 Regalage carbu avec cornet
jocelyn
MessageSujet: Regalage carbu avec cornet   Lun 7 Aoû 2017 - 15:49
inscrits depuis longtemps sur le forum, je possede un martin z1000. J'ai un souci de carbu a cause des cornets : c'est un moteur de z1000 a1 avec rampe VM28SS (gicleur 107.5) et j'ai installé des cornets d'epoque en alu avec une petite grille (j'ai mis ca car j'avait des filtre copie kn rentrés au chausse pied et en train de se faire la malle dans les carbus). Il faut que je mette maintenant des gicleurs qui vont bien et les reglages au poil mais je voudrait avoir une base de gicleur pour eviter d'en acheter 50.
Est ce que quelqu'un saurait m'aiguiller et si quelqu'un sait m'aider pour les reglages de depart?
A+ et merci d'avance
Jocelyn
MessageSujet: Re: Regalage carbu avec cornet   Lun 7 Aoû 2017 - 23:02
Si échappement 4 en 1 relativement libre tu peux monter à 130 en gic principaux mais c'est le max.
Avec l’alésage d'origine, aiguille au 2é cran, 127.5 c'est très bien.
Dans tous les cas il faut aussi changer les gic de ralenti pour du 17.5 à la place du 15 au risque d'avoir un creux en début d'acc. Wink
Une A1 ou A2 avec des réglages d'origine c'est très agréable, onctueux et sobre, ça peut descendre à 5l/100.
Avec ses nouvelles valeurs, tu feras du 8 litres mais on vit qu'une fois donc chacun fait comme y veut, je sais de quoi j'parle ... Twisted Evil
MessageSujet: Re: Regalage carbu avec cornet   Mar 8 Aoû 2017 - 8:33
SALUT completement d'accord avec JM.Tu peux mettre des 120. Tu auras un trés léger trou à 3000,tu réguleras un poil à 7500,7l au cent.A 7500 en 5eme on est déja à... VOILE TOI LA FACE MUSE REPRESSIVE!
jocelyn
MessageSujet: Re: Regalage carbu avec cornet   Mar 8 Aoû 2017 - 17:00
merci les gars pour votre aide. Y a plus qu'a commander et monter.
MessageSujet: Re: Regalage carbu avec cornet   Mar 8 Aoû 2017 - 17:36
Derniers trucs importants à rappeler avec tes cornets à grille:
- Faire gaffe aux Z'averses et trouves toi des bouchons en cas de pluie sur la latérale . Twisted Evil
- Par atmosphère poussiéreuse ou côtier venteux la porte est grande ouverte à l'abrasion des cylindres ... Neutral
jocelyn
MessageSujet: Re: Regalage carbu avec cornet   Mar 8 Aoû 2017 - 20:18
super conseil merci
pour les atmosphere poussiereuse, on verra mais la grilles est assez fine, ca limitera mais n'arreteras pas c'est sur
les gicleurs sont commandés
MessageSujet: Re: Regalage carbu avec cornet   Lun 14 Aoû 2017 - 12:00
le gros avantage des cornets c'est le son à l'acceleration...quand vous avez été au bol 74 et que vous avez entendu une certaine 900 kawa jaune en accélération vous ne pouvez pas l'oublier.Cest quelque chose entre le brame du cerf et le cri de l'éléphant qui charge.
MessageSujet: Re: Regalage carbu avec cornet   Jeu 17 Aoû 2017 - 4:32
Very Happy . Merci de nous avoir épargné le beuglement du Rambo la nuit dans les bois . Very Happy
C'est vrai que le chant de cette aspi est tout aussi envoutant que le Devil piste en libre, les deux ensemble c'est un concert !
Au bol y peuvent se permettre ces fantaisies, y sont capables et ont les moyens de changer un bourrin, alors les filtres, les chicanes, on connait pas, ça fait gagner des watts mais rouler ainsi au quotidien est inévitablement préjudiciable à plus ou moins longue échéance, sans même parler de l'aspect légal, se faire plaisir à un cout, soyons fous .
» [TUTO] reglage carbu avec depressiometre maison
» Ligne d'échappement Toomey T5;T6;Paul Turner;DMC; procircuit
» Tulipe CONTI pr carburateur cornet PHBG
» Florimont CORNET avec la voix du NORD
» modif du carbu
