pourriez vous me donner.. ? merci Amitié
Phil
graisse ht Empty
MessageSujet: Re: graisse ht   graisse ht EmptyDim 27 Aoû 2017 - 19:09
graisse ht 31701729 Un joint torique en caoutchouc Shocked C'est la 1ère fois que j'entends ça Exclamation es tu sur que c'est normal Question tu pourrais peut être monter un joint classique d'échappement Question Bref , de la graisse qui résiste à la t° du collecteur affraid j'en sais rien
graisse ht Empty
MessageSujet: Re: graisse ht   graisse ht EmptyLun 11 Sep 2017 - 17:58
Quitte à dire une connerie, comme ça, je penserai à de la graisse pour piston de frein, ou de la graisse cuivrée.
On est un poil plus bas en T°, mais je mets de la graisse cuivrée Bardhal sur les bougies et elle ne se cokéfie jamais. Ca devrait le faire.
http://www.bardahlfrance.fr/produits/202-graisse-cuivre.html
graisse ht Empty
MessageSujet: Re: graisse ht   graisse ht EmptyLun 11 Sep 2017 - 18:13
Si,si, mon gis Wink
Sur ma 250 CR (moteur 2 temps) l'étanchéité du pot se faisait pas un joint torique en caoutchouc Very Happy
graisse ht Empty
MessageSujet: Re: graisse ht   graisse ht EmptyMar 12 Sep 2017 - 8:18
salut mon grain de sel.Souvent sur les 2 temps il y a des joints toriques à l'echappement. Suzuki t 500 par exemple à l'entrée de pot.
graisse ht Empty
graisse ht
» Graisse silicone
» Graisse
» Graisse a traire
» graisse dans le còne /arbre de l'hélice
» quelle graisse pour joint torique ?
Forum www.900z1.com :: SALLE DES FORUMS :: Tout ce qui n’a aucun rapport avec les Z’s !-
